D
Denis_
можно ли доработать подвеску и где и что можно купить? точнее оттюнить по полной. у меня 31105 на шаровых с задним стабилизатором.
Рессора на КРУЧЕНИЕ на работает!А чего у Ваших рессор настолько недостаточная жесткость на кручение стала?
Не десятки см вроде как.
А а образный у него рессоры лишними не будут в том случае?
В каких направлениях?Даже в этом конфиге мост умудряется перемещятся.
Только к рессоре не вари - отпустишь металл, согнётся.куски между собой проварить.
На Волге в задней подвеске используется полуэллиптическая рессора. Такой тип подвески не нуждается в дополнительных тягах. Степень жесткости такой подвески определяется жесткостью втулок и характеристикой сопротивления листов рессоры на изгиб.Почему ресора на кручение не работает? Тогда почему на волгах не ставят эту тягу с завода,
Замените резиновые втулки на полиуретан, уберите резиновые прокладки между рессорой и мостом. Жесткость резко возрастет.но перемещения моста на те величины не способствует улучшению понимания автомобиля.
Ставьте. Не понимая схемы работы рессор Вы нагородите тяг.нужно ставить какой то из вариантов перечисленных выше.
Потому и не нуждается в дополнительных тягах.Принцип работы рессорной подвески простейший.
