Тосол в масле
boris
21 Окт 2007
37
Всем привет!!!
В общем такая история:
Несколько месяцев назад заметил следы тосола на одной из шпилек для затяжки ГБЦ (которая не под клапанной крышкой). Эмульсии нет, выхлоп не парует. Решили посмотреть прокладку. Посмотрели - действительно прокладка была испорчена. Заменили. Всё на место поставили, протянули ГБЦ.
На следующий день обнаруживается эмульсия (не сильная такая) в поддоне и вполне серьёзная на крышки горлрвины для заливки малсла (как в прочем и на самой клапанной крышке с обратной стороны).
Матерясь, купил ещё масла, прокладку, фильтр. Сняли ГБЦ а прокладка нормальная, не повреждённая. Решив что мож это деффект прокладки поменяли её. Всё поставили на место, протянули.
Где-то спустя 2 недели (пробег 400-500 км) обнаруживаю опять следы эмульсии в поддоне (поднялся уровень маста и цвет помутнел). На клапанной крышке опять она... эмульсия нафиг!!
Решили может надо поддтянуть ещё ГБЦ. Подтянули. Но всё равно вода каким то боком продолжала попадать в поддон.
Опять всё повторили (я уже запарился покупать масло, прокладки и фильтры :( ) ...
Проездив км 400 опять немножко стало мутнеть масло, тосло уходить, уровень масла немножко расти.
Протянули. Вроде переслтало.
И вот вчера открываю капот перед поездкой - тосол уменьшился (на глаз 0,5-1 л). Смотрю щуп - уровень масла поднялся. Но пока без следов эмульсии. Проехав 5 минут смотрю на щуп - и вот она бл...ская эмульсия.
Уже руки опусткаются.
Вариант, что повело головку скорее исключаю, чем склоняюсь, т.к. двигун не разу не перегревал. 85-95 градусов не более. Тосол не кипел и т.п.
Отсюда вопросы:
1. откуда ещё может тосол в масто попадать, если не через прокладку?
2. Если всё таки поведёная голова, то почему раньше небыло эмульсии (двиг то не перегревался).
3. С чего посоветуете начать?
Менять прокладки, масло и затягивать ГБЦ уже достало.
2,264
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
по трассе езжу- не убывает. но летом действительно эмульсии не было, то есть была но чуть заметным налетом, а сейчас шуба полсантиметра... воздушок питается воздухом от коллектора, сапун не заглушен и не отведен, а в карб смотрит
Whisper
5 Янв 2009
73
Подскажите пожалуйста.
пробило прокладку гбц.
и как бы све ясно - куча эмульсии и тд.
но есть один нюанс.
пробитый цилиндр отмыло. он чисты - это понятно.
2й и 4й в ровном нагаре.
на 1м поршне нагара меньше и есть абсолютно чистый пятак.
из за чего это может быть?
2,264
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Подскажите по опыту, есть ли смысл тянуть ГБЦ и попробовать поездить или это уже без толку, сразу прокладку менять?
Недавно стал понемногу уходить тосол (литр в неделю). Не обращал особо внимания, сегодня решил разобраться. Течей не обнаружил. На холодном двигателе на щупе явной эмульсии не видно (но масло подозрительно чистое, хотя ему уже 10 тыс.км). 4 тыс назад, (как мне помнится осенью) было много чернее. Если вытащить на прогретом работающем - стало мутновато-желтоватое.
Работает почему-то ровно и тянет нормально, но 3-я свеча сырая чёрная (остальные - в идеале, хотя им тоже 10 тыс.км уже). "Сладкий дым" появился только сегодня, как постояла 2 недели (обиделась на меня, вероятно, "за измену"). Раньше точно не было.
При работе с открытым радиатором после открытия термостата видно пену на поверхности, если газануть - фонтан.
У меня этот мотор 9тыс км., ничего я с ним не делал вообще. Предыстория неизвестна.
Морально я готов заменить прокладку, но вдруг можно пока протяжкой обойтись? Кто что думает? Есть шансы или зря потраченное время?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пробитие прокладки есть следстви ведения голвки.
следовательно:
если хочешь устранить пробитие то надо не то что протянуть головку или заменить прокладку, надо как минимум ТЩАТЕЛЬНО проверить привалочную плоскость головки и при необходимости отшлифовать. а такая необходимость будет, раз уж прокладку пробило...
2,264
Это всё говорит о том, что ОЖ уже в масле и нечего мучить мотор. Замени прокладку и потом протягивай как написано тут
http://www.forum.allgaz.ru/blog.php?b=1895
и будет тебе счастье. Но обязательно нужно ГБЦ или отшлифовать, или отфрезеровать (что сделано на моей).
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ну вот, причина найдена. И почему так происходит?
Третий цилиндр, в двух местах.
Головку мерил мерил линейкой и вдоль и поперёк - никаких неровностей не обнаружил. И затянуто хорошо было...
    99.5 KB · Просмотры: 32
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Унеси и проверь башку на поверочной плите. Делов то на 10 мин, зато потом радости много будет.:gaz_love_girl::bayan:
MAX-105
15 Апр 2009
может, ещё микротрещина какая нибудь, я на своей, ещё в лупу высматривал...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Дело в том, что линейки в 95 % сами кривые. Лучше сносить на шлифовку, ну снимут тебе с башки соток 5, зато точно будешь знать, что с башкой все правильно. После шлифовки пройдись по всем местам напильником, чтоб убрать острые углы и ставь на новую прокладку с КРУГЛЫМИ отверстиями, да проверь, чтоб на прокладке было столько же отверстий, сколько на твоей старой, а то их много всяких существует в том числе и левых.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
У меня такая проблема-на 2 шпильках сорвана резьба:на 1 и 4 шпильке которые снаружи головки торчат.Прокладки головки хватает на 10-12 тысячь км.До этой проблемы гонял на волге на дальняк(500-600км),сейчас за пределы района проживания стараюсь не выезжать(до дома местные дотянут,а на трассе кому я нужен).И первым признаком что скоро пробьёт головку становится появления масла на крышке расширительного бачка,сначала немного потом больше и больше и в один прекрасный момент начинает бурлить(не кипеть) тосол,ну всё ясно-прорываются газы-прокладке пипец.Привезли мне почти новый блок,но перекинуть движёк ни сил ни желания нет-так и езжу на авось.:(Шпильки пытался открутить и заменить-бестолку,прикипели.Да и родной блок гнилой весь,всюду раковины.
2,264
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Для выкручивания шпилек: пройти резьбу леркой, навернуть гайку до конца резьбы и ПРИВАРИТЬ. Автогеном греть блок в нижней части шпильки не менее 20-30мин. Головкой и воротком с плечом порядка 1 метра с рывка начать выворачивать шпильку. Иногда приходится греть по 3-5 раз. Так же вывернуть вторую шпильку. Метод опробован на многих машинах и всегда получалось вывернуть шпильки. При ввинчивании новых шпилек, смазать нижнюю резьбы графитной смазкой. Многолетняя практика ремонта 402-х дв-лей показал, что ГБЦ на этих машинах ОДНОЗНАЧНО гнёт даже при пробеге всего 500км (если снять ГБЦ!). Пока ГБЦ стоит на дв-ле, при условии ГРАМОТНОЙ обтяжки, она способна работать многие десятки тысяч км. Но при снятии ГБЦ, её однозначно выворачивает за счёт внутренних напряжений. Много лет назад я отказался ставить ГБЦ на 402-й дв-ль без фрезеровки и, как результат, не имел возвратов машин из-за пробоя ПГБ (если не было перегрева!). Фрезеровка ГБЦ стоит 800-1000р, зато никаких проблем в дальнейшем (при условии протяжки ГБЦ динамометрическим ключом первый раз и обязательным откручиванием КАЖДОЙ гайки на 0,5 оборота при повторной протяжке через 1000км. Протягивать ГБЦ в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс). Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
КакбЭ, есть современные шпильковерты, позволяющие обходиться без вышеописанных процедур.(если не знали, то возьмите на вооружение).
... Многолетняя практика
"С рывка", да метровым рычагом, это особенно полезный совет. Браво!
