Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
Re: Печка дует холодным воздухом
Wanderer, а она так есть и не будет ,1 к 1:rolleyes::rofl:
ладно шутка ,там на литр нужно четыре столовых ложки примерно
.пример концентрированая азотная кислота с золотом 375 реагирует плохо ,а вот разведенная 1 к 1му очень жестоко .:spiteful:
спрашивается почему ,в химии не силен ,но как кто мне говорил ,процессы замещения там какие то и в общем все что кроме золота кислота растворяет ,но бурная реакция идет только когда разбавлена с водой ! так я из лома золота получал почти чистое ,ну .......900 проба примерно ,
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Wanderer, забыл совсем ,если кружка из нержавейки была - то по идее она должна была остаться без изменений .по крайней мере моя миска все время одинаковая:)
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
блин етот гребаный радиатор потек сильнее завтра снимать.и вопрос как считаете если его поварить в лимонке?с гонянием жидкости есно.на новый мани нет,ето к советам.
на новый мани нет,
Совсем? он стоит 500-800 р.
сначала дырочку найди и запаяй... а потом уже и заморачивайся с кипячением..
Ну раз уж дырочка есть и надо паять, я бы его сперва РАСПАЯЛ, прочистил механически (шомполом), потом уже запаял все дырочки.
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
да откуда течь я знаю трубки прикручиваются привет автоваза.а на новый мани нет, в фермерство госво загнало только начал а уже без прибыли налогов насчитали,ладно ето не та тема.и всетаки насчет проварки как?
Добавлено через 18 часов 28 минут 21 секунду
купил сегодня новый радиатор на 18 он у нас 1050,на всякий случай мало ли,вообщем старый потек там где и предпологалось через выпускные трубки.завтра отпишусь о результатах.да старый потек не столько от промывки,хотя респект и уважуха дарая 80!результат на лице,каналы чистые.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
SASHOKK, новости есть, стало теплым воздухом дуть? Считаю твою проблему одной из самых трудных и необьяснимых.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
443, неа , вот езжу-езжу , а тепла всё нет и нет. Да я уже сам запарился с этой проблемой. Может быть действительно стоит снять голову , но я не хочу сейчас замарачиваться с этим делом.
aminifus
17 Янв 2009
67
я подозреваю что радиатор ты прикупил медный? если да - то молодца.
А это как сказать. Я летом ремонтировал и делал ревизию системы охлаждения, заодно тосол поменял. Так вот радиатор печки был алюминиевый двухрядный, но с большим кол-вом пластин, через которые вентилятор воздух сосет с улицы, и диаметр патрубков был 18мм. А поставил я медный жигулевский трехрядный, д16мм и пластин там меньше было раза в 1,5. Рассудив, что теплоотдача меди в два раза больше алюминия я расчитывал на ташкент в -30 за бортом в наши зимние вечера. Для надежности поставил доп. электропомпу газелевскую (д18мм) и электровентилятор на 60Вт.
Все собрав, промыв систему, поменяв всевозможные шланги и трубки, надеялся на неплохой результат: а фиг там было:glare: как грело чуток, также и осталось. Проблема усугубилась понижением температуры наружного воздуха.
Собравшись с силами, на выходных поставил обратно старый радиатор печки (алюминиевый), предворительно замочив его в тазике (не в сортире, как вы могли подумать) с какой-то кухоной химией для мытья всего и вся, и тщательно провыв. Результат не заставил себя ждать :yes2: уже при 40 из печки идет теплый воздух, при 85 жара невыносимая :spiteful: как я и люблю.
Подведу итог: пропускная способность ОЖ медного радиатора намного меньше, чем у алюминевого, т.к. внутренний диаметр трубок (сот) намного меньше и скорость протекания ОЖ ниже. но их кол-во больше, чем у алюминевого и теплоотдача меди выше в 2 раза. Нагретая ОЖ проходя через медный радиатор успевает остыть продвигаясь к выходу, а горячая не так быстро сможет ее сменить. У алюмин. радиатора ОЖ циркулирует намного быстрее и на смену остывшей сразу приходит новая порция. Поэтому преимущества медного радиатора пред алюминиевым как такового нет. хотя он ремонтопригоден, но алюм. дешевле. Выбирать только вам.
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
скажи пожалуйста ,у тебя это проблема с теплом всегда на машине была ,или недавно ?я к чему , я тут где то про мощность распинался и т.д ,там описывал заводской брак по литью деталей на заводе ,так вот брак был в том что печка была еле-еле теплой . бились долго ,потом нашли - отверстие под выход жидкости в отопитель было наполовину (даже чуть больше ) просто не отлито , рассверлили и все нормально было . а нашли так ,скинули шланг на печку ,залили воды и давай газу ,вода пробивалась нормально только на максимальных оборотах ,на малых и средних она просто струйкой текла .
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
agro-66, нет это проблема была не всегда . На ней ездил батька было тепло , потом как-то резко печка стала греть слабее и через некоторое время совсем скуксилась и вот так и дует по сей день прохлаждающим ветром. Вот на протяжении этого времени всё менялось по несколько раз , а результата так и не появилось.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
agro-66, Да фиг поймёшь её как она циркулирует . нормально, двигатель не перегревается , а вот на печку не идёт и хоть ты тресни, точнее идёт струйкой , когда газку жму. Да и промывася двиг уже кучу раз. Да и голова снималась как я выяснил у бати , там всё чисто и ровно , ничего постороннего не замечено, вот я и не хочу снимать её снова лишний раз , да и неахото.
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
так радиатор да медный родной газовский,отличие от предыдущего диаметр 16 и оребрение частое а на етом новом раза в 2 реже,отсюда предпологаю что на тазах вентилятором обдувается он а на наших он подогревает воздух перед собой и сила потока слабее,просто поток воздуха не в состоянии полностью пройти через соты и подогретым попасть на винтилятор.надеюсь мысль выразил.о результатах сообщу.да старый вопрос а танчик на 18 родной существует?или надо самодеятельный городить?
Добавлено через 9 минут 30 секунд
сашок извини но не мог бы ты сказать всетаки как ты с печи воздух выгонял,просто в твоих предыдущих я так и не понял.именно из печи.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну это уже пессимизм...Не надо!!! Всё делается...Жаль,конечно,что далеко..
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Сашок, меня посетила гениальная идея, как чётко ответить на вопрос, кто виноват - печка или движок:
Берешь шланг подлинее, присоединяшь один вход печки к крану с горячей водой (градусов 70 в ней есть), пускаешь по ней проточную воду и врубаешь вентилятор. Если греет - значит виноват движок. Всё!
А заодно, тем временем, находишь кусок прозрачного шланга, замыкаешь через него шлагни печки, врубаешь движок и смотришь, что там по этому шлангу течет - тощий ручеек или могучая горная река.
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
SASHOKK, да зачем снимать ,насколько помню там штуцер ввернут в движок ,штуцер если выкрутить и глянуть что там имеется .заодно и глянуть прям с блока вода бежит.
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
итак предварительный отчет!дураки оказывается не только на дарогах но и в магазинах.ето я очем,а о том что покупал радиатор на 18 а когда начал натягивать шланги,именно натягивать,выяснилось что сие изделие с трубками на 20.так о чем ето я?а да,про печку.результат есть,греет лучше!даже с тем бардаком с диаметрами:гбц 16 радиатор 20 помпа 18.буду теперь думать про танчик,там конечно похорошему тоже надо 20 а вот на помпе 18 в самый раз,ож будет подтормаживать ,хотя... если и там на 20...
Делать самопальный? Насколько я могу предположить, они в природе существуют на 18 максимум.
