Тюнинг подвески
D
Denis_
можно ли доработать подвеску и где и что можно купить? точнее оттюнить по полной. у меня 31105 на шаровых с задним стабилизатором.
D
Denis_
спасибо за советы. но больше всего волнует крен на поворотах. избыточной управляимости мы конечно не добьемся, но что еще можно сделать? стабилизаторы пожёстче можно подобрать?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Cпереди: 2 стаба или 1 более толстого сечения.. Амортизаторы Плаза-Спорт, усиленные пружины. Cзади: Стабилизатор на шарнирах , 6 лист рессор, тоже Плаза спорт и можешь ехать на ралли:crazy:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Кстати слышал что раллисты ездили на 6 листах и у них самый нижний лист был перевернут, я всё правильно понял, просто нижний лист перевернуть жопа станет чуть ниже? там вообще как рессоры то эти перевернуть?
Я вот просто ни разу не разбирал сам рессоры, а когда их усиливали (ставили 3-й лист а не подкоренной!) меня не было.
Beer
21 Дек 2006
714
383
Вот на джетовском форуме как описывали:
"собираем 6ти листовки, но вместо подкоренного ставим от ЗиЛа 130 или 131. Они имеют ширину как раз 68мм и они практически прямые! А поверх всего этого мы ставим самую маленькую нижнюю рессору и ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ЕЁ и сдавливаем мостом!!! Она "играет" на обратку и подвеска начинает реально "работать" по-другому!"
Проставки делаются из шевелера или целного металлического бруса( я прихватывал между собой пластины металла) размеры: ширина 65 мм. высота 25 мм. длинная 250 мм.+ убирается один волговский лист и ставится газелевский толщиной 13 мм.Проставки привариваются к мосту или делается отверстие и закрепляется с помощью длинного болта к рессорам. Такой вариант вполне устраивает.
Beer
21 Дек 2006
714
383
болгаркой сделаешь лист любой длинны) Толще, но не помню на сколько. Мои газелевские в 2,5 раза толще обычного волговского листа. У Зила еще толще.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Beer, ээ мы про какой лист говорим ?? про коренной ?? который с "ушами" ?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
а понял.. берём подкоренной...
только в твоём описании не написано, что коренной мы оставляем :)
выходит коренной волги, подкоренной зила, и последний лист опять волговский ?
тоесть рессора из 3 листов будет ? или опять не так что понял ? :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Beer, напиши сколько листов в конце получится то ? на фотке вижу как минимум 4 листа..
1 коренной волга
2 подкоренной волга
3 подкоренной зила
4 маленький волга
так что ли ?
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Beer, и главное, что это даёт? :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
iillyyaa2, я думаю это даст подобие подвески как на грузовике, мягкая в не загруженном состоянии и когда нагрузишь тоже норм держит, прогрессивная подвеска типо.
Вот только не будет ли ударов листа об лист?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Gumel_John, не, сейчас колесо вывешено, если колесо опустить, то листы встанут ровно..
вот только фишка в том, что напряжение на разных листах будет разным..
Beer
21 Дек 2006
714
383
подкоренной газелевский! Подвеска работает отлично. Нет продольной раскачки, крены меньше(у меня пока нет заднего стаба но уже заметно) Когда машина опускается все приходит в норму, правда есть небольшие скрипы сзади))
Beer
21 Дек 2006
714
383
ну лежачие я прохожу очень медленно) У меня плаза спорт+ пружины от рафа спереди и машина очень низкая) Вы хотите спортивную управляймость и мягко ездить? Тогда надо иномарку с независимой подвеской)
Кст довелось поездить на citroen c2 c регулируемой подвеской KW, вот там реально жестко, такое чувство что ее ваще нет) Зато управляймость поразительная просто, одна проблема...она в поворотах сильно прыгает на неровностях(
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Beer, а нефига на волге в поворот на 90 градусов закладывать под 170.. скинь до 120-140
зато кочки проезжаешь ровнее :) с таким же успехом можно торсионы от танка поставить :)
Beer
21 Дек 2006
714
383
да не...до этого далеко, чтоб так ездить надо кардинально переделывать подвеску. Волга остается волгой) Пассажиры не жалуются, что она жесткая) Достаточно приятно ездить.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Beer, показывай фото машины) и можешь ли примерно сравнить жесткость твой подвески и 6 листовой, самой обычной, у меня правда добавлен 3-й лист, он слегка обрезан и подставлен, жесткость практически как и при обычном добавлении до 6 рессор. Всё устраивает вот только хочу чуть пониже, ну и всё-таки жестковата подвеска что не говори, охота что-бы она держала и в то же время была не деревянней 6 листовой.
