Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Печка жарит ого го,если на дальняк ехать и не открывать окна на перекуры можно и в трусах!А по городу,то закуришь то тормознешься.В общем в футболке нИкак не получается))))).
Что в Адыгею переезжаешь???
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну так в любой машине)) так что про футболки и трусы это скользкая формулировка:)
Ага, в Майкопе жить будем с супругой:) Много там хоть Аллгазовцев?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Волг мало,в основном Газельки)).Городок тихий,спокойный.
Знаю, все позапрошлое лето с осенью там прожил:)
Если честно то такое ощущение что в СССР попал особенно когда рядом с рынком находишься:rofl:
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
недавно снял мясорубку с помпы и это дало результат- машина прогревается за 2 мин до 60-70 гр, выходит на рабочую температуру очень быстро, НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ! (жалюзи закрыты). и из боковых дифлекторов на торпеде стал дуть воздух около 50 гр ( рука еле терпит).
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
Жека не в обиду а как ведет себя движок на подьемах не закипает случаем????
br555
14 Фев 2009
869
388
Я так каждую зиму делаю, в запасе перед радиаторам есть электровентилятор, в случае чего справится.
А у вас электро имеется? Если нет то опасно! Пока катаешься в обычном режиме, и не перегреешься, но стоит застрять где нибудь и закипишь.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
В том то и дела у меня тока механ вентель:( электро нету. но у меня обычно если я и еду то да тещи с дочей своей 5 км всего так у меня температура 85 градусов кажет! но из печки тока чуть теплый воздух так как радиатор вемный стоит а он долга нагревется плюс все резинки уже долга стоят да и так салон думаю выдувает!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
ни сколечка.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
да и мясорубка всегда сом ной в багажнике катается:yes2:
Женек а вот моя ласточка в минус двадцать на подьеме при звоне пальчиков на пятой при 100 км нагревается так что уходит в белую зону и тут же двига начинает жить своей жизнью! по прямой все заепок! чета страшновато снимать вентелятор! хотя я ездию не много ну за раз отсилы 15-20 км. плюс простоя 10 минут когда как пробок нет!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
у меня двига и в +40 летом выше рабочей температуры не поднимается а тут зима! ну начнет греться- жалюзи открою да печку на полную включу. лично я спокоен за свою ласточку.:yes2:
br555
14 Фев 2009
869
388
Пока катаюсь в обычном режиме вентилятор (электро при снятом механическом) он ни когда не включается, но допустим если на улице потеплеет и при этом попасть в пробку, то может и сработать, или в сугробе встрять хорошенько, то даже и в -20 может сработать.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
у меня сейчс никого нету, а 3 года назад поставил от москвича 41го, и атчик в верхний патрубок на 92 гр. по лету вроде не кипел. а сейчас пока помпу делал снял так и непоставил=) езжу без вентилятора с закрытыми жалюзями. и утепленным подкапотным.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
а вот у меня мех вентелятор, тачка ну минут за 20 прогревается. стоит ли мне вентель снимать. хотя мне в машине не холодно. но проста для дочи теплее будет кататься а то она совсем маленькая у меня:yes2::yes2:
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Снять не долго, положил в багажник, если что, поставить не долго. Все равно есть один регулятор температуры есть - жалюзи =)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А про Жигулевский хлам, будем дальше ждать и сравнивать с Волговским хламом. различий пока не видно
"Жигулевский хлам", как вы изволили выразиться, - это термостат от нивы-шевроле. Фирма "Пекар" - говорит о чем-нибудь? Вы слышали хоть от одного владельца шнивы жалобы на термостат? Я - нет.
А вот волговские термостаты - притча во языцах, одни из самых худших, у меня знакомый всю жизнь работает автослесарем и ответственно это заявил. Да и сам прочувствовал, когда покупаешь этот хлам, ставишь один из трех, неделю ездишь и снова меняешь.
Но здесь же у всех все великолепно и штатное работает, так что отписываюсь от темы, и что-то мне подсказывает, 66 страниц поиска решений извечной проблемы - далеко не предел.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Пекар! ...уххх... как много в этом слове... китайского... Проблем нету, да, всего на 72 страницы на форуме "ШевиНивистов".
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Работаю в тазозапчастях... Не поверишь, жалуются через день... И так же берут и не факт что помогает))) может конструкция убога всей системы в целом... Так что шило на мыло)))
