Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Re: Печка дует холодным воздухом
Ну так и вот: рассказываю.
Метод, предложенный г-ном Дараем-80 (с бутылками), вполне состоятелен. Но:
Во-первых, горлышко от пепси-колы значительно шире, чем 18-й шланг. Имейте в виду, что придется делать переходники. Те, что сделал я "на коленке", текли во-всю.
А во-вторых: чего, в-лом было написать, что необязательно брать 2-литровые бутылки?..В печку влезает всего-то поллитра воды.
А так - повылазило у меня немало каки. А шланги лучше брать резиновые, которые продают на строительных рынках: они гибкие и с помощью хамутов герметично надеваются и на 18-й, и на 16-й диаметр.
Плохо лишь одно: печка как дула холодом, так и дует.
Тогда стал поднимать, как тут было написано, расширительный бачек при работающем движке. И кажется мне, что до этого оба выхода печки были одинаково теплыми, а после - тот, который идет на вход в движке спереди, гораздо холоднее, чем другой. Это так и надо, или у меня глюки?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
опосля этого печка по идее должна хоть немного греть. на это внимания не обратил??
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Ий-й-й-й-Ес-с-с-с! Тепленькая пошла!
Но, правда, все равно не на полную катушку. М-да, козла в печи поставили капитального...
Ну чтож, сотворю переходники - повторю процедуру. Жаль, на ночь с кислотой оставить нельзя - морозы ударили не во-время...
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Wanderer, поменяй местами шланги на печке, это еще промоет твой радиатор и наполняемость печки будет веселее
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Wanderer, и там по замыслу не надо полные бутылки наливать, полбутылки будет нормально... там написано было в сообщении -"Полезно позволять части воздуха попадать в радиатор, его пузырьки улучшают очищение внутренних поверхностей".
Roman_V
12 Окт 2009
36
:( Сегодня меня посетил клин термостата в открытом положении:(
Движок прогревается до 60гр., в салоне холодина. Да штож за термостаты теперь делают, раз в год меняю.:mad1: Задолбало.
Сорри за флуд.
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Насчет "переусердствования с кислотой" - я и сам очковал. А по-сему - прямо щас провожу научно-исследовательский экскремент.
Смешал лимонную кислоту с водой в могучей концентрации (почти один к одному) и кинул туда медяшку и алюмяшку.
Обоим пофиг-мороз. Хотя уже четвертый час пошел их купания. Не то что пузырьков не видать, а даже цвет не изменился.
Это же вам не концентрированная серная...
А на-ночь проверю-ка сию смесь на морозоустойчивость.
А с утреца пойду повторять экзекуцию с учетом всех вновь полученных советов.
Собираешься замочить и оставить на улице? Эта химия на морозе всё равно работать не будет, так что нет смысла. Уж лучше найти теплый гараж на время промывки.
(А радиатор печки заменить на новый :))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
вы чего там делаете ?лимонка не реагирует пока она холодная ,а когда теплая сильно или горячая ,вот тогда она и латунь и медь по черному жрет ! так что потом не забудьте систему раза три водой промыть , а то даже вмалой концентрации разьедать будет ваши железяки.
вы в нержавеешной кастрюльке нагрейте раствор с лимонкой ,и киньте туда монетку латунную и медную ,увидите эфект ,ювелиры так отбеливают изделия ,причем всего несколько минут достаточно.
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Понял. Повторяю экскремент с повышенной температурой. Спасибо, что сказали.
А раз вы так здесь всё знаете - хорошая идея, или не очень продуть его компрессором в 10 атмосфер? А то мне тут один кореш по доброте душевной обещал...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
смысла нет ,воздух больше пойдет по чистым каналам , а каналов много ,лучше после лимонки на воде погонять пару раз по полчасика ,грязи больше выдет. и не доводите на лимонке до 95 ,лучше до того как откроется полностью термостат ,потом опять ,
bullfrog
31 Май 2009
Люди если уж такая тема пошла, если капает из электронасоса который теплый воздух нагоняет, это плохо? чё с этим делать?
Да и до этого я смотрел у меня кран печки вообще от другой машины стоит)) Купил новый кран, крепежей не могу найти!)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Интересно, чего-такое там стоит? Еще и теплый воздух дует?
сами ставят ,помпа электрическая ,ставят или до или после печки отопителя.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вообще-то печка отопителя находится в салоне,а не под капотом..около бачка омывателя...
Под капотом около бачка стеклоомывателя) 402 двигатель
У меня тоже 402-й...Лучше фото в студию...около бачка...обычно максимум добавляется редуктор,если ставят ГБО...А вентилятор..!!!????
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
а у меня печка на улице воздух греет :rofl:
электропомпа под капотом вспомогательная
хотя если он имел вентилятор ,то он не как не около бачка ,но думаю помпу он имел в виду ,которая еще и капает ,если капает .......значит капает ,нужно менять .я не в курсе ремонтируется она или нет.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Во..забыл..а ведь сам ставил на 2410....только не около бачка..а где реле зарядки..
