Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
3102 Vanes,
Странно - обычно проблема перегрева.
Дайте больше информации типа:
-какой термостат( на сколько градусов)
-где установлены датчики температуры (установлены ли дополнительные)
-скорость передвижения
-температура воздуха ( это зимой или летом)
- дополнительные помпы, радиаторы ( установлены ли)
- ОЖ ?
И тогда легче будет получить ответ
Удачи
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
- ОЖ ?
У меня трёхрядный радиатор, охлаждается на скорости 110, когда на улице +15 градусов. Про датчики сказать ни чего не могу, про все остальное так же...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
3102 Vanes, В этой теме все есть, начиная с первого поста.
Я бы подумал на датчики
Удачи
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ЖёсткО, Есть. Только нужны ли они? При исправной системе охлаждения и подготовке автомобиля к зимнему периоду (утеплитель на капот, переключатель "зима-лето" на коллекторе, шланг воздухозаборника в нужное положение....).
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ЖёсткО, ИМХО, от лукавого фсё это... лично мне прошлой зимой хватало термоса на 82 градуса. 15 минут и в салоне ташкент. правда перед зимой малость потрудился. заменил текущий радиатор печки на новый люминтевый и собрал печку на герметик... а потом до кучи и мясорубку на зиму выкинул...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
так и не понял есть ли термостаты более 87 градусов
Читай чуть выше про КАМАЗы,
sashapushkin, писал, да и я задумываюсь о постановки такового. Ставлю ради того, чтобы именно поднять температуру двигателя, эксперимент так сказать. Родной 82 не беспокоит - полежит в коробочке до худших времен, или если с КАМАЗовским плохо будет.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
БаянисТ, Спасибо большое за совет, НО. У меня нет особых проблем с температурой двигателя зимой (разве что от включения печки температура падает немного, град до75), мне вполне хватает картонки. Вот прогрев конечно долговато, но я отвлекся... Сама цель установки более горячего термостата именно в повышении температуры двигателя ВОБЩЕ, тоесть и летом и зимой. Причиной для появления данного желания явилось то, что в +35 моя машина ехала лучше чем в +20. Также повышение температуры должно уменьшить расход топлива, и окончательно свести на нет провал (в моем варианте - небольшой тупизм) при резком нажатии на газ, который кстати при более чем 30 градусах на улице пропадал безследно, также должно улучшиться самоочищение камер сгорания от нагара. На другой чаше весов опасения, что замучает детонация, или же появится калильное зажигание. Или вобще поршня прогарят...
Повторяю еще раз свой вопрос - кто чего думает???
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
кто чего думает???
ну я лично ХЗ... у мя щас стоит термос на 87 градусов. при движении в городе температура держится в районе 90 градусов. накатал с этим термосом около 3 тысяч. при исправном авто детонации я думаю ты не услышишь.
GaZ_3110
10 Июн 2008
11
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Я тут выкладывал фото термостата пост №138 стр. 10 . Покупал в УАЗовском маге. Сейчас начинает выносить мне мозг, заклинивая при прогреве - стрелка уходит почти до красной зоны, затем резкое открытие и расширитель полный . С расширителя сливаю обратно и поехал - все в порядке. Поеду за новым.......
