Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А норма открытия - сколько?
Врать не буду, точно не помню, 5мм, не меньше. Где-то в этой теме, про это написано.
А вот:
Так может ли кипеть из-за не тех патрубков, при условии что встали практически как родные, только верхние немного сдавлены.
Из-за патрубков нет, если только они не расслоились внутри (хотя бывает очень редко).
Электро вентилятор не подключен,
А надо бы.
мясорубка без кожуха.
Диффузор на карлсона, да летом, точно не помешает.
Так же проверить зажигание. При позднем тож идет перегрев. (сейчас кто-то напишет, что и при сильно раннем тоже). Да. Но сильно раннее зажигание услышешь по не скончаемой детонации при разгоне, а позднее, не услышешь.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
vitan777, типо бычстрее открывается большой круг, и уже при 70-и градусах все идет в радиатор.
При нормальной системе охлаждение это вызывает недогрев.
2,262
Какой недогрев летом? Ты попробуй по нашей жаре +45 (а прошлым летом было +54) проторчать на узкой улице полчаса-час в пробке. Тут и 70 гр не спасает.
2,262
Так на моей тоже с зимы стоит 82 гр, обычно держит 78 гр, а вот в пробке уже поднимается выше 80-ти. Пора ставить на 70 гр. Просто проверяю расход бензина, потому ничего пока не трогаю.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
и как результат?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Это еще один повод для замены морально устаревшего и мало эффективного приводного вентилятора на электрический с плавным запуском и управлением частотой его вращения в зависимости от температуры двигателя.
+100
Если система охлаждения не способна по каким либо причинам "рассеять" количество тепла генерируемую двигателем, то хоть термостат на 70* хоть на 80* двигатель будет перегреваться, это лишь вопрос времени.
Какой смысл в термостате на 70' градусов?
При исправной системе охлаждения двигателя - ни какого.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это уменьшает рабочую температуру.
Уменьшает рабочую температуру не термостат, а поднятие ХХ, на лето, до 750-850 об/мин. (что приводит к увеличению производительности помпы и увеличивает об. вентилятора, соответственно)
если ставить ХХ 450-500 (как некоторые делают), то очень велика вероятность перегрева двигла, в пробках, на перекрестках и т.д.
Иначе термос ставь хоть на 50, толку не будет.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
неправда! Это уменьшает рабочую температуру.
Скорее всего Вы не правильно поняли смысл моего сообщения
С этой задачей отлично справляется шкив помпы меньшего размера
Электро вентилятор (желательно с диффузором) радикально решает вопрос.
Хотя согласен, самым простым решением будет поднять обороты ХХ.
Да и восстановить работу системы охлаждения масла тоже будет не лишним.
+1
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Едет получше. Это почему я на свою двухкарбовую поставил. Датчик вентилятора 83-75 (хотя можно и обычный оставить, будет на ходу держать 70С для мощности, а в пробках прогреваться до 87 или даже 92 для экономичности).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Эл.вентилятор вполне решит (решил бы) вопрос, но...
Но на 24-ках и 29-ках их нет в конструкции изначально.
Так же, (правда тема про термос), не стоит забывать про работу масляного насоса (это я про ХХ 450 об/мин). Тут одним эл.вентилятором не обойдешся
zemir82
17 Фев 2012
513
787
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Народ, тема конечно растет и это хорошо.:)
Мне бы хотелось знать от иномарок без допиливания подходят термостаты? Если да то можно наименования?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Неистребимое желание и вера нашего человека в заграничное.
Зачем с инки, когда и так "забугорных" термосов на 402-406 хватает?
http://www.keno-tanaki.ru/catalog?show=85
http://u6050462.isp.regruhosting.ru..._ohlagdenie/026_termostaty/detail.php?ID=1776
http://u6050462.isp.regruhosting.ru..._ohlagdenie/026_termostaty/detail.php?ID=1775
http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/6079
Реакции: 443
