Большая проблема Трещины гильз. Варианты.
8 Ноя 2023
17
Здравствуйте, дорогие форумчаны. Такое вот дело - в 3 цилиндре заметил такую вот вещь, во всех остальных цилиндрах ни пальцами ни ногтями ничего не чувствую, а вот в 3 прям ногтем спокойно зацепляет. Это может быть трещиной? Причина такой догадки - в антифризе масло, небольшое количество, в самом же масле если и есть антифриз, то это ели заметно, и то, кажется просто масло грязное. Трещины на уровне последнего кольца поршня. Вот такой вот вопрос...
    1.4 MB · Просмотры: 13
    1.5 MB · Просмотры: 12
8 Ноя 2023
17
Ну если решил, то и тему можно закрывать. К тому же за неделю я бы уже наверное эту гильзу без съемника вытащил, да выяснил, действительно она лопнула или нет. Ну и попытался бы понять, почему это вообще произошло. Гильза просто так не лопнет.
Уже неделя прошла? Я даже не заметил. Вот сейчас пятница, выходные, соберу её. Если на этом моторе не поедет, воткну 24д который отдали. Хотя конечно не нравится менять движок в минус, с 4022 на 24д) Если поедет, закрою тему и пусть всё это будет для кого-то уроком, что если с 402 что-то ненормальное, то просто ищите другой 402, а лучше адекватный двигатель, ни себе никому не дуплите мозг))) А вообще, я бы поставил вазовский восьмиклоп))) Змз уже не хайпово, за запчастями переться куда-то, где-то заказывать, а вазовские запчасти на помойке новые валяются)) они впринципе в магазине уже помойные, от того и так всё просто) Если чо рофл.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Не поедет, в лучшем случае на 2-х цилиндрах.
Да да, надо компрессию мерить перед покупкой авто.
Я бы тоже, но в жигули.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Машина скорее всего была исправна на ней требовалось, промыть масло систему и охлаждение, отрегулировать клапана и произвести юстировку трамблера, проверить коммутатор. Карбюратор полная проверка. 402 мотор он простой и надёжный в ремонте простой. Вазовский мотор всего лишь имеет другой привод распредвала.
8 Ноя 2023
17
Верно говорите. Перед тем, как вообще ставить диагноз, надо сделать банальные вещи, как проверка, настройка, замена жидкостей, соответствующия промывка. После уже менять расходники по типу свечей, лично у меня она не заводилась в начале именно из-за них, после уже лезть глубже в двигатель)
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
А двигателю хуже не будет от того, что одна новая с высокой компрессией, а остальные уже посредственные?
Двигателю от одного цилиндра хуже не будет...гарантия ...он даже это не заметит...меняй цилиндр смело и все дела ! Можно даже старый поршень поставить если зазор будет в норме только кольца поставь новые.. и никакой там сварки --это бред в натуре...И будешь ездить пока застучит...
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Не похоже это на трещину это или царапина или выработка от кольца.Если в самом верху на уровне первого кольца и по всей окружности то это выработка однозначно. найди хорошую лупу 4-10кратную и посмотри будет ясно сразу..
