Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
Раиль Челны
23 Янв 2010
37
Re: Не заводиться t -20
Может и да, мозги глянь нет ли в разъеме замерзшей водички?
мозг снял где он крепится со штырем воды нет там ее с WDшкой смазывали кажеться и запах его,хотел всрыть 2 болта открутил 2 не смог стучать по ним не стал боялся повредить мозг,
заряжу аккамулятор до утра ипопробую завтра завести
Залитые свечи если просто тряпкой протереть не прожигая ни че?( они новые)
Pas
14 Июл 2008
22
длительная стоянка в мороз
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста чем можно объяснить следующий факт.
Машина уверенно заводится в мороз до минус 25 если я ее эксплуатирую каждый день. Но стоит ей постоять день-два и все - даже на "свежезаряженном" аккумуляторе очень трудно завести. Схватывает, но не заводится даже с продувкой. Получается завести с большим количеством попыток...
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Re: длительная стоянка в мороз
Может машина не полностью выстуживается... По бк заметил, на следующий день не всегда двиг полностью остывает. Градусов на 5-10 но теплее чем снаружи. Хотя конечно это врядли влияет. Да и на ветру все же быстро выстуживает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Скорее всего дело в том, что бензин уходит из магистрали и его место занимает воздух. Так что смотрим соединения по магистрали, особенно там, где есть резиновые шланги- резина на морозе может сжиматься и образуется подсос воздуха.
Объединяю с http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34900 и переношу в "Важные" до лета :)
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Ravin66
25 Янв 2010
Здравствуйте! у меня проблема Двигатель ЗМЗ 4062, инжект., ГБО Lovato при работе двигателя(прогретый) на бензине на холостых работает нормально только добавляешь газ сразу провал плюсом во время провала в работе двигателя наблюдаются незначительные толчки при переключении на газ(метан) ситуация как при работе на бензине только добавились хлопки .По достижению 2-х тысяч оборотов все проблемы исчезают.Кто сталкивался с такой проблемой .
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Попробуй повключать зажигание( но не заводи) раза 3-4,чтобы насос хорошо поработал, а потом включай стартер - похоже, что давление в топливной магистрали падает за время стоянки (но так и должно быть).
Реакции: Pas
Илья 71
7 Янв 2010
26
Re: плохо заводится на морозе
незнаю что уже делать с ней. на диагностике говорят что все нормально. Сегодня БЫЛО -22 так я усадил аккум но не завелся. смог завести только часов в 11 когда потеплело. А после первой заводки в течении дня заводится нормально. ХОТЯ И стоит бывает по 4-5 часов заглушеная. Может правда поменять этот датчик ДРВ. Но почему на диагностике говорят что все нормально.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На самом деле 4 часа - это тот срок, когда любая машина в любой мороз заводится без проблем. За это время масло не успевает загустеть, и пуск проходит почти как летом. Но у тебя проблема скорее всего именно в датчике температуры, а не в РДВ. Попробуй запуск с отсоединённым датчиком температуры.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
NNZMihan, в -35 эти свечи сильно повышают шансы завестись? Или проверял только до -30?
В минус 38+сильный ветер завелся, свечи НЖК. Не с первого раза, но это по моей тупости, без газа в пол пытался завестись!:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что значит замёрзла? сколько на термометре? что происходит когда пытаешся провернуть стартером движок? сколько простояла на улице? акк был подключён? как проверял акк? "новый" ни есть синоним "хороший".
короче больше информации давай.
VovchikD
27 Дек 2009
22
На термометре -33 было всю ночь простояла,когда стартером пытаюсь движок провернуть он еле еле проворачивается,короче масло там г....ое вот сейчас хочу поменять,а завести не могу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
VovchikD,
тащи в тёплый гараж и отогревай.
если такой возможности нет, то пусть тебя на галстуке таскают .только потихоньку. потаскают с включённой передачей ( второй или третьей) , маслице хоть немного да разойдётся, разогреется и заведёшся. ну а там в магазин за маслом и менять.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
по поводу г...ного масла и новых аккумов..... езжу (вернее ездил на лукойловское полусинтетике) *авно конечно полное, почернело пипец после максимум 2-х тык... заводился до - 37 (дальше из дому сам не выходил), аккум 55-й, (ну нету денех на новый) заносил каждый вечер домой, иначе перемерзает полностью.... попробуй свою Варту нормально зарядить , желательно малым током, пусть лучше подольше постоит на зарядке, прицепом к теме... стояли "типа японские" DENSO, выкинул, поставил старенькие финвал и все....
З.Ы. а РДВ по морозам все таки подмерзает.... заводишь - схватывается и заводиться сразу, секунд через 5-7 глохнет, и так пару раз.... потом все норм, на давление в топливной не грешу (новый бошевский качальник стоит) наблюдается только когда ниже - 25
v1234yu
31 Янв 2010
25
Re: Замерзла моя машинка, как отогреть?
Масло старое 10000, не доехала поменять, полусинтетика. Делать-то чего? Я заводить теперь боюсь. До оттепели ждать? Я на работе, домой ехать надо. Обчественным транспортом не получается, у меня собака, ее в метро не пускают.
СВЕЧИ ПОМЕНЯЙТЕ И БУДЕТ ЗАВОДИТСЯ В -35 Я ИЗ СИБИРИ УМЕНЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ ДВИГ ПАШЕТ 406 -3110
