Большая проблема Трещины гильз. Варианты.
8 Ноя 2023
17
Здравствуйте, дорогие форумчаны. Такое вот дело - в 3 цилиндре заметил такую вот вещь, во всех остальных цилиндрах ни пальцами ни ногтями ничего не чувствую, а вот в 3 прям ногтем спокойно зацепляет. Это может быть трещиной? Причина такой догадки - в антифризе масло, небольшое количество, в самом же масле если и есть антифриз, то это ели заметно, и то, кажется просто масло грязное. Трещины на уровне последнего кольца поршня. Вот такой вот вопрос...
    1.4 MB · Просмотры: 13
    1.5 MB · Просмотры: 12
8 Ноя 2023
17
По фото ничего не понятно. Думаю надо налить в гильзу керосина и если есть трещина, будут видны потеки снаружи.
Думаешь так просто через такую трещину пойдет? Способ очень интересный, завтра обязательно проверю, только вот блок закрытый сверху ибо это 4022, но думаю эндоскопом через канал ож увижу.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Такую гильзу надо выпрессовать, хорошенько вымыть наружную часть растворителем, высушить, а лишь потом можно проводить эксперименты. Если она будет находиться в блоке, такой метод не реализуем. Если гильза в блоке, то можно попробовать надуть внутреннюю часть воздухом, а в блок залить мыльный раствор и по пузырям... В общем, проще таки вытащить.
7 Июн 2013
1,190
355
Если это - рабочее тело гильзы да еще работающее, то какое тогда НЕ РАБОТАЮЩЕЕ ? По наливке керосина- надо еще не забыть про нагрев гильзы, с расширением металла. Но это все делать разумно только если пишешь докторскую или остался один во вселенной двигатель.
8 Ноя 2023
17
Ничего не понял о чем вы. Можно поконкретнее, что вы хотели сказать про тело гильзы или что вы имели ввиду...
Добавлено:
Подумаю на счёт воздуха, компрессором дунуть если я думаю... А на счёт выпрессовки я уже начал думать, я нашёл на задворках Авито эти резинки... Но вот как вытаскивать гильзы без съёмника не знаю, а съёмник дорогой, но может найду какую-то замену или вы подскажите.. Значит по хорошему вытащить, проверить, поменять резинки и потом ставить, надо ещё высоту над блоком равильную соблюсти, дабы потом головкой правильно прижать. И собственно, если трещина, то можно ли поменять только одну гильзу с поршнем, или это ппц будет? xD Просто комплект таких гильз стоит половину машины или как вся машина.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Ну тут уж надо определиться самому, стоит оно того или нет. Лично я бы при таком раскладе не раздумывая сдал бы весь этот металлолом в ближайшую приемку и занялся бы мониторингом интернета в поисках чего-нить из семейства 405-409. А если он дорог как память или по другой причине его надо кровь из носа восстановить, то тогда хотя бы на съемник можно раскошелиться. Собственно, не на покупку, а на его изготовление. Там все предельно просто, любой токарь сможет сделать.
Добавлено:
Согласен.
На самый крайний случай можно блок купить с обычными гильзами, если еще не созрел избавиться от 402-го недоразумения.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
8 Ноя 2023
17
Спасибо, поржал:rofl:
Кстати, "мощный" пишется без мягкого знака, а "скоростной" через букву "т".
Да ладно вам спорить) к чему это в этой теме) Всё, что я хочу, это дёшево собрать мотор, чтобы ездило и потом продать машинку. А искать другой двигатель, адаптировать и так далее это время и деньги. Так то двигатель стоит от 20000 минимум нормальный, а у меня машина столько не стоит)
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ну если так то одну гильзу найти подходящего размера. Или сварщика виртуоза найти и специальным электродом по серому чугуну потом камнем в ручную шов со шлифовать. Если конечно сварщик так сможет сделать.
8 Ноя 2023
17
А двигателю хуже не будет от того, что одна новая с высокой компрессией, а остальные уже посредственные?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Это понятно. Вопрос в том, что эта гильза, если она окажется действительно лопнутой, обойдется как крыло самолета, если еще повезет ее найти. Во всяком случае не дешевле, чем найти б/у блок с "нормальными" гильзами. Но тут еще надо иметь ввиду, что просто собрать как попало 402-й не получится, не уделив внимание некоторым свойственным именно ему моментам. А это тоже вложения, да и то, с весьма не гарантированным результатом. Тут все будет зависеть от квалификации мастеров, их заинтересованности сделать как положено, от качества запчастей и все такое. Вот и считай, стоит ли вообще оно того или проще утилизировать. Я бы для начала все прикинул, а только потом уже принимал решение в какую сторону двигаться.
8 Ноя 2023
17
Мастера? Я его в гараже 4/4 за вечер разобрал. Что там уделять внимание? Затянуть всё по мануалу, где нужно прокладку нормальную, настроить зажигание карб клапана да и всё. Что тут особенного, от чего он возможно может сразу сломаться?
Добавлено:
Набор гильз недорогой, одна штука с поршнем и тд стоит 3400, они на заказ за 3-4 дня приедут. Просто интересно как будет себя чувствовать 1 новая среди 3 старых. Ну или я просто соберу его как есть, главное что б ехала
Добавлено:
Покажите фото кузова машины и фото дефектов кузова.
А при чём тут кузов? Кузов там норм, покрасить бы было неплохо, уже не блестит, если надо будет можно у товарища в гараже, он хороший маляр, а в плане гнили так её там нет, только с лобового на пол капало и то я уже грубой щеткой и ответной ржавчину снял и там даже дырочки нет, как и по всему дну/кузову.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Кузов определяет стоимость машины. Если кузов нормальный значит есть смысл делать полную капиталку движка всё вкладыши поршневую в сборере и тд и тп. Ну это если нужна хорошо работающая машина.
8 Ноя 2023
17
А вы имели ввиду варить гильзу с внешней стороны? И шлифовать шов потом чтобы придать округлую форму дабы засунуть в блок?
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
так себе забава
И шлифовать шов
еще одна
идеалисты
это можно...
