Третья опора.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Поменял тут на днях третью опору двигателя (траверсу). Старая была с резиновой подушкой как на Газели, а с 2006 на Волги с 406 ставят с пружинами, такую и поставил. Стало лучше, менше вибраций передаётся на кузов, но появился один недостаток: что то начало как будто булькать, то есть звук посторонний появился. Сначала грешил на глушитель, думал цепляет за кардан, но там всё в порядке. Потом покачал коробку и заметил, что звук раздаётся когда одна из пружин траверсы сдвигается (они оказывается не закреплены, а просто стоят в распор) . Поставил пружину другой стороной (ввех ногами) звук стал появляться реже, но совсем не пропал.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким и как боролись?
    23.2 KB · Просмотры: 856
Я еще в магазине спрашивал при покупке: ниче что она такая дубовая и заливка шпилек кривая? Получил ответ что раз в фирменной коробочке, то все нормально.
Я бы вернул обратно в магазин - пусть шпильки выравнивают. ;)
То, что она из фирменной упаковки - ни о чем не говорит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Сегодня с ситемой отвода газов занимался и обратил на неё, третью опру, как то она не так выглядит. Как опрелделить что её пора менять.
:smoke: Появились шумы когда вгорку или просто появляються и теряються.
:hi:
Шевели хвостовик КПП и наблюдай: металлические детали не должны соприкасаться, все движения только в рамках упругости резины (если опора на резиновой подушке).
Если опора на пружинах, достаточно чтоб не было лопнувших пружин и других повреждений деталей (не обломаны болты крепления, например).
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Как раз оно самое. Из неё торчит штырь который туда сюда болтаетьс. пружины целые.
При болтанке штырь касается (бьётся) о стенки посадочного места? Если да, то надо обратить внимание и на две другие опоры: внешне они могут быть и ничего, а металлические площадки оторвались от резины.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
поставил сегодня резиновую опору кпп вместо стандартной,машину не узнать просто!!!рычаг теперь не гуляет по салону,раньше его ловить приходилось))стоит как влитой!никаких доп.вибрации и шумов не появилось,а наоборот,как то более сбалансированней стало...мне очень понравилось,будто в другое авто сел...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мастер Йода!? ;)
я ездил и на той и на той.
на пружинной хорошо ездить после некоторой доработки, на резиновой от бизнеса тоже хорошо. но при разгоне стал слышен небольшой ммм... рык?, рокот? вобщем что то типа этого.
зато ПОЛНОСТЬЮ исключаются стуки и болтанка возможные с пружинной траверсой, даже доработанной.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
проехал уже 300км с резиновой опорой,еду,смотрю на рычаг и думаю:"свершилось!он больше не сходит с ума"))сидит как влитой!особенно заметно если прокатиться после на волге с обычной опорой -это ужасно!
Евгеныч
20 Авг 2011
402
512
185
имхо пружины лучше , у большинства знакомых стоят пружины и ни чего не колбасит, а у меня колбасило, заменил на резину стала выть коробка.... :bayan:а ну да рычаг зато теперь не колбасит
kepon
16 Сен 2009
63
Тоже поменял пружинки на резинку.Купил в ГДМ в жёлтой коробочке всё в комплекте, даже шаёбочки положили. Совсем не понравилось, резина оказалась как кирпич, вибрация по кузову, вой коробки и т.д. реально как на тракторе. Объездил пять магазинов нигде мягкой резины не нашёл, все одинаковые.Прийдётся всё лепить обратно и что-нибудь колхозить.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Заменил пружины на опору от Газель-Бизнес. Идея Маньяка а реализовал как у http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/zooorg/journal/288230376152318915/
Замена стоит того, чтобы заморачиваться на такую переделку.
Комфорт в машине стал на порядок лучше, даже жена спросила, что сделал с машиной.
Рекомендую всем.
Автору спасибо за идею!
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. сейчас стоит пружинная опора, купил резиновую, но еще не ставил. вопрос про крепление. для резиновой надо свое крепление или она просто вместо пружинной ставится? а то продавцы опоры эти продают, а крепления нет. на вопрос совместимы они или нет, не знают, руками разводят :)
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Полностью взаимозаменяемы. Только нужно металлические уголки поставить. Бывают в продаже уже с ними.
так в том-то и дело что продают голые опоры, без всяких уголков и других креплений. без этих уголков не поставлю?
