Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: Застучал крайслер :(
Uncle SEM, перегревов не было, тьфу-тьфу-тьфу. Я себе по этому поводу БК поставил, если выше 100°С он орет.
Застучал вот, неделю, наверное, назад. Всю зиму машина на автопрогреве стояла по 0°С.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Tregart, Диагнозов по стуку будет много, тут и правда слушать надо. Если точно из ГБЦ, то как сказалUncle SEM, может гидрик мозг делает, как один из вариантов снять клапанную крышку и помацать руками на холодную клапана, рокеры, гидрики, посмотреть как распредвалы лежат, может крышки распред валов подтянуть надо немного,- крутить за шкив и щупать. Обрати внимание все ли сухари клапанов на месте.
PS. Сам больше склоняюсь к тому что либо поршень юбкой брякает, либо крышки распредвалов. Всё таки прецедентов по твоим словам не было.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Кстати, сейчас вспомнил, что когда менял воздушный фильтр и чистил заслонку, увидел что у меня кронштейн воздушного фильтра открутился и держится на одном болту. Ну на который корпус фильтра садится. В этой теме видел, что у кого-то этот кронштейн и брякал. Завтра заеду в хозмаг, подберу болт и отпишусь что из этого вышло.
8,650
1,764
Tregart,
У меня откручивалось крепление корпуса фильтра к кронштейну, помог фиксатор и контрагайка.
Так же как и у тебя, он откручивается из-за того, что там шайба резиновая, я поверх еще шайбу металлическую положил, пока держится.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Там ещё втулка железная должна быть:) , тогда не откручивается:drinks:.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
с этого и надо начинать;). посмотри еще защиту под КПП, бывает мнется и задевает за нейтрализатор, еще может быть крепление нейтрализатора к КПП отломано, тоже стуки издает
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Так. Прикрутил сегодня кронштейн - стук пропал! Ну почти пропал. У меня почти с самого начала эксплуатации наблюдается "чавкающий" стук. Пока наружу не вылез.
Демонтирована и выкинута. Лишняя деталь автомобиля.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
не знаю что стоит на крайслере , но вот факт ,в апреле месяце пошли смотреть что стучит на новой почти приоре , стук нашел человек по опыту общения в авто ремонте , стучал клапан рециркуляции газов ,
снял разьем - стука нет .
недавно купленый мной старый опель - стучало так ,что я думал стучит распредвал или еще чего хуже ,стук был после 5ти минут работы на оборотах 1100-1350 , хороший звонкий стук ,и слушали и щупали , не нашли , а потом я его наслушал - тот же зараза клапан !
Diman555
11 Окт 2011
239
103
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
на нашем моторе клапана рециркуляции газов в том виде что он стоит на тех машинах что ты говоришь нет.
не спорю вообще ,но у меня на новом есть клапана типа - заслонки ,стучат на (этих движках тоже дай бог).
ну не может у многих стучать именно у четвертого цилиндра гидрик или еще чего ,значит есть чему стучать чего и не подумаешь
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
тут ссылка проскакивала на какой то америкосовый форум, там говорилось о стуке распредвала.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Tregart, а можете заснять как на холодную работает?
