Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята есть такая небольшая проблемка, при повороте руля влево-вправо есть на небольшой угол совсем чуть-чуть, есть щелчок, все подвеска в норме, звук идет от редуктора, поможет ли регулировка (шестигранником на 6)?
Да и трудно ли туда подлезть?
А может дело в масле? Поменять стоит?
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Славентий, лапки кардана могут разогнуться, стоит проверить его на люфт.
Щёлкать может ещё и сбрасыватель «поворотников». Некоторые из них попадаются повышенной громкости, пугают пассажиров. :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Клаус вертолет, Вячеслав,
карданчик рулевого у меня стоит новый, в нем был люфт, поставил новый и нет люфта)
P.s. но проблема не в нем)
Farkop
10 Июн 2011
- У меня история похожая. Газик достался от старого хозяина со стуком в рулевой колонке, который возникал при наезде на крупные кочки и при вращении рулевого колеса влево - вправо по 45' в каждую сторону. Когда осмотрел редуктор колонки - то оказалось, что его крышка была довольно сильно ослаблена, в буквальном смысле болталась -))). После подтягивающих, крышку редуктора, мероприятий, стук немного стих. Но рулевое стало тяжелым. Осталось провести регулировку винта под стопорным кольцом. Пока всё руки не дойдут, нет времени. Хотя затягивать с этим - не стоит! :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Зато найдется время для разбора ДТП!
vitalevich125
12 Фев 2011
14
доброго времени суток! Тут возникла такая проблема: на скорости 90-100 км/ч начинается биение на руле(только на руле). Редуктор отрегулирован, диски отбалансированы, рулевая вся кроме редуктора новая(меньше 100км назад менял). Что это может быть, а то я уже не знаю куда лезть? Ещё заметил какой-то странный стук в рулевом редукторе при вращении руля-это нормально?
Машина Газ 3110, 402 двигатель без ГУРа.
24,193
Это недопустимо!!!!!!
Срочно надо разбираться что это за стук. Нет ли ощущения подклинивания при повороте руля?
Стук может возникать в рулевой колонке - просмотрите внимательно!
vitalevich125
12 Фев 2011
14
в колонке стука нет. при повороте руля в редукторе происходит как бы запаздывание поворота сошки и из-за этого происходит стук. При качании редуктора-люфта в сошке нет. Вот и не знаю что это такое:(
24,193
Это исключающие события. Если нет люфта, не должно быть и запаздывания.
Возможно люфт появляется при отклонении руля от прямолинейного движения? - это не неисправность, это конструктивная особенность рулевого механизма (глобоидальных червяк и трехгребневый ролик).
vitalevich125
12 Фев 2011
14
люфта нет, но руль то бьёт:( Всё равно не понимаю-как такое может быть: поменяна вся рулевая кроме редуктора, а вибрация всё равно есть
raduga
12 Авг 2010
грязь внутри дисковтоже такой эфект вызывает,на это надо обратить внимание,когда меняются дорожные условия надо обращать внимание.Было пару раз,снимаю колесо для балансировки,а там грязюка,думаю дай проверю,почистил и обратно на место колесо,пару раз оказывалось эта причина.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Всем привет! У меня такая проблема...
При скоростях 70, 95-105, 130 км/ч возникает вибрация на руле, причем чувствуется что как бы весь перед машины немного трясется....
Рулевую колонку перебрал на днях, отрегулировал люфты, стало лучше.. исчезли посторонние постукивания при проезде кочек, но проблема не исчезла... Замена тормозных дисков с колодками не решает проблему, смена колес зад/перед, даже зимнюю ставил (все отбалансированые)тоже не дает эффекта... Ступицы отрегулированы, без люфтов, шкворня с резьбовыми регулярно шприцуются тоже без люфтов (год назад менял их)
Маятник и вся трапеция в полном порядке, слежу за ней.
Аммортизаторы новые Каяба, все креплени балки к лонжеронам затянуты, протянуты...
Я уже и не знаю на что думать....
Остается только сход развал и кастер...
Возможно ли, чтобы такое происходило из-за разных углов установки колес?
Кстати заметил что данная проблема на 16"х колесах более выраженная чем на 15"х
По моим соображениям скорее всего причина кроется в разности угов развала... Может еще и кастер.. При прохождении поворотов резина не свистит, значит сход должен быть в порядке...
24,193
Вибрация и углы установки колес мало связаны. Если передок весь приведен в порядок - идем дальше: кардан, хвостовик заднего моста, подушки крепления двигателя (и траверса крепления КПП).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не значит!
Добавлено через 23 минуты 47 секунд
О балансировке.
Отбалансировать можно любую геометрическую фигуру.
Треугольник, квадрат, куб, многоугоольник. И т.д.
А вот кмфортно ездить можно только на торе.
Из Википедии:
Тор (поверхность) — геометрическая фигура, поверхность вращения в форме бублика.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Предложу эксперимент:
Переставить передние колеса назад.
Вывесить задний мост.
Вывесить под пороги, чтобы мост висел на рессорах.
Закрепить надежно автомобиль.
"Поехать" т.е. раскрутить задние колеса до скорости , на которой возникает выбрация.
Посмотреть, как крутятся задние колеса и как вибрирует задний мост.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
полковник2, Кардан точно отметается это явно не от него вибрация, сейчас новый стоит, потому как старый создавал гул в салоне (сбилась его балансировка после замены флянца)...
Подушки и опору погляжу... но по признакам не очень похоже на них
Влад Титов, Хорошая идея :) это явно покажет как они себя ведут...
Но страшно выглядеть будет это дело...
Да и в таком случае можно не менять задние колеса с передними, поскольку уже как только я их не менял, вибрация имееет место быть...
PS Если все колеса овальные... это будет трагедия
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нисколько не страшно!
Поднимаешь задок.
Под пороги чурбаки.
Кирпичи категорически нельзя!!!
Под передние колеса упоры, для спокойствия.
И крути сколько душе угодно. :)
