Течь масла из масляного фильтра
Вайт
7 Апр 2008
17
Когда двигатель работает, машина стоит на месте
Течет масло, причём сильно, вот отсюда...
Каким ключом откручиваеться сия гайка и что делать в моём случае
Колдун
1 Апр 2008
267
Магазин "Русь" тебе в помощь))))))
ЮАО
ул.Академика Янгеля (орентир по метро - серая ветка - внизу)
в гугле набери "авто магазины Русь" и найди для себя ближайший:dance2:
boris
21 Окт 2007
37
Самыйй простой способ найти магазин для ГАЗ:
Идёшь на сайт www.gaz.ru
Раздел "Покупателям", далее "Запасные части", далее "з/ч для легковых а/м". Качаешь Эксель файл и смотришь там.
вот короче http://www.gazgroup.ru/buyers/quality/car/
Я думаю это лучший способ попасть на оригинал для ГАЗ. Хотя в наше время чем чёрт не шутит.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Кстати в этом файле на этот магазин аш 10 адресов магазинов :)))
Йохан
25 Мар 2008
244
221
ключом на 22 или 24
На 24 )))))
Шайбу чтобы хорошо прижала и не текло, надо бы обжечь, чтобы была помягче.
Обязательно надо! Иначе из под гайки будет течь масло, как не заворачивай (проверено сегодня утром)
Вайт
7 Апр 2008
17
Ну как я и думал...
Обкатал добрый десяток "автомагов" два из них "ГАЗовских" и прочих магазинов автозапчастей и с 12-ой попытки нашел
Ещё в шести магазинах сказали это вообще редкость говорят езжай сразу на рынок в порту
Советчики блин)))В любом магазине говорите найдёшь...ну ну....
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Спасибо конечно, но поздно)))
я уехал раньше на поиски чем ты написал.
ВООБЩЕМ
Нашел, купил за 85 рублей.Полностью и фильтр и гайку и прокладку.
Перед заменой, думаю дай ка...посильнее закручу...
Закрутил...на пол оборота...и о чудо
Лить перестало...ну коль купил всё равно завтра заменю...))
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
:rofl: "...чё та машина не едет - дай, думаю, заведу..." :lol2:
Без обид, ладно? (ничего личного) у самого бывает, сначала со всех советы собираю даже не заглянув под капот, а дело то оказывается в малом, просто надо подойти и сделать... :yes4:
Вайт
7 Апр 2008
17
По мне лучше спросить лишний раз чем самому когда не знаешь и не понимаешь лазить, только хуже моно сделать
Вот сегодня свечи менял и провода от них)))
Вытащил все провода из свечей а не запомнил какой куда провод идёт
вот и представь как я намучался после замены))))
немог понять очему не заводиться))
вышел и тупо сделал как ты написал)))
Лучше бы спросил, сэкономил бы кучу времени и нервов
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня в холодную погоду тоже сопливил - я брал разводной ключ и затягивал посильнее. Но потом, когда двигатель я перебирал - в магазине увидел переходку, которая устанавливается вместо этого фильтра и туда ставится фильтр как от 406 двигателя или как у жигулей. Если конструкция фильтра у тебя вызывает отвращение - можно так же как и я поступить :).
АН2
15 Апр 2008
ключ 19 или 22 (точно не помню)
на крышке имеется прокладка резиновая возможно она, если менял фильтр лучше перед снятием крышки сделать пометку в каком положении крышка была в таком обратно ставь
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Размышления.
Я тоже поступил так давно. В мануале по моему было ещё написано- заменить фильтрующий элемент, слить отстой (нижняя пробка), промыть, заменить резинки и пр. Немного ли для замены фильтра, чай не на ГАЗ-51 или ЗИС-110 катаемся. Правда там был фильтр грубой очистки (8-10 качков ручкой каждый день-класс!). Иногда конструкторские решения очень недавних времён удивляют. До сих пор видел в продаже 402 со старым фильтром. Это лишний раз доказывает-никому ничего не нужно. Типа- катайтесь свиньи.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ключ не на 19 это точно, разводным пользоваться не рекомендую, садится неплотно - грани гайки закатываются. Шайбу под гайку поставил аллюминиевую. При замене масла в стакан налейте масла, чтобы быстрее была циркуляция масла и не было маслянного голодания.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
+1 - я пользуюсь при замене масла шприцом для откачивания остатков масла из стакана фильтра.
saiber
9 Янв 2010
83
33
столкнулся я однажды с такой проблемой,все началось с замены масла,3 ремкомплекта поменял и все равно течет,хорошо старый фильтр не выкинул,снял в 10 раз крышку вытащил новый фильтр и выстроил оба фильтра на ровный стол,оказалось что новый выше на сантиметр старого,следовательно,до конца крышку прижать никак не получится,взяв нормальный фильтр течь прекратилась даже в мороз
Timofei
30 Ноя 2012
29
срочно нужен совет. Что мне можно сделать с корпусом масленого фильтра лопнул под аварийным датчиком на заведённом двигателе течёт тонкой струйкой масло. Поможет или нет холодная сварка?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Timofei, Если там трещина от чрезмерных усилий по затягиванию датчика -- то поможет сварка... а почему нет то :). То есть устранить течь и всё.
Инфа http://avtosteh.ru/zmz_402_sistema_smazki.html
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
обычно такая фигня случается когда клинит редукционный клапан давления масла,починить не реально,только замена масляного насоса
Какой наиглупейший совет!!!! Разбираешь насос, чистишь отверстие клапана очень мелкой наждачкой, потом для собственного утверждения пастой ГОИ и все, промываешь,собираешь и ездишь дальше. Можно даже не разбирая насос, но не вытащишь клапан, т к он заклинил.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Какой двиг? Если 402, то там наверно можно заварить, уже и не помню, Проще на разборке целиком б/у купить.Не надо до одури тянуть его, чуть прижал и хватит,, т к там резьба специальная, коническая.
