Троит. Не могу найти причину.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Газанул на 2й до 70км/ч, затроила. Начал разбираться. Было масло в колодцах свечных, поменял прокладки. Так же при этом троила, думал из-за масла. Теперь масла нет, но троит. Начал вытаскивать наконечники по очереди, вычислил, что троит 4й цилиндр. Далее что я только не делал. Поменял провода из старого комплекта, купил новый комплект, ставил другие почти новые свечи, переставлял свечу с другого заведомо рабочего цилиндра и ничего, все равно троит.
Думал может неправильно воткнул воткнул провода в катушку. На 1й цилиндр нижний левый, на 4й верхний левый, на 2й верхний правый, на 3й нижний правый. Меняю местами 1й и 4й, работает вроде так же, 4й цилиндр не работает. Но иногда в попытках шаманства явно не работал 1й цилиндр.
Так же пробовал вытаскивать провод из 4го цилиндра и давать поработать на холостых, по идее свеча должна быть в бензине, но она сухая.
Так же проверял форсунку, выдает 15.8Ом, снимать естественно не снимал.
Уже все предположения заканчиваются.
Может ли катушка так выделываться? Или может еще какие есть причины?
димок
4 Фев 2010
ZLOI ты был прав! вобщем пошел я и купил новую катушку. Куда думаю ставить, начинаю провода по очереди вытаскивать.1- движок задергался, искра со спецэфектом струляла.2-движок задергался,искра без эфекта.3--движок задергался,искра без эфекта.4-движок задергался, искра со спецэфектом.вроде думаю искра есть на всех раз дергается, но на 2-х че то не айс как то,туда и поставил. И О ЧУДО-поперла и резвее чем было раньше. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Я уже был настроен на худшее.
ВСЕМ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ
:bayan:
Диманч
11 Дек 2011
Всем доброго времени суток...У меня Соболь 2006 г.в. движка 4063 карбюратор...Было как то дело перегрели...В следствии была имульсия...разобрали,промыли,шлифанули голову и собрали...Итог таков:заводишь на газу- троит,
если на бензе то троит и стреляет в карбюратор..
Метки 3 раза смотрел,все на месте,провода ,свечи и даже катушки поменял...Что мне делать,в чем причина подскажите пожалуйста!!!!
7,976
3,830
Посмотреть метки четвёртый раз или поручить это кому-нибудь опытному.
,шлифанули голову
Скока сняли при шлифовке?Клапана проверяли на герметичность после шлифовки?
