Третья опора.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Поменял тут на днях третью опору двигателя (траверсу). Старая была с резиновой подушкой как на Газели, а с 2006 на Волги с 406 ставят с пружинами, такую и поставил. Стало лучше, менше вибраций передаётся на кузов, но появился один недостаток: что то начало как будто булькать, то есть звук посторонний появился. Сначала грешил на глушитель, думал цепляет за кардан, но там всё в порядке. Потом покачал коробку и заметил, что звук раздаётся когда одна из пружин траверсы сдвигается (они оказывается не закреплены, а просто стоят в распор) . Поставил пружину другой стороной (ввех ногами) звук стал появляться реже, но совсем не пропал.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким и как боролись?
    23.2 KB · Просмотры: 856
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Тогда надо снизу подпереть, хотел знать к чему заранее приготовиться, чтоб не поломать штуцера на радиаторе, хотя повиснет на подвесном подшипнике, но и то не желательно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Volgawagen, когда снимают КПП - сначала слекга домкратят под КПП, чтобы разгрузить третью опору, откручивают опору, а потом подкладывают обрезок доски между ГБЦ и моторным щитом и убирают домкрат.
Без домкрата под коробкой третью опору я бы не стал трогать вообще, может нырнуть назад очень сильно, порвать подушки мотора и поломать радиатор.
8,650
1,764
Решил совмстить плюсы резины и пружин. В отбойник забил кусок шланга 20 мм и еще прокладку из мягкой резины, поперечные колебания коробки исключены, вертикальные тоже. Поставлю, посмотрю как оно.
