Тахометр от КАМАЗа
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Достался мне тут тахометр на 4000 об. от КАМАЗа :) вот хочу его "вкорячить" на свою 2410 , тока он на 24 вольта. Каким макаром это можно поправить?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
1. Схему надо искать, может там можно переделать на 12В. А то и датчик
прийдется искать тоже 24-вольтовый. Кстати, тахометр от чего запускается? Если от датчика, как на 31хх, то куда будешь его втуливать? В коробке передач для него дырка должна быть.
2. В продаже есть инверторы с 12 на 24 вольта и с 24 на 12 разной
мощности и соответственно стоимости.
3. Если хорошо поискать, то можно найти схему преобразователя.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
это где такое ? чтоб тахометр от коробки работал... интересно.....
а по теме вопрос конечно интересный... надо преобразователь думать...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А сигнал с чего тахометр считывает? Не с катушек же. Но и не с коробки. ИМХО пустая затея. Проще или от 3110 тах или от 2106.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Прошу прощения, со спидометром со счетчиками спутал.
Те преобразователи, что в продаже есть, так намного дешевле будет
готовый тахометр от ГАЗ-3110 купить.
Завтра на работе схемку поищу, недавно попадалась на глаза.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Тахометр от Камаза в Волгу ставится элементарно. Нужно только подобрать сопротивления R12,R13, точно не помню номиналы, давно это было, вроде в 2 раза меньше. И откалибровать подстроечным резистором R9, так как у Камаза и у Волги разные передаточные числа коленвал-генератор. Сигнал на тахометр берётся с одной из обмоток генератора.
    14.3 KB · Просмотры: 92
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Степаныч, с генератора на диодном мостике есть выход на тахометр, т.к. он мадэ ин СССР перепаивать его не вариант:), Нашел пока только понижающую схемку с 24 на 12 а вот наоборот пока нету.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Комментарий к файлу: Представленая схема преобразователя напряжения позволяет преобразовать входное напряжение 12-16 Вольт в стабильное напряжение 24 Вольт, ток в нагрузке до 3-х ампер. В качестве источника энергии предполагается использование Li-Ion батарей емкостью 6-12 ампер часов (4 штуки соединенные последовательно), Lead-Acid 12 Djkn или автомобильный аккумулятор. Необходимо учитывать, что при применении устройства надо позаботиться о схеме защиты батарей от глубокого разряда и схеме индикации состояния батарей. Индуктивность катушки 100-160 mkGn (52 kHz 5A). Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром R3. На катушках L2&L3 собран фильтр для уменьшения уровня помех от генератора автомобиля. Если не требуется ограничение уровня помех - можно фильтр не устанавливать. Микросхему надо установить на радиатор.
_http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS011468.PDF Тут даташит на LM2577. Удачи!
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Если есть уже готовый выход, то к нему и подключаться.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, я в таком чтении балда :) Но примерно понял ! СПС
Если ты сам себе при случае аппендицит вырезать не будешь, то обратись к писиалисту: там делов на полчаса с перекуром.
2,261
ГринGo, По схеме надо менять R12 и R13, но вместо них можешь вкрячить 1 резистор. Номинал резисттора можешь и сам пересчитать. Посмотри на какое напряжение стабилизации и ток стабилизации расчитан стабилитрон V8 и отними это напряжение от 14,4 вольта. Полученное напряжение раздели на ток потребления схемы и вот тебе номинал резистора.
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
проблемма усложняется :))) Братишка в 94 ом с ГДР привез диодный тахометр так вот куда его вкрячивать неизвестно :whistle2: Зато 12 вольт:yes2:
    131.6 KB · Просмотры: 48
    233.9 KB · Просмотры: 75
    300.3 KB · Просмотры: 50
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
DANek
13 Ноя 2009
282
155
сдаётся мне что этот немчурный расходомер(экономайзер) без датчика(по типу как в сартире на холодной и горячей трубе), является набором радиодеталей в красивом корпусе
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
DANek, Ну что то навроде :)
с диодами:) У меня даже сортирного нет, а расход интересен!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
DANek, А как это чудо мемчурное подключается?
