Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Re: Печка дует холодным воздухом
SASHOKK, точно .. около 60.. причем странная проверка получаеться. нет конкретных данных какие резисторы цеплять.. допуски многоваты
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Ой! Я кстате говоря забыл сказать , у меня тут пару дней печка грела лучше обычного , т.е. уже пошёл не прохладный , а тёпленький воздух. Откуда он взялся не знаю.
DARAY80, надо исправлять это дело как-то:)
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
попробуй продуть на вулкашке,слив немного тосола и дунув в шланг коорый идет к ГБЦ. Cabmen советовал на предыдущей странице
DARAY80, SASHOKK, А вы уверены, что ваш указатель правильно "указывает"? Вполне возможно, что электрические параметры датчиков или приборов "уплыли" - такое иногда случается. Кроме того, на показание этих приборов существенное влияние оказывает и качество контактов, и напряжение бортовой сети.
Попробуйте в книжках найти значения сопротивлений датчика на разных температурных режимах и измерить его. Только для измерения не пользуйтесь китайским мультиметром, найдите что-либо по солиднее (в идеале ламповый вольтметр ВК-7-15).
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
полковник2, у меня так же показывает как и у SASHOKK. я новый датчик купил, а потом еще поменял по причне что мало показывает - середина плосатой шкалы
Во-первых, новое - не значит исправное. Во вторых...
Попробуй просто толстым проводом соединить датчик с прибором в обход того, оторый в косе проложен. Проверь контакты на приборной панели (на комбинации приборов), проверь напряжение в сети авто - показатели всех измерительных приборов рассчитывались для 14 вольт.
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Спасибо всем за советы. Не знаю, правда, как получится с горячей водой... Но так или иначе - потом расскажу, что получилось.
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
1 сашок как дела с твоей проблемой 2 вопрос к тем кто переделал радиатор на 20,инерес что изменилось в плане температуры на выходе.3 так называемый танчик с гбц есть готовый?
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Блин! Дел по горло скопилось. Ничего не успеваю, похоже придётся отложить промывку до выходных .
Cabmen, bgstalker,Писал ведь) Вот такие вот дела!
DARAY80, Обычно на границе полосатой и сплошной зоны. Летом на юге (в пробках на трассе) доходила до нижнего (горячего) конца сплошной зоны.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
полковник2, а термостат у тебя на сколько градусов? У меня на 82 градуса, а картина такая же как описана выше - стрелка почти на середине. Попробую поставить термостат на 87 градусов - посмотрю что изменится.
Roman_V
12 Окт 2009
36
У меня стоит термостат на 87гр., стрелоччка показометра стоит где-то чуть ниже начала сплошной шкалы в движении. При прогреве видно как работает термостат, доходит градусов до 90 и пошла обратно на полосатую шкалу, потом медленно возвращается. Вот как-то так:rolleyes:
Понятия не имею. :)
Меня его работа устраивает - я его не трогал с момента приобретения авто.
Roman_V
12 Окт 2009
36
