Тюнинг радиаторной решетки газ 2410
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Люди, кто нибудь задумывался? Я хочу срезать всю "сердцевину" (ребра), а в место них забацать префорированную решетку (сеточка) черную, аля Камаро. Вопрос, 1) как присобачить эту самую решетку к коркасу старой. 2) сколько примерно эта решетка будет стоить
BATok
25 Фев 2007
933
471
Знаешь все бы хорошо, но все ребра выпилить не получится, ведь сетку надо к чему-то крепить. А закрепить можно кемпингом - капнув пару раз ( все равно тебе ёё красить, если конечно же она металлическая), а если пластмассовая, то бери пояльник 2 киловаттный и впаивай сетку в старую решетку ( лично я так делал ). А сетку я брал с КАМАЗовского фильтра.
Rdl
7 Авг 2007
93
Знаешь, идея отличная. Я и сам об этом задумывался!!!
После вырезки средней части придётся поработать с стекловолокном. а там уж и до крепления на обычные саморезы не далеко!
BATok
25 Фев 2007
933
471
Еще насчет решетки, думаю КАМАЗовского фильтра тебе мало будет ( у меня-то решетка короче ). Тебе придется спаят две сетки от КАМАЗовского фильтра.
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
А я себе собираюсь немного иначе сделать. Сохранить старую "ребристую" решетку, а под нее сделать сеточку, окрасив ее в красный цвет. Издалека будет казаться, что все как положено, а при ближнем рассмотрении сетка будет видна.
Кстати, сетку покупал в хозяйственном магазине, весьма недорого, а мелкая, типа как у КамАЗа.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Я тоже собираюсь вырезать серцевину решетки. Останется только верхняя и нижняя половинка. Предватительно придется приварить очки к решетке. Вместо вертикальных "зубов" поставлю горизонтальные направляющие. Наподобие решетки от ГАЗ 2410. Только из металла. Однако в отличие от профильных П-образных зубов ГАЗ-24-01, направляющие будут из стальной плосы толщиной 8 мм. И разбежку между полосами сделаю 8 мм. Видонц должен получиться неплохой. Единственное с никелем придется помучаться.......
Если собираешся поставить сетку рабицу. Не спеши. Через годок другой она сгниет и превратиться в труху. Она из черного металла. Без предварительной антикоррозийной обработки. Лучше из нержавейки или бронзочки...
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
Ну, рабица - вроде не совсем то, однако я понял, о чем ты. А если ее обработать? Дело в том, что у нас на ваз-2115 уже стоит такая самопальная сеточка. И при этом ничего ей не делается, уже 4-й год примерно. Может дело в климате? У нас тепло и сухо:)
А из нержавейки стоит поискать.. Вдруг попадется.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Видел в Туле, а именно видел на АВТОРЫНКЕ на Рязанке, уже обработанную и разных цветов сетку, стоимостью 300 рублей. Размер не помню, по ширине она больше решетки радиатора 2410, а вот по длинне не хватит примерно 20 см - придется наращивать.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
какие рабицы и сетки от фильтров?Они потеряюд свой вид уже при установке ибо они мягкие.Для таких дел продают специальные сетки,которые выдерживают удары всякого гуано,летящего в радиатор.Тема тут есть такая,поищите-там всё расписано уже с примерами.
В
Володимир
В Ташкенте я не думаю что есть проблемы с корозией, но сетку лучше брать специальную (не рабицу) она еще разных цветов бывает.
А тема с горизонтальными прорезями решетки радиатора 24-01 очень прикольная, сам думаю давно об этом! Прорези обяз должны закрывать фары(америкоска тема), должны быть ровные и отхромированы, Вот тода буде Красота!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
На днях смотрел программку Тюнинг Мания. Там подобная штука с открывающимися фарами была хорошо описана. Лоу Райдеры практикуют подобное. Там решетка отдельная а фары отдельные. Не сплошняком как ты говоришь. Фары закрываются отдельными решетками, две створки как два века глаза. Одна наверх уходит другая вниз. Такое ощущение, что машина в буквальном смысле моргает. Я в осадок выпал. Я думал на счет этого. Посмотрим, если очки не нужно будет сильно разлоханивать возможно замучу подобное..... Если надо, решетку через дней 15 зарисую на форуме. Ок!?:crazy:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Shanley, Обыкновенная рабица покрасил её в черный цвет. Всем нравится.
    101 KB · Просмотры: 69
    645.9 KB · Просмотры: 118
BATok
25 Фев 2007
933
471
Снимай ТРУСЫ с капота, а то сгниет, моргнуть не успеешь:)
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Черный плащ, вот как я сделал...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7174
