Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Metotrexat, ок. Завтра засниму.
Поддон защищает нейтрализатор от грязи,а то гнить будет так же как и вся остальная выхлопная систеама
Поддон выполняет роль офигенного термоса. Летом, особенно стоя в пробке, там нет никакой вентиляции и КПП перегревается из-за близко расположенного ката.
Добавлено через 3 часа 54 минуты 8 секунд
Вот, записал.
Смотреть с 00:40 по 1:20 - его там хорошо слышно
http://www.youtube.com/watch?v=eWRzwj_vZGc&feature=youtu.be
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Да блин, вскрытие. У нас с этим мотором знакомы только официалы, а делают они дорого и коряво. Сам я не осилю. Ни гаража, ни ямы, ни инструмента, ни знаний, ни опыта. Щас вот сижу и палюсь - чем этот стук обернется?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Итак. 1:1 в пользу меня!
Масло было п/синтетика, "Лукойл Люкс" 10w40. Щас заехал на СТО, поменял масло на Ликви Моли 5w40 синтетическое. Потом выехал, заехал в тихое местечко, прогазовался до 4500 об/мин и все. Стук пропал... :drinks:
Завтра с утра прогрею мотор и отпишусь по стукам.
з.ы. Мотор на ликви моли работает значительно мягче...
з.з.ы. Такой метод диагностики мне в 3 тыщи обошелся :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Лукойл - зло , кто нибудь вскрытый двигатель после применения такого масла? Я видел... Если дорожите своими движками - не лейте его.:drinks:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Metotrexat, У кастрола очень большой угар. Примерно 1-1,5л/10 000 км. В то время как синтетичекий лукойл люкс угарал 300-500 грамм/10 000 км. Ну и по отзывам мотористов кастрол очень сильно засирает мотор.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Metotrexat, мобил гадость похлеще кастрола.
Я себе когда его залил, так офигел как мотор может громко работать. Мобил - однозначно нет. Попробуй лучше Ликви Моли. Я его вчера залил себе - не нарадуюсь. Однако, про расход масла сказать ничего не могу.
меня гораздо больше расход. Гораздо. литр на тысячи полторы
Тут похоже кольцам трындец. Сочувствую. :(
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
з.ы. На лукойл люкс синтетика 5в40 мотор тихо работал. И масло не жрал.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Metotrexat, http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=362&ELEMENT_ID=13778&back=13778
Менять нужно по регламенту, стоит недорого :)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Кстати он на герметике сидит. Я себе когда менял, на герметик не стал садить, а поставил туда резиновую манжету.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Кстати говоря о клапане. Вчера сдернул трубку с ресивера. Отверстие в ресивере заткнул чтобы воздух не сосало. Так вот в трубке вентиляции было нехилое разряжение. Я так понимаю это кончина клапана вентиляции?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
15,367
8,731
В клапане обратный клапан, но он не герметичный, так что немного подсасывать может. Разряжение может давать только сопротивление воздушного фильтра.
