Срочная проблема Стук в двигателе
17 Сен 2025
ЗМЗ-406
Не могу локализовать причину стука. Поменял полностью ГРМ, все гидрокомпенсаторы, но стук остался. Этот стук присутствует на холодную, горячую, сразу после запуска. Увеличивая газ - увеличивается стук.Слушая через стетоскоп, сильный звук на трубе промвала и на крышке сопряжения промвала и масляного привода (где червячная передача). Есть люфт шестерни примерно 2мм у масляного привода. Там должен быть люфт или дело плохо? Может из-за этого стучать? Посмотрите видео, помогите советом, уже не знаю где искать(
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Люфт на шестерне и должен быть небольшой. Этот узел точно ни при чем, можно собирать.
А что касаемо стука, то судя по видео он больше похож на гремящие цепи.
dj_sap
2,268
1,666
445
ЗМЗ-406
Насколько полностью менялся ГРМ? И кем? Гидронатяжители менялись? Или только цепи?
17 Сен 2025
Весь комплект - все звезды, цепи, натяжители, башмаки, пластина промвала (люфта у промвала нет), успокоители. Единственное, не смотрел соосность звезд распредвалов со звездой промвала. Цепь зубчато-пластинчатая. Звезда промвала и звезда на коленвале соосны. Менял я сам, впервые.
dj_sap
2,268
1,666
445
Чьего производства комплект? Натяжители гидро? Натяжители заряженные были или сами заряжали? Разрядить после установки не забыли?
17 Сен 2025
Автоцепь, механические натяжители, разрядить не забыл)
dj_sap
2,268
1,666
445
У меня просто не так давно был Симбир с очень похожим звуком. Звук исходил от цепей, которые в ненатянутом состоянии цепляли крышки, и даже успели алюминий с них посбивать в нескольких местах. Причиной оказались установленные разряженными гидронатяжители - их просто притянули крышками, в результате чего они сломались.
Звук очень похож на то, что что-то где-то цепляется одно за другое, а это не тот случай, чтобы ждать когда "стук наружу выйдет".
Пройдитесь стетоскопом тщательнее по всему двигателю.
У меня второе видео не открывается. В каком направлении люфт?
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
врачебный фонендоскоп или элементарная деревянная палка в кулак к уху - тыкаем во все места и отлично слышно что именно тут жужжит, стучит или гремит.. Можно попробовать протыкать крышку грм
