Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
17vano
14 Июн 2017
Таки залез я сегодня под капот😃. Поставил термостат от Лузар и до кучи заменил щеткодержатель генератора, все равно его снимать пришлось для удобства. В машине заметно потеплело! Температура держится чуть выше 80°. ELM показывает 90-91°. При достижении 92° срабатывает вентилятор. Останавливается при 87°. Температура далее падает еще до 83-84°. Потом снова держится на 90-91°. Думаю поставить датчик срабатывания вентилятора на 98°-95° что скажете?:)
MetalliC
4,516
1,874
655
@17vano, круто, термостат походу работает норм, но карлсон включается на 92- это как то преждевременно. Может в прошивке зачем то так поставили... Какой ЭБУ?
15,345
8,740
Карлсон включается не от ЭБУ. У меня стоит датчик на верхнем патрубке
Зачем? Машина должна быть с исправленной прошивкой, где вентилятор включается от ЭБУ как надо. Это первая прошивка была неправильная, вентилятор включался рано.
17vano
14 Июн 2017
А ХЕЗ. Включается и ладно не вникал
Добавлено через 40 секунд
Значит когда то что то переделывалось!)
Возможно. Стоит не родной радиатор.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Привет всем. Может кому поможет,я поставил без переделок термостат от Опеля. На коробочке номер 3017.87D2 на 87 градусов,ну и цена заметно ниже родного.
15,345
8,740
гром33
25 Июн 2010
43
11
Уважаемые ценители Волги! Помогите..
Опишу проблему свою сначала.
Летом при движении по трассе температура ОЖ опускаться начала до 65-70 градусов. Снял термостат обнаружил закус клапана в открытом состоянии предметом похожим на кусочек токарной стружки. Удалил, промыл, прокипятил, открывается, закрыватся. Установил на место.
Выезжаю на трассу температура долго доходит до 80. Ближе к осени ночи на Урале холодные, утрами температура двигателя опять около 70. Покупаю новый термостат устанавливаю, картина не меняется. На родном обнаруживаю разрушение прокладки, меняю прокладку на родном устанавливаю обратно , картина не меняется! Временно решаю проблему закрытием половины радиатора . Температура двигателя 85-90.
Сейчас главная проблема - Начались заморозки и я замерзаю в машине при температуре 0 за бортом и 90 ОЖ. Меняю радиатор печки , кран , картина без изменений, идет чуть теплый воздух с печки при максимальном обогреве салона. При замене радиатора пощупал заслонку в печке - двигается .
При прогреве двигателя патрубки на входе выходе примерно одинаковой температуры, при достижении рабочей температуры патрубок подачи рука не терпит, обратку можно держать рукой. Машину задирал почти вертикально в надежде на воздушную пробку , не помогло.
Ребята какие мысли?
И еще при просмотре темы был пост о установке термостата вверх ногами, закралось и у меня сомнение.. Термостат стоит пружиной вниз правильно?
15,345
8,740
гром33
25 Июн 2010
43
11
Двигается полностью, от упора до упора?
Какой салон? Управление "крутилки" или кнопки?
Салон рейсталинг 2008 год. Управление крутилки. Двигается да полностью. При убавлении отопителя на минимум поступает холодный воздух , при добавлении теплый. По звуку слышно движение заслонки.
15,345
8,740
Раз новый салон, то на дисплее должно отображаться положение заслонки в процентах. Если происходит перепрыгивание на 0 или 99, то заслонку клинит, блок думает что заслонка достигла крайнего положения и присваивает положение 0 или 99, в зависимости от направления движения.
Надо что бы двигалась до настоящего упора.
На этих блоках есть проблема высокой чувствительности к повышению тока привода, по которому определяется крайнее положение. На этом форуме есть доработка блока для увеличения тока и тогда цифры положения перестают перескакивать.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Блок управления работает адекватно. Цифры не перепрыгивают. Регулирока температуры происходит, только не хватает тепла. При температуре за бортом плюс 10 я езжу с цифрой на блоке управления 95. Хотя прошлую зиму в лютые морозы при прогреве салона в таком положении ездил.
