Трясёт двиг, плавает холостой ход
2,262
Я уже писал в разных темах, теперь попытаюсь собрать всё воедино, так как проблема осталась. По причине выхода из строя двига - отломился кусок седла 4-го клапана и попал между головой и поршнем.
1. Поменяли голову на б/у
2. Поменяли поршень и шатун 4-го цилинра
3. Кольца, производитель ЗМЗ, на всех поршнях, (благо взял комплект)
После сборки еле завёлся, троило. Оказалось зажаты клапана, сам отрегулировал, но тряска не прекратилась и со временем расла. Причина оказалась в постоянном ослаблении свечи 4-го цилиндра (резьба подпорчена). Закрутили конический переводник стало чуть лучше, но опять таки трясёт. Показал другому мотористу - диагноз - увеличенные зазоры на напрявляющих втулках клапанов.
Сегодня оставил, тем кто собирал, они сказали, что протянули прокладку головы (проехал 400км) и отрегулировали клапана. Но тряска осталась + теперь трясёт уже и кузов + к ней стали плавать обороты холостого хода при прогреве до 50-60 градусов, а после полного прогрева вообще иногда глохла. при увеличении оборотов до 1500-2500 тряска не прекращается и одинаково, что на бензине, что на газе.
Отсюда вопросы:
1. Может ли трясти от того, что 1 поршень новый и появился разбаланс
(до этого, со старой головой такого не было)?
2. Может ли трясти из-за увеличения зазоров в направляющих втулках
клапанов?
3. Может ли трясти из-за пропуска кольца в месте соединения
выпускного коллектора с выхлопной трубой?
4. Если подсасывает из под прокладки впускного коллектора и прокладки
головы, то с прогревом тряска должна вроде бы исчезнуть (если
голову не повело конечно).
5. Какая ещё причина можеть быть?
Какие советы?
Кирилл Чеченев
30 Янв 2011
20
полковник2, свечи,ВВ провода новые...
сегодня подключал прибор для измерения оборотов.подключал к проводку на трамблере,все четко показывает,значит катушка нормальные импульсы выдает???
kelt_77,
полковник2, спасибо огромное,избавился сегодня от вибрации,купил точно такие же подушки на 3110 для 402,только с велосипедом...теперь у меня почти иномарка!)))
SanyaS
4 Янв 2010
46
так. насколько я понял "конический переводник" это ввертыш?
тут осторожнее... вопервых ввертыш, хороший ввертыш , не должен ни на мм торчать из бошки в камеру сгорания...так же у него не должно быть высокого буртика с обратной стороны, чтоб свеча вкручивалась глубже...
а иначе вопервых, свеча "не вылезет" из ввертыша, что предвещает хреновый поджиг смеси, и закоксовываемость камеры сгорания, а вовторых, торчащий конец ввертыша, это , если он сильно торчит, верояиная встреча поршень - ввертыш при первом же запуске, эт конечно маловероятно, если гбц на 80 бензе к тому же... а вот если ввернуть в него свечку с длинной резьбой, если поршень дотянется до всего этого, то вырвет и свечу и ввертыш, к чертовой ... и поршень покоцает... и если остатки высыпятся в камеру сгорания, то и гильзу задерет, а когда попытается всё это выплюнуть через клапан, то вопервых долбанет мусором по ГБЦ, покоцает, а потом еще попадет на седло, разобьет его, покоцает поверхность клапана, и улетит в коллектор, застрянет в глушаке и будет там звякать...
кароче лучше не эксперементировать, а сделать норм. ввертыш.
Конец света прямо!!!
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
Проблема с двигателем!Прошу помощи
Здравствуйте!
Все что мог, сделал сам.. но не помогло. Хочу спросить совета у вас.
Рассказываю. Двигатель 402 под 76 бензин, зажигание безконтактное. В один прекрасный день завел машину на подсосе, стал двигатель трястись очень сильно, такого не было даже когда заливал в бак бензин плохого качества. Решил сделать диагностику: стал выдергивать высоковольтные провода поочередно. 1-й цилиндр - обороты уменьшились,двиг стал еще больше трястись,то же самое на втором и третьем. А на четвертом тряска несколько прекратилась и повысились обороты. Теперь если заводить машину, то непременно идет хлопок в карбюратор. Проверил свечи- черные,кое-где беловатый налет. Подумалось про зажигание: проверяю стробоском по первой свече метку - не видно ее в районе прилива. Вешаю стробоскоп на вторую свечу- вообще не видно сигнала, то есть стробоскоп не моргает! на третью свечу вешаю стробоскоп-моргает,и частота морганий выше,чем на первой свече!странно.. ну и наконец 4-я свеча-тоже нет сигнала от стробоскопа! менял свечи, провода-нет эффекта. снял клапанную крышку, поставил поршень в ВМТ - бегунок на трамблере смотрит на первый цилиндр, метка почти совпала. Ради интереса проверил зазоры в клапанах щупом-все нормально. Померил компрессию : 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7 .
Вот у меня вопрос к вам, уважаемые форумчане: где еще копать? все эти действия делал на протяжении недели. И еще скажу, что после закрытия 80-го на заправках в нашем городе (г . Орел) стал лить 92-й, чуть чуть выставив зажигание пораньше. На мощностных режимах позвякивали пальцы, но машина вроде ездила как раньше. И вот произошло. Прошу совета.
Re: Проблема с двигателем!Прошу помощи
Это и рассказ об опытах со стробоскопом наводят на мысль о пробитой крышке трамблёра. Трещинка может быть микроскопической, но по ней искра убегает в другой цилиндр.
Realist
23 Июл 2007
209
285
2,262
Полезно завести в темноте и посмотреть - пробой будет значительно видней.
А ещё полезнее заменить крышку :drinks:
Сам недавно избавился от такой напасти заменив трамблёр, хотя тот что стоял лично мною перебран и одно время работал исправно, но потом с утра была тряска, хлопки в глушитель при перегазовках и страшная тряска при сбросе газа на скоростях выше 70 км в час.
badjos
27 Апр 2011
24
12
Тож была проблема с тряской движка. Трясло так, что думал сорвёт с подушек. Вчерась заменил прокладку коллектора и О чудо!!! движок как часики!!!:rolleyes:
2,262
В итоге после капремонта двига снова началась тряска. Как глянул в крышку трамблёра, а уголёк то не доставал до бегунка. Определил только тогда, когда капнул масло на уголёк и поставил крышку, на бегунке масла не оказалось.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Тоже трясло и коллбасило, но не сильно(волнами как то). Выставил зажигание, отрегулировал по звону, подстроил карб (по книжке). Стало мягче,но всё равно не то...
Сегодня НАКОНЕЦ померял компрессию, 9.0\8.1\9.1\8.2 и почистил свечи и увеличил зазор до 1 мм(весьма примерно, без щупов..).
ГОООраздо лучше стало, но полностью тряска не ушла. Зато теперь я знаю откуда она(9.0\8.1\9.1\8.2) и что это уже неизлечимо.
2,262
magelan
10 Окт 2010
350
379
NFS
25 Июл 2010
298
232
Теперь я выскажусь=) в общем ездил раньше на 17ых свечах они для 80ого бензина, а сам уже на 92ом... бесили хлопки при сбросе газа, ХХ ровный вообще все идеально ток один клапан притормаживал чувствовались толчки, сегодня добрался до клапанов и свечей поменял, и за одно карб по чистил... клапана по феншую выставил все не стучит не толкает все ровно но вот ХХ скакать стал, как так че за?! покрутил трамблер с вытянутым подсосом не пойму музыкального слуха нету, но чет обороты не сильно меняются вот подумал на крышку, а откуда её могло пробить?=)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
magelan,
Всё равно меняй. Кольца недорого стоят
Имеется ввиду поршневые кольца?
Такую работу возможно провести грубо говоря "во дворе" самому или надо обязательно в сервис? Тогда сколько по деньгам + - возьмут за это?
2,262
Да именно они.
Многие тут сами делают и во дворе. Только вот технологию не видел, как делается. Поспрашивай у тех кто сам делал или поищи по инету, наверняка кто-то выложил последовательность в фото и видео материале.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Да.Полдня делов с перекурами.
Зависит от жадности слесарей..а если уж погнали в сервис то стойте у них над душой до победного!иначе могут крышки шатунов перепутать:)и т.д лиш бы побыстрее срубить с Вас капусты-качество работы сами понимаете..
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
По мануалу через 100000 тысяч менять. У меня пробег 150 проблем нет, тьфу тьфу..))) Заморачиваться с заменой или так оставить? Просто по деньгам сколько выйдет интересно 1,2,3,....тысячи???
