Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Печка дует холодным воздухом
у меня стоит от 8 таза медный супер меня он очень радует, то есть радовал, встает как родной но он чуть толше чем родной но все заходит как родное, там трубки к нему прикрутить надо, я взял на разборе его и прикрутил трубки (взятые от туда же) от гидроусилителя! все работало и пахало на гудд!
а по поводу завести и пробить у меня порвало шланг! помпа новая! и давит воду (тосол) как из подкрана в умывальнике! есть еще варианты? как ее разморозить?
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
да еще вопрос к SASHOKK как ты проверял давление с гбц?шланг к помпе был подключен?
просто вытащил шланг идущий от гбц и посмотрел как от туда течёт, точнее не течёт.
Скажите мне кто-нибуть, с каким напором от туда должна вытекать ож ?
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
не знаю у меня тоже какойто тазовский стоял с такими же трубками,но конечно бывает всякое.опять же кран можно прикрыть.
Добавлено через 14 минут 10 секунд
SASHOKK я по чему спрашиваю,у меня тоже подобная хрень была,я оней здесь писал,и помпу с дуру новую поставил.и потому спрашивал тебя про то КАК ты выгонял воздух не из всей системы ,а из ПЕЧКИ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Хотите чтоб жарко стало ? Ставте радиатор от 3110 и расширительный бачок на вакумник. Или делайте крышку радиатора ГЕРМЕТИЧНУЮ !!!!
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
еще SASHOKK а верхний шланг на тройнике жамал?даже на неработающем движке должна ож выплескиваться,
Добавлено через 9 минут 34 секунды
Клаус здесь к сожалению вопрос не столько в тепле.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Наметилась такая же проблемка.Ответьте кто нибудь
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
bgstalker, насколько я понимаю и читал тут . Если вход ож в радиатор сизу ,а выход ож сверху , то там не может быть воздуха . Так? или это туфта?
а что это даст?:rolleyes:
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
короче.у меня один в один была такая же ситуевина,я уже ее описывал,смысл в том,как я предполагаю,пока на выходе и входе воздух, помпа просто молотит ож в блоке.сегодня не получилось у себя проверить.и попробуй залить в шланг на помпу ож,или замкнуть минуя печку шланги,через датчик темп. выгони воздух и посмотри идет с гбц?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Если это сзади двигателя..с так называемого танчика..то должна идти очень неплохо....
SASHOKK, Попробовать как вариант..снять этот танчик..Правда крайне не удобно подлезать к нему....Посмотреть..Мож там какой герметик попал...Хоть насосом дунуть туда...Если всё не пойдёт..то тогда только голову дёргать..менять прокладку ГБЦ...
Chiken
3 Ноя 2008
33
Помогите разобраться с печкой
Люди напишите пожалуйста сколько видов печек на волгах, начиная от 24 и до 31105. их взаимозаменяемость. И хотя бы в общем виде отличия.
Проблема такая- имеется газ 24+торпеда 3110. На месте для управления печкой тупо дыра.
Печка включается кнопкой у неё 2 положения-сильно и слабо дует. Дует на боковые стёкла и на лобовик. В центр и в ноги не дует совсем! Нагревал салон до 25 градусов, а ноги всё равно мёрзнут что делать?:( Нужно поставить управление печкой , но от чего и как?
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
Re: Помогите разобраться с печкой
печки двух видов, новые пошли только в 2005 году, если тупо дыра, то возможно стоял климатконтроль кристалл, но его сняли чтоб врагу не достался, там заслонки управляются через мотор редукторы с тросиками, я себе ставил, работает отлично цена комплекта около 5000 но это было 5 лет назад.
Совсем забыл еще были печки старого образца, но с местом под испаритель для кондея.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ет какой кусман должон быть?
bgstalker, так кусманчик не в самом танчике..оттуда его протолкнёт...А где-то в протоке встал..кусочек герметика..или кусочек накипи..или обрывок старой прокладки....
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
Cabmen,да ну какую там протоку забьет,у меня горшки от 66го под 6гранник обточины и то ничего идет.моё имХО элементарно воздух.как на зло 2 день никак эту теорию не проверю,повторюсь 1 в 1 тоже самое было.
Chiken
3 Ноя 2008
33
То есть как я понял на 24, 2410, 3102, 31029, 3110 печки одного вида, а на 31105, 3102 с 2005г другого вида. Так?
На счёт климата врятли, у меня ничего лишнего ремень не вращает.
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
ну климат может быть и без кондея , комперессор могли тоже снять вместе с испарителем и конденсаторм, есть дыры рядом с шлангами для печки слева от них?
Надо искать электричество и греть радиатор печки феном.
Если поток ОЖ от помпы рвет шланги - значит плохие шланги: при закрытом кране печки у меня ни один шланг не пострадал.
Chiken
3 Ноя 2008
33
Не, дырок нет.
