Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
7,974
3,828
Re: плохо заводится на морозе
и имупульс постовили как будто на улице минус 30( ну побольше чтоб топлива впрыскивалось) и все норм))))) как то так....
Обычно ставят резистор с таким расчётом,чтобы температуру показывало ВЫШЕ!Тогда топливо впрыскивается меньше и не заливает свечи.
aminifus
17 Янв 2009
67
Илья 71, посмотри по бк положение РДВ. Если меньше 130 шагов, то заводится будет очень неохотно: как будто поцилиндрово постепенно увеличивая обороты. А когда нажмешь на газульку, то сразу все нормализуется. Это значит нехватает воздуха при пуске и смесь получается обогащенная.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
У меня в холода заводится с нажатием в педаль газа немножко, без этого никак.Это нормально или нет? РДВ это ДМРВ?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
на Мультитроникс ДИ8М можно ли посмотреть и где? Как это исправить, чтоб заводилось без нажатия газа? Попробовать промыть РХХ?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На ранних ВАЗах -"десятках" такие проблемы имели место - приходилось, вместо ДТОЖ на моторе подсоединять ДТОЖ из кармана и помогало, но на "волгах"?... Если датчик заведомо исправен, то никаких проблем нет.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Доброго времени суток проблема в следующем: после ночевки т.е. утром (машина стоит на улице) завести можно только с продувки. Если газ не трогать то схватывает а работать не хочет если тапку в пол то заводится но както не хотя. Подскажите где копать. БК выдает проблему с ДРВ.
проверь массы.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Re: Не завести машинку:(
Ездил до 20 января каждый день, все было нормально. Заводился последние раза два с продувкой свечей. А в ночь с 19 на 20 января и вплоть до утра 21, машина стояла без движения. При попытке завести утром 21 - неудача. На ночь снял АКБ подзарядить, но утром 22 движок чихал, но не завелся, посадил, опять снял, сегодня поменял свечи. Все равно движок чихает, но не схватывает. Вал стартер, пока АКБ не сел - крутит. В движке залита синтетика. Сейчас стало теплее, а не завести. Ошибок с МИКАС никаких не идет. Бензин есть. Уровень масла в норме. Жаль, что БК нет. Вот и вопрос, что еще надо посмотреть?
смотреть нужно всё. и в теплом боксе.
aminifus
17 Янв 2009
67
Конечно же это не нормально. Если у тебя блок микас 7.1 с ПЗУ версиями 138, 158 или 357, то это глюк прошивки. Выражается он тем, что после длительной стоянки (тепло или холодно - не важно) шаги РДВ (реле добавочного воздуха) при пуске двигателя падают до 120-130. Двигатель очень плохо заводится, но нажимаем чуть педаль газа, как все проходит и работает машина нормально и холостой ход есть. А с утра опять то же самое. Если перед пуском скинуть клемму аккумулятора (обесточить микас), то шаги при пуске устанавливаются как и должно быть - 230-240. На следующее утро опять все повторяется.
Я вылечил это заменой прошивки на 335 и ДМРВ на сименс пленку. Вот. Теперь в любые морозы заводится с первого раза. На днях -35 было: думал не заведу, а вот и нет - влегкую :gaz_love: чего и вам желаю.
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Не заводиться t -20
406дв инжектор
оставил на ночь т -20 - -25 утром хотел завести аккамул сдох крутил очень туго, открутил свечи залиты ,
свечи новые поставил ,зарядил аккамулятор
вышел утром t -20 аккам-р хватило на 5 прокруток по 5 сек,первые две попытки не нажимая на газ схатило пару раз но не завелась,потом решил продуть педаль в пол на 3 секунды тоже схватило но не завелась и аккамулятор перестал крутить,свечи открутил залитые и бензином и масло есть ,тряпкой почистил и обратно закрутил
Уважаемые волговодцы в чем причина может аккамулятор хитрит?
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Re: Не заводиться t -20
Может и да, мозги глянь нет ли в разъеме замерзшей водички? Маслицо какое в моторчике? Сцепу выжимали надеюсь?
да выжимал,масло полусинтетика zic
А может и стартер умирает
он когда аккамулятор свежий крутит норма
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
а мозги с бокуправой ноги пассажира находятся?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня такая же тема была :) поставил 4-х контактные свечи бош со скользящей искрой и все мои опасения остались в прошлом что не заведусь :) так что 95% не завода двигателя это хреновая искра!
