Третья опора.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Поменял тут на днях третью опору двигателя (траверсу). Старая была с резиновой подушкой как на Газели, а с 2006 на Волги с 406 ставят с пружинами, такую и поставил. Стало лучше, менше вибраций передаётся на кузов, но появился один недостаток: что то начало как будто булькать, то есть звук посторонний появился. Сначала грешил на глушитель, думал цепляет за кардан, но там всё в порядке. Потом покачал коробку и заметил, что звук раздаётся когда одна из пружин траверсы сдвигается (они оказывается не закреплены, а просто стоят в распор) . Поставил пружину другой стороной (ввех ногами) звук стал появляться реже, но совсем не пропал.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким и как боролись?
    23.2 KB · Просмотры: 856
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Как только купил новую волгу, сразу заменил на резинку. Рычаг стоит ровно и глушитель не колбасит!
В первые морозы началась вибрация по кузову. Заменил резинку обратно на траверсу. Рычаг стоит ровно и глушитель не колбасит!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Третья опора.
поставил на крысы резинку, через день поставил пружины на мето, колбасит кузов, но прикольно рычаг не болтается, тема спорная
zOrg
6 Май 2008
88
39
Поставил по совету отца резиновую опору вмето пружин, перестало колбасить рычаг коробки. С моими пробегами по 150км в сутки резинка "уселась" дня за три(хотя в таксо парке говорили колбасить будет 2 недели), после чего в салоне стало тише и пропали вибрации. Да чуть не забыл, что правильную опору нашел не сразу пришлось покататься по магазинчикам, в большенстве магазов опоры из очень дубовой резины. Хорошая опрора под КПП как и под двигатель не должна быть сильно жесткой иначе полявяется много лишних шумов и вибраций.
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Тут не совсем правильный подход, просто надо подобрать мягкую резиновую опору. У меня лапочка пришла с завода с пружинной траверсой, при сложной раскачке присутствовали постоянные посторонние звуки. Я поставил резинку(но помягче) и проблемы исчезли. Поставь мягкую резиновую...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
чё то я очкую(с) резинку ставить. ухи не поотрывает? хочу попробывать зиловские пружины воткнуть, как здесь советовали.
кто знает: там ничего подрезать\подтачивать не надо? просто взял и заменил?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
ничего страшного нет только один нюанс к резинке на заднюю опору Волги в комплект входит две железяки одна П образная другая Г образная для искльчения слетания двигателя с опор!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16030
посмотри здесь как вариант моё решение.:ok:
craft
6 Июн 2007
101
у меня стоит резиновая опора.. до этого была пружинная.. вибрация по машине идет ужасная как будто все напрямую... есть у кого какие нить мысли по этому поводу :) ?
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
У меня пружины стояли. Сначала был 402 мотор с 4 ступкой, с пружинами было хорошо. Потом я поставил 5 ступку на теже пружины, тоже нормально, нно иногда на хороших канавах начала биться коробка о боштото. Поставил 406 мотор тажа коробка 5ступка с тойже траверсой на техже пружинах, ездить стало совсем не комфортно на поворотах стуки коробки, на ямах и кочках стуки коробки. Поставил я вместо прижин резинку, долго искал в магазинах комплект П образную и Г образную железяки. (искал в магазине потомучто не знал что изготовлять надо так как в глаза их не видел и в руках не держал, а так бы изготовил сам.) Ну а с резинкой в магазинах проблем нет, тока выбирать ее надо чтоб не деревянная была. Поставил я это все дело и стал ездить тихо, мягко и спокойно. Разницы по мякгости с пружинами не ощущаю. Рычаг не колбасит, коробка не прыгает и не долбит не почему.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Jazz, примерно от 270р до хз сколько, зависит от количества совести сервисменов
у меня тоже пружины траверсы звякали, особенно когда по кочкам едешь, я просто от камеры мотоцикла отрезал два кольца и привязал на эти пружины, уже год с лишним так езжу
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Есть простой и эффективный способ избавиться от "булькания" третьей опоры. Надо купить один Г-образный патрубок (который к радиатору идёт), отрезать от него прямые части и просто одеть на пружины, полностью опустив его по пружине вниз.
Внутренний Диаметр патрубка в аккурат совпадает с внешним диаметром пружин.
Длину одеваемого патрубка подобрать сантиментра на два -три меньше чем длина пружины (чтобы пружина работала).
Сам такое сделал - два года и тишина, и самое забавное резинка эта не стачивается.
Navigator
3 Май 2009
Re: Ответ: Третья опора.
У меня пружины стояли. Сначала был 402 мотор с 4 ступкой, с пружинами было хорошо. Потом я поставил 5 ступку на теже пружины, тоже нормально, нно иногда на хороших канавах начала биться коробка о боштото. Поставил 406 мотор тажа коробка 5ступка с тойже траверсой на техже пружинах, ездить стало совсем не комфортно на поворотах стуки коробки, на ямах и кочках стуки коробки. ...
Было. Посмотрел, нет одной пружины. Купил рем комплект, поставил, стало лучше , но всё равно бъёт. Хачу лучше. Поехал, купил 406 комплект, поставил, также, более того сверху пружина гуляет т.к. внутренние ограничители остались от 402, поскольку пластину я открутить не смог, а по диаметру они меньше. Сделал так, вспомнив как подрессорена центральная балка на тележке вагона, а там двойные пружины, с разнонаправленными витками, я не долго думая, вогнал 402 пружины в 406 (на 1-2 витка от руки можно воткнуть, но дальше тиски forever) и всё это поставил, стало просто класс. Коробка как влитая, на низких оборотах ХХ двиг не прыгает, на кочках и т.д. у коробки имеется ход, т.е. то что доктор прописал. Все-таки двойная пружина, жёстче чем одна, но мягче чем резинка и судя по межвитковому расстоянию (после установки) витки не должно закусывать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тут на днях приобрёл дополнительные пружины. вставляются внутрь штатных.
позиционируются именно как дополнительные пружины траверсы кпп.
ставить ещё не пробывал - эстакада нужна.
Navigator
3 Май 2009
Об этих пружинах слыхал, но в продаже ни разу не видел. Везде только рем. комплекты попадались или траверса целиком.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да и я не слыхал. начал продавца мучать, подбирать, на пальцах объяснять, а он и говорит - не парься мол, есть специально для этого дела. ну и показал на витрине.
Добавлено через 37 секунд
з.ы. магазин техком на вешняках.
