Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
ALEKC54
19 Сен 2008
@serega5,
Если система не переделывалась то он стоит в разрыве нижнего патрубка радиатора, отвод идет на расширительный бачок. У меня тоже живой, вот патрубок помпы рассыпался(((
513546
15 Апр 2009
Получается, что нет проблемы с этим тройником? Мне на другую машину нужно врезаться в систему ож, от крайслера как раз нужный размер. В металле не нашёл по магазинам в моём городе, да и пластик весь раскупили.:(
Drag
4 Дек 2010
44
Доброго времени суток
Завтра планирую менять термостат, подскажите есть ли какие либо нюансы по самому процессу, в смысле с какими возможными сложностями предстоит столкнуться и к чему быть готовым? Ремень сложно снимать/надевать? Помощник нужен? Спасибо:)
ALEKC54
19 Сен 2008
Да нет, ничего сложного нет, помощник не нужен. Ремень снимается элементарно, воротком от головок(или ключем, вроде на 27) отжимаешь натяжитель вниз, и скидываешь ремень, снимаешь генератор(советую унисьмой побрызгать болты генератора) и все, можно снимать термостат. А колечко уплотнительное термостата есть? а то старое обычно за 2-3 года умирает
Drag
4 Дек 2010
44
Понял, спасибо.:drinks:
Кольцо есть, я новый термостат вместе с кольцом прикупил
Года 4 назад менял уже термостат (как раз из-за этой самой резинки. Тогда сдуру поменял кольцо вместе с термостатом. Сейчас же возникла необходимость менять именно термостат), но в первый раз все роботы делали на СТО.
17vano
14 Июн 2017
В продолжение темы. Крайслер на волге. Год выпуска июль 2007. Температура ОЖ по трассе держится в районе 75-77 гр. Данные сняты с помощью elm327. Походу стоит не родной термостат. Подскажите наилучший аналог. Оригинал под 2к рублей покупать жаба давит.
Добавлено через 16 минут 29 секунд
Искал на exist по номеру 53010 552AA
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=80903C10&sr=-4
MetalliC
4,518
1,874
655
@17vano, как писал выше, это термосы такие, или мне бракованные попадались. Первый брал в неких запчастях для американцев, второй в ГДМ. Оба типа оригинал. Насчёт оригинала из экзиста - хз как он будет открывать. Можно и 1300р отдать, но не получится ли так же как уже было.
Так что вопрос по неоригиналам интересный...
17vano
14 Июн 2017
Заказал Motorad. На выходных попробую поставить.
17vano
14 Июн 2017
@17vano, ну как, поставил?
Нет. Заказ на последний день почему то.отменен. Деньги вернули. Заехал ГДМ, купил лузаровский термостат. Не могу скоротать время на его установку. Пока отработаешь уже вечер.
Shaen
6 Дек 2012
28
Приветствую.
А может кто полную схему циркуляции ОЖ на Волге с Крайслером дать. В инете все с какими-то неточностями - то кран отопителя на два направления, то на расширительный бачок с верхнего патрубка радиатора отвод нарисован...
