Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А как же тогда по стране ездят тысячи крайслеров, ведь спеццентры дилерские по их обслуживанию, там ведь умеют перепрошивать моторолу?
Ни один крайслер-центр не возьмется за волгу
8,650
1,765
805
8,650
1,765
805
Только у них нет ГАЗовских файлов для ЭБУ.
А зачем они, мотор американский, ЭБУ тоже, ГАЗ тут вообще не причём,ИМХО. Есть Либерти с МКПП, залейте от него программное обеспечение, например.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да и к машине они и близко не подойдут чтоб в движок заглянуть Западло
Добавлено через 50 секунд
Прошивка калибровалась совместно со спецами ГАЗа
8,650
1,765
805
Grishka
20 Май 2012
936
105
Точно, у волги другое КПП, мост и вес...так что от либерти прошивка вряд ли подойдет(хоть и хотелось бы +13 л.с то на халяву)....
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну не знаю как вес и мост с КПП но на газели с волговской прошивкой я езжу замечтательно
Добавлено через 23 секунды
И бывает с приличным перегрузом
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Ребят, я правильно понимаю - и корпус термостата, и верхний патрубок (крышка) ставятся без герметика? А то разжился тут оригинальным термосом, надо воткнуть вместо моторада - холодный он.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
участник, лучше тогда уж паранит обмазать графиткой и забыть про это дело. герметики в СО никогда не понимал, да и не работают они однозначно.
agapushkin
23 Сен 2008
35
Борьба за тепло.
Прошлой зимой начал помирать термостат, температура по трассе стала 70 градусов, и долго прогревался двигатель, а летом наоборот, температура шкалит. Термостат отходил 50т.км.
Было принято решение заменить на новый оригинальный(53010552АА). Заказал. Привезли.
После замены температура по трассе не изменилась.
но хоть в городе стала меньше греться. Думаю что делать. деньги заплачены, жалко.
Снял я этот термостат и начал изучать его конструкцию, и кипятить в кастрюльке. Как оказалось термостат при кипячении начинает открываться при 75 градусах, что очень рано, и ход полного открытия составляет 20мм(это очень много). Из-за этого происходит при открытии резкая подача холодной жидкости в блок, что приводит к падению температуры двигателя.
Проверил старый термостат, он начинал открываться на 73 градусах но ход полного открытия составлял 5мм(причина летнего кипячение).
Решил я напильником доработать свой новый термостат.
Выдернул толкающий шток и начал спиливать по 1мм, и проверять когда начинает открываться и ход полного открытия. В результате тестов шток был сточен на 6мм.
У меня получилось добиться от термостата устойчивой работы. Он начал открываться на температуре 83 градуса, и ход полного открытия составил 12 мм. Этого более чем достаточно. Двигатель начал очень быстро прогреваться, температура теперь почти не скачет и держится в диапазоне 83-95(если долго стоять на месте) и 83-85(при езде по трассе.)
IMG_20150923_095223.jpg.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
если сделать такую температуру то карлсон будет крутить без остановки.
ну вы то конечно умнее всех)
личный опыт: родной мопаровский термос - отличный. и в холод и в жару.
ислючение - движение по трассе в -25 и ниже. там как раз держит около 80 с небольшим и на печку чутка не хватает.
