Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,262
v1n, Термостат надо проверять перед установкой на двигатель, то есть так сказать проварить. Я проверял температуру открывания и закрывания так
Положил термостат в политровую банку и залил кипятком. Термометр на предел 100 градусов ртутным шариком упёр в корпус термостата (если термометр просто положить в банку, то показания будут неточными). Подождал пару минут, чтобы термостат прогрелся. Потом быстро вылил охладившуюся воду и снова залил кипятком и вот оно, термостат открылся (температура примерно 92 градуса). Потом стал смотреть при какой температуре он будет закрываться - полностью закрылся при +82 градуса (на нём и было написано 82С). Можно повторить процесс ещё пару раз раз для убедительности. При этом термометр обязательно должен быть упёрт в корпус термостата.
v1n
21 Июл 2009
41
v1n, Термостат надо проверять перед установкой на двигатель, то есть так сказать проварить. .
С проверкой то все понятно :)
Я был удивлен узнав, что его еще и регулировать можно.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
я уже четвертый за год меняю, сегодня опять вскипел -заменил термостат и все ок, поставил какой-то бельгийский на 82 градуса. в задницы бы позасовывать такие термоставы тем кто из делает
2,262
ЖёсткО, Везёт же тебе, я почти за 3 года езды только один раз менял и то потому что темература до 90 градусов росла в мае прошлого года. Поставил другой, не очень то помогло. А вот после промывки системы всё стало ОК. Сейчас на зиму поставил тот, который был заменён и пока температура выше 82 градусов не поднимается (при проварке он закрылся на 85 градусах). И в запасе ещё 2 есть.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
За 4 года один термостат. Только поменял 82 градуса. Ребятки знакомые на иномарочках мерзнут а я их потом в своей Волжанке отогреваю:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
можете меня тоже похвалить с закипанием . Решился сегодня поменять термостат с 87 на 80 . Перед установкой проверил работает . Завел , тосол ушол , долил , поехал по делам и на тебе смотрю шкала на красной зоне а вентилятор невключается от датчика . Во блин открыл капот а там из бачка тасол бежит .расширительный булькает . Остудил двигатель включив печку и принудительный вентилятор , да на пол минуты а может минуту выключал двигатель . Открыв крышку из него повалил пар и воздух вышел . Да у меня еще стоит трубка от крышки термостата на расширительный бачок .
Ктонибуть может сказать последсвия .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Проводил весеннюю ревизию системы охлаждения - термостат 80 гр.
почистил, сварил, поставил новое резиновое кольцо на ободок, дырочка для воздуха была внизу - поставил наверх.
Ну а раз ОЖ слита полез дальше:
-заменил все патрубки, новые хомуты,
-ревизия эл.вентилятора (замена предохранителя 30А и реле новое,
старое ржавенькое но работает - в запас, на юг придется летом.
- ревизия звуковых сигналов( почистил старые и вкорячил еще один
японский пятачек )
- поменял ремни на генераторе 10-1025 зубчатые еле натянул,
- нижняя кормовая гайка на гене болталась - затянул
(передняя с контрогайкой затянута,
задняя с самоконтрящейся гайкой разболтана была).
-лопнувшие гнезда датчиков( датчик вентилятора 82-87) заклеил
суперклеем и обжал маленькими хомутами
-краник слива ОЖ из радиатора почистил на красный герметик и
закрутил.
-радиатор домой в ванну - промыл !!! грязи много было.
Все собрал поставил. Залил ОЖ, арбайтен.
Ни фига себе проверил термостат!!:rofl:
Спасибо всем форумчанам за информацию - без форума врядли справился бы .
Удачи всем и не ломаться!
Реакции: NoF
D_K_W
20 Янв 2009
503
331
А у меня почемуто когда ставишь термостат на 87 град. при прогреве начинает плевать антифризом, причем температура резко растет а потом падает, 4 штуки поменял, поставил на 82 град все ок.
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
хех недавно тоже заменил но незнаю прав я или нет стоял на 87 но работал он очень плохо видимо был бородатый:( после недавней поездки в харьков точнее когда возвращался домой закипел прям на границе после чего еще пару поломок мелочевых, сделал вывод что надо ставить 70гр, поставил вроде как 2й день полет нормальный стрелка стоит постоянно чуть выше 80гр
2,262
Вчера заменил "зимний" на 85 градусов "летним" на 80, так температура выше 70 и не поднимается, только когда в гору полез на 3-й с нагрузкой температура еле до 80 дополза.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да интересно - у всех разные показатели: термостат на 80 рабочая температура 82-88, неделю назад эл вентиллятор включался на 95-97(хотя датчик 87-82) сейчас все пришло внорму и эл.в включается на 87 гр. тьфу тьфу.
elvis03 а Вы не регулировали ( кипятить, крутить винтик)? т.е это заводские настройки на термостате?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
блин что вы так стараетесь понизить температуру аж до 70-80? у меня температура 87 что летом что зимой! это самая оптимальная температура( в книжке родной написано) а стоит у меня термостат на 87 , медный трехрядный радиатор и систему охлаждения почистил .
443
21 Мар 2009
3,937
1,978
595
Еще есть один нюанс. Снял старый корпус термостата и не смог открутить старый датчик температуры(дома нет тисков), пришел в магазин говорю дайте мне датчик в корпус термостата для 402го. Продали, поставил, проехал 5км показало - почти 100гр:blink:, вышел потрогал нижний патрубок радиатора - холодный. Посмотрел на маркировку в старом корпусе термостата это ТМ-106, а мне продали ТМ-100А. Из-за этого как я понял и разница в показаниях температуры.
P.S. Объясните что показывает датчик в радиаторе, и что в корпусе термостата.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: 443
Ferrum85
11 Янв 2010
как проверить термостат? окунал в воду горячую с ним не чего не происходит, пошёл поменял такая же история, не пойму то ли я чё не так делаю, то ли термостат нерабочий называется "электон" модель т117-1306100-01
Ferrum85
11 Янв 2010
всё разобрался спасибо за отзывчивость,я просто не смотрел на него постоянно и не заметил как он потихоньку открылся ))) я просто не знал что именно там открывается,а теперь знаю,первый раз столкнулся с термостатом,опыт приходит с годами.
Так выше был совет - подвесить термостат на ниточку, просунув её под крышку. Когда термостат начнёт открываться он соскользнёт с нитки и брякнет о дно кастрюльки. :)
