Тюнинг ГАЗ 24
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Тюнинг своими рукми - самый что нинаесть лучший способ сэкономить деньги и нервы! Давайте обмениваться идеями!!:drinks:
T
TORRETTO
Да, диски К&К, вышло не дорго, 5т.р. Сначала хотел найти диски со спицами, но мне сказали, что это будет в районе 1000$ за колесо. И разница в 100т.р. меня устроила.:comando:
5 штук за комплект??? Где же ты их нарыл?
C
cxdsew
По поводу мошьности 402 движка. Вообще волгу слизывали с крутых американцев (помоему Форд, Бьюик, и Плимо Хеми Куда- все мускул кары ), поэтому её потенциал не надо не дооценивать. Восновном мощность Волги спрятана в карбюраторе, надо уметь его настраивать и доводить. Лично моя летает как ракета. Кому интересно пишите.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
И в чем нюансы настройки??? Я карб на 406 немогу настроить... Но думаю принцип и нюансы 402 и 406 карба должны быть одинаковы
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
А мне один знакомый рассказывал про мужика который умудрился в 24 засунуть двигатель от погрузчика! не знаю правда или нет, но с его слов каптила она к экарус, но мощей в ней было что в танке!:flood:
От погрузчика не видел, а вот дизелек с авторефрежиратора "ALKA" (когдато были такие) видел и с хозяином говорил...
Расход город 7л, загород 5л, больше 130км/час не разгоняется "ей бы 6-ю передачу" тяги валом, а оборотов не хватает для большей скорости.
gazfan
13 Мар 2007
304
63
а вы умудрились 406 карб засунуть в волгу?
какая модель волги?
C
cxdsew
Если речь идет о минимальных настройках, то болт каства смеси на пару оборотов против часовой стрелки, а трамблер (если он контактный ) на 3-4 миллиметра к +
Теперь о глобальном. Под карбюратором ставится термозащитная прокладка, в которой 2 впускных отверстия. У этих отверстий диаметр как правило меньше диаметра впускных патрубков. Так вот нужно сделать диаметр этих отверстий такойже как у патрубков или болше. Я расточил круглым напильником, а потом прошёл нулевкой. (Если хватит терпения отполировать впускные патрубки, то это ваще будет улет) Желательно перебрать карбюратор и убедится, что внутри всё работает и всё чисто. И так карбюратор поставили на место. Далее. К нему подходит штанга толкатель, на конце которой находится регулировочная муфта, её нужно раскрутить так, чтобы она обеспечила полный поворот заслонки и даже с запасом. Самое главное, чтобы обе дроссельные заслонки могли раскрываться полностью. Ну и конечно выше указанные настройки.
Смори колёса не потеряй, мощи прибавится много:yes2:
И надо помнить одно мощность не в хиростях карбюраторов и турбонаддувах, мощность в бензине,-чем мощнее тем больше кушает
BOSS
14 Фев 2007
836
621
какая модель волги?
У меня Соболь карбюраторный!
Написал ты все правильно... Но у меня провал сильный при трогании и наборе скорости. Все мыл, чистил. Катушки, провода, свечи, датчики менял бесполезно...
C
cxdsew
Будет не плохо, если ты раскошелишься примерно на 600р и отдашь карб специалисту. Ну, а если решил сам, тогда смотри ускорительный насос, он наверняка не работает. Сними воздушный фильтр и смотри в карбюратор. При резком нажатии на педаль газа из форсунки должна вылиться мощная струя, если этого нет, придется снимать карбюратор и делать. А еще на карбюраторе целая куча рычажочков, язычков и всего такова. Проверяй все это, наверняка тут чуть чуть люфтит, там чуть чуть люфтит, и в целом это дает о себе знать. Наверняка это не дает карбюратору открываться полностью. А вообще лучше сходить к карбюраторщику, стоит не так дорого. Если он все сделает то уж потом-то ты карб под себя как хочешь настроишь.
:yes4:
Реакции: BOSS
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Только вот этого самого карбюраторщика хорошего найти и немогу...
S
SOUNDI
у меня появилась машина донор. нисан скайлайн. ему на крышу кран упал и поломал его пополам. все агрегаты вроде целы.что можно придумать?
ну ни хрена себе!!! я бы просто снял кузов ская и поставил волговский! но волга намного больше! так что придётся просто всё брать со ская и подгонять в волжанку!
sewer
12 Апр 2007
57
68
Сам владею 2410 (1991г.в.) но прет одна маленькая американочка по имени Плимут Баракуда. Они с нашими машинками (Волгами) по правде чем то схожи. Небольшой внешний и большой внутренний тюнинг и можно наслаждаться жизнью и гордиться самим собой. Я пока только по жести заморочился. Хочу чтоб как новая была. И окрас редкий какой-нидь.И кстати, а в Лике (Дизайне) что действительно так все недорого или только руль 700руб???:=)
Д
Джеймс Бонд
Мужики, подскажите кто-нибудь, какие диски и шины совместимы с Газ-24
Хочу поставить что то навороченное, но не знаю как. Какие параметры нужно учитывать-диаметр или что? Я абсолютно нулевый в этих вопросах.
