Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,264
Андрей2410, Тогда меняй термостат. Сегодня за бортом +18 гр и уже почувствовал, что рессорная втулка начинает мешать, температура ОЖ уже до 80-ти гр поднималась.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Любой термостат перед установкой надо проверять на момент открытия в воде по термометру (100*С). Я ставлю термостаты на 80*С фирм "ЛУЗАР", "ПРАМО", "БЕЛЬГИЯ". Обязательно проверять каким металлом выполнена опрессовка корпуса (медь или латунь)! Опрессованные медью нередко разваливаются и перекрывается отверстие малого круга. Проверять открытие термостата на машине надо по НИЖНЕМУ шлангу. Втулка стойки стабилизатора "ВОЛГИ" вставляется в верхний патрубок тройника от корпуса термостата, помпы и нижнего шланга радиатора. При установке втулки УВЕЛИЧИВАЕТСЯ сопротивление для высасывания ОЖ через головку, что приводит к прокачке ОЖ через ВСЮ головку, а не только через 1 и 2 цилиндры! При этом улучшается подача ОЖ в печку. После открытия термостата, втулка никакого влияния на прокачку ОЖ не оказывает (малый круг перекрывается клапаном термостата).
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ребята на днях столкнулся с проблемой ночью менял термостат вернее проблема была в крышке когда открыл это на газели 402 было а там термостата нетути ну короче при покупке термостата не было колечка резинового оно идёт по кругу термостата...кто то спрашивал..... я долго думал где взять берёте трубу от раковинны на 50 помоиму там в выемке стоит кольцо вынимаете удаляете из него пластиковое кольцо и у вас нормальное кольцо на термостат.................это просто совет где взять отдельно кольцо.... оно одевается так же как родное ...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Бывали случаи что костромские кольца(из комплектов поршневой) ломались и вообще плохо себя показывали. В общем слышал что кольца китай делает. А продукция мотордетали нравится.
Вся продукция "МОТОРДЕТАЛЬ" комплектуется карточками подлинности! ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте ПРЯМО в магазине (звонок бесплатный!)!!!!!!! На фирменных карточках номер телефона начинается "....960"!!!!!! 12-ти значный код РАЗБИТ НА 4 ГРУППЫ по ТРИ ЦИФРЫ!!!!!!!!!!!!! Код закрыт покрытием серо-серебристого цвета. ВСЁ, что отличается от описанного - ПОДДЕЛКА! Мне тоже попадались подделки, но я СРАЗУ проверяю подлинность изделий (чем нередко вызываю сильное недовольство продавцов, да ещё в присутствии большого количества покупателей!!!!!). За последние 15 лет НИ РАЗУ не было проблем с поршневыми "МОТОРДЕТАЛЬ"! Чего и ВСЕМ вам желаю!
br555
14 Фев 2009
869
388
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Ночью и когда нужно найти я посмотрю где вы найдёте в своей квартире. когда всё закрыто а человеку ехать надо просто я написал как можно выйти из положения срочно надо... вы то привыкли у вас наверное и магазины ночью открыты все так что не надо меня хаить я даю совет по теме если вдруг кого такое случится
br555
14 Фев 2009
869
388
Я и не собирался ни кого хаить, я тоже просто совет дал. И да, магазин ночью действительно работает, хоть и один, но ассортимент там нормальный, правда не для волги.
Я когда пост читал, упустил где то про то что дело происходило ночью.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
DDevil,именно для 402.У меня такой же,только на 82,но я зимой не езжу.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Пользую уже месяц термостат Vernet. По сравнению с отечественным небо и земля. Температуру держит четко, открывается всегда во время, и по стрелке видно когда октрываться начинает.
тристан
14 Авг 2011
286
Друзья подскажите пожалуйста,при рабочей температуре 87 градусов(промерено пирометром) на 85 градусах падает давление масла,масло ZIC.Давление правда падает не до критической точки,на холостых красная лампочка не загорается ,Сейчас заказал (у нас оказалось трудно найти)термостат на 80 градусов ,поменяю посмотрю,Но может нада лучше масло заменить,хотя прошло оно всего 2 000 км.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
если термостат работает ( открывается и закрывается) - оставьте его в покое и переходите к масляной системе : указатель, датчик, масло, фильтр. Если лампочка не загорается, а сомнения есть -- давление можно проверить ... есть темы на форуме.
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3164099
Удачи
