Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
Дмитрий751
9 Фев 2010
глохнет двигатель(пропадает искра)
Мужики подскажите у меня газель 406 дв.как стукнули морозы у меня начилась проблема.пропадает искра и причем не ожиданно.например может при движении заглохнуть. и все ппц. 15 мин покуришь со снятой клеймой машина вновь заводиться.что может быть.катушки,провода,свечи менял.
v1234yu
31 Янв 2010
25
Re: глохнет двигатель(пропадает искра)
какие свечи ,может пора поменять! я брал бриск иритриум ну или бош если не поможет ,на диогностику надо !могут фарсунки барахлить
Дмитрий751
9 Фев 2010
свечи бриск вот тольк поставил может 500 км проехал.у меня карбюратор.форсунок нет.ну и причем тут форсунки если искра пропадает.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
свечи и форсунки конечно ни при чём.
на обоих катушках? на эбу ошибки есть какие нибудь?
самое напрашивающееся- пропадает питание микаса. или с акб или с замка зажигания. добраться до разьёма и как только заглохнет смотреть питание.
7,973
3,825
А на ЭБУ что написано?
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
запуск двигла сопровождается троением и жутко неприятным запахом из выхлопной трубы.не держа педаль газа глохнет.инокда по бк выскакивает 91 и 94.(думал морозы,но сейчас -5 не так уж и холодно).замена свечей,броников,катушек не чего не дала.....диагностика:выставлен СО,РДВ не давал нужного 230,было 140....после замены всех датчиков температуры стало 235 на хол пуске....троение и запах все равно не покидает,происходит это при ПРОГРЕВАНИИ авто,после 40 работает отлично. расход около 14-16(увеличился но думаю из за зимы).нагар на свечах есть черный,стирается легко. где копать ужо не знаю....ПОМОГИТЕ советом!
Kawaii_mary
12 Янв 2009
601
2,541
290
Есть вопросик про холод и машинку.
Температура опустилась в район -25, машина перестала заводиться.
Ничего особенного - стартер крутит, двиг не хватает. АКБ вартовский, живой. Масло в двигателе и в коробке просит замены (меняла в ноябре последний раз).
Самое неприятное и непонятное - когда работает бензонасос - он секунды три работает нормально, а потом начинает верещать (звук такой как иногда у замерзшего гура со старой рулевой жижей), и так и продолжает верещать все время, когда я пытаюсь завестись. Появилось вчерашним суперморозным утром.
Это конец бензонасосу или он просто замерз?
Спасибо заранее за ответы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Раз верещит, значит еще живой.
Может вода в баке есть? Она, ведь, и с бензином в бак попадает
и от конденсата. В том, что его достаточно в автомобилях, вчера убедился, на стоянке наблюдал машинку Дэмио, у нее выхлопная почти полностью была забита ледяной пробкой и еще и сосулька свисала до земли. У меня тоже капает с выхлопной, но чтобы образовалась пробка, такого нету. А все от оборотов холостого хода зависит, зимой надо их чуть больше, когда обороты ХХ слишком маленькие, собирающийся в выхлопной конденсат не выталкивается газами с выхлопной, а накапливается в ней и замерзает, когда двигатель заглушен. А при полной закупорке выхлопной машинка вряд-ли заведется. При резких перепадах температуры конденсат будет на всех деталях движка. В таких случаях перед запуском двигателя надо вытереть насухо все цепи зажигания (желательно и свечи тоже. Хорошо бы еще и погреть их. Для этого надо всегда иметь в наличии сухой спирт, туристические спички).
Вообще-то для исправного автомобиля -25 это не мороз, это для него просто прохладно :). У нас стабильно по утрам около -40, в гараже где-то -35, езжу каждый день, ничем не грею, завожу и через 10 минут уезжаю, проблем никаких.
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
МОТЬ КОМУ ПОМОЖЕТ!:)
прогрев был ужасен, обороты надо было держать педалько тышы 2......после прогрева на 40-50по цельсию работала хорошо...токо при увеличении оборотов и бросая педаль на прогретом движке были провалы,обороты падали до 500 и еле еле сек за 10 поднимались до 850.....С УЖАСОМ ЗАМЕТИЛ расход воздуха 25-30 по б.к. ....на диагностику ,благо у него оказался б\у(нитка),замена...настройка...со...и работает как ЧАСЫ
:stop:НЕ ВСЕ ДИАГНОСТИКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ:stop:
если есть бк внимательно смотрите показатели,не упускайте нечего из виду.на диагностике сами загляните в компутер к нему,моть он чего не увидел(и дайте ему в глаз)
SCORPIO
31 Май 2007
93
56
проблемы с пуском 406-го
Летом или при температуре от 0 и выше заводиться легко, но стоит упасть хоть до -10 и пропадает искра. отлучаю АКБ на минут 5-10 и искра появляется на пару секунд и пропадает снова. а если все таки заведется то сперва 2-4с работает на 800 о/с и травит а потом поднимает до 1500. Свечи и провода отпадают. когда купил машину все было норм, потом резко стало как сейчас. подскажите где искать!?
К133
1,584
775
Re: проблемы с пуском 406-го
SCORPIO, я бы в первую очередь как раз ВВ провода и свечи посмотрел!
Бортовик стоит? Что говорит?
Какая напруга на датчиках?
SCORPIO
31 Май 2007
93
56
свечи менял, провода менял не помогло. бортовика нет. АКБ VESTA 74. пусковой 920 вроде. вот тоже на датчики подумал. проверю
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как это определялось?
попробуй сменить дпкв. это недорого и не сложно. это он может дурить. при его неиправности не будет искры.
если она действительно пропадает...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ещё вопрос кто в курсе. Заслонка дроссельная должна плотно закрываться или как. А то я болтиком упорным обороты выставлял. Может после этого ближе к минусу без нажатия педальки не заводится. ???:(
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Должна закрываться плотно. Воздух на ХХ идет через РДВ. Может в нем проблема? Клинит на морозе и все дела.
