Троит. Не могу найти причину.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Газанул на 2й до 70км/ч, затроила. Начал разбираться. Было масло в колодцах свечных, поменял прокладки. Так же при этом троила, думал из-за масла. Теперь масла нет, но троит. Начал вытаскивать наконечники по очереди, вычислил, что троит 4й цилиндр. Далее что я только не делал. Поменял провода из старого комплекта, купил новый комплект, ставил другие почти новые свечи, переставлял свечу с другого заведомо рабочего цилиндра и ничего, все равно троит.
Думал может неправильно воткнул воткнул провода в катушку. На 1й цилиндр нижний левый, на 4й верхний левый, на 2й верхний правый, на 3й нижний правый. Меняю местами 1й и 4й, работает вроде так же, 4й цилиндр не работает. Но иногда в попытках шаманства явно не работал 1й цилиндр.
Так же пробовал вытаскивать провод из 4го цилиндра и давать поработать на холостых, по идее свеча должна быть в бензине, но она сухая.
Так же проверял форсунку, выдает 15.8Ом, снимать естественно не снимал.
Уже все предположения заканчиваются.
Может ли катушка так выделываться? Или может еще какие есть причины?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
это для меня очередной опыт.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
А.С. Пушкин.
Сколько интересного тебе еще предстоит узнать о своем кумире....
Я имею ввиду не Пушкина. ;)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это точно.
Сейчас буду курочить сломанную катушку :spiteful: (люблю ковыряться с электроникой и паяльником), интересно, что либо новенькое туда впихнули? Может придумаю из неё какую-нибудь игрушку (а то зимой мало вещей для убивания времени с пользой).
Ах да, забыл сказать. Втопив сегодня и погоняв авто (на родостях видать), получил расход около 10 литров на 100 км, а не как раньше 8. :rolleyes:
димок
4 Фев 2010
внезапно затроил
подскажите плиз, затроил движок. ачучения что цилиндр не пашет.газ даешь и провал, дергание. Потом скорость набираешь держишь педаль на одном уровне- нормально, газанул или сбросил и опять тупит не едет.поменял свечи-не помогло, провода не помогли, чек не горел, иногда при дерганиях но это скорее из за отходящего разъема с датчика температуры воздуха(сломанный и когда газуешь иногда отходит).Померил компрессию в 3-м -12, в остальных по 13. залил в 3-й масло компрессия подскочила. Что это это? звонил на сервис сказали что выше 9 это не капиталка. хотелось бы без лишних затрат на сервис. Подскажите пожалуйста если знакомая фигня.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
15,348
8,744
Re: внезапно затроил
Первое что приходит на ум это система питания, т.е. топливные фильтры и сам насос, измерить давление бензина и желательно на разных режимах.
shumski
24 Авг 2010
506
246
димок, Так ощущения или не пашет? Свечки когда выкрутил все сухие были? Провода пробывал по очереди чуток сдёргивать чтоб понять какой горшок мозг конопатит?
димок
4 Фев 2010
питание вряд ли, фильтр новый да и машина с ГБО на газу такая же фигня даже хуже, провода не пробовал сдергивать а свечи вроде все одинаковые чуть прикопченые потому что вчера сервис искал немного покатался, свечи были новые. а если катушка глючит чек не горит? и если она накирнулась значит 2 цилиндра не будут работать или нет?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Сам недавно на этом обжегся.
1) Чек не горит
2) Может не работать 1 цилиндр, а не 2. Более того, может искра и быть, но уже не та (по силе), что и вызовет её фактическое отсутствие
P.S. Искру на двигатель не проверять. Можно спалить мозги машине.
димок
4 Фев 2010
у меня гидрики подстукивали и сейчас кажется что тот где компрессия меньше начал стучать как то отчетливей (хотя может и как читаешь про болячки всякие и начинаешь у себя все симптомы находить сразу, так и в машине)
Добавлено через 5 минут 19 секунд
в общем, судя по компрессии это не похоже на прогоревший клапан или кольца? это для меня самое страшное, потому что и то и то дорого, а самому делать негде.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
димок, Попросите у кого-то рабочую катушку и подключите ее, то вместо одной, то вместо другой и тогда уже гадать не придется.
Времени займет, минуты 2, зато сэкономит деньги и время на поездку в сервис.
shumski
24 Авг 2010
506
246
димок, Конечно это не клапан и не кольца. Если боитесь спалить мозги поотрубайте форсунки чтоб выявить всё таки какой горшок не работает, а потом уже чтобы выявить можно и провода поперебрасывать и свечки и катушки. То что новые провода и новые свечки это не значит что они 100% рабочие.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
димок, http://allgaz.ru/forum/showpost.php?p=1159168&postcount=58
почитайте, можете глянуть и саму тему.
Симптомы.
Машина затроила резко. Уже на подъезде к гаражу, при этом машину не глушил и ехал как обычно.
Машина троила, тяги небыло, колбасило все при трогании, обороты на холостую набирает, но в движении машина не может тянуть как раньше.
Бортовик есть, ошибок нет. Комп ошибок также не выявил. Единственное что было - повышенный расход топлива.
Учитывая цену диагностики - 500 руб и 1 катушки - 500 руб, попробовать стоит. Да и наши сервисмэны сразу скажут менять ДМРВ, ДТВ, ДТОЖ, ДПРВ и прочее.
димок
4 Фев 2010
форсунки в смысле поодной отключать от разъема и на какой ни чего не измениться та не работает? опять же при работе на газе они вроде не учавствуют а все равно колбасит, причем на хх вроде и нормально работает все, а вот на форсаж ни как, даже трогается с трудом
Добавлено через 5 минут 57 секунд
ZLOI, очень похоже завтра попробую обязательно
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
а еще такая фигня, когда я залил шприц масла в котел и в нем увеличилась компрессия, троить вроде перестала
shumski
24 Авг 2010
506
246
Форсунки отключать чтобы выявить какой цилиндр не работает, понятно что они не причём раз на газе тоже самое. С другой стороны если на хх работает нормально то тогда по варианту ZLOI
