Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
igor201973
20 Май 2010
16
Здравствуйте!Всю тему прочел но так и не понял-это норма или нет.Рулевая без ГУРА 31029 ,402-при положении руля прямо люфта и стуков нет.При повороте руля появляетя люфт и если дергать резко вправо-влево появляется резкий стук в самом конце.И видно что стук идет от движения сошки вместе с валом.Гайка сошки закручена.При регулировке шестигранником руль стал туже, но стук не пропал.Это так и должно быть или надо что-то менять?
Заранее благодарю.
igor201973, Люфты в крайних положениях руля должны быть. При регулировке измеряют только люфт в "положении прямо".
Стук - не есть хорошо. Надо искать источник: шарниры наконечников, ось маятникового рычага, подшипники шкворня, резьбовые.
дергается вал с гайкой что внизу сошки-это значит что подшипникам сошки конец?
Не факт, но возможно.
При положении "прямо" стуки прослеживаются? Если нет - рулевой редуктор пока не трогаем, ищем далее в трапеции и подвеске. Если же наблюдаются заедания в повороте руля, повышенное усилие именно в точке "прямо" - надо его перебирать. Могли выйти из строя и подшипники червячного вала, и вала сошки и трехгребневого ролика.
палец маятника
Это его (маятника) ось? Или речь о пальце шарнира?
В первом случае рекомендую заменить маятник в сборе. Во втором - воспользоваться съемником. Цена съемника 350 р., но он пригодится не раз при ремонте рулевой трапеции.
Константин2009
16 Июн 2010
Доброго времени суток. Речь идет о пальце который вставляется в корпус (люминь вроде) и крепится к кузову. поменял в субботу с помощью паяльной лампы. Сегодня сделал развал-схождение, нашли с мастером источник стука: ралетелась резинка нижняя на амортизаторе. Блок купил а как менять не знаю. подскажите.
zak22
24 Авг 2010
Карданный вал рулевого управления
Всем привет.
Заметил у себя люфт рулевой колонки (вверх-вниз). Крепление подтянул, но ничего не изменилось. Люфтит крестовина кардана (несколько миллиметров).
Подскажите что сделать? Можно ли заменить крестовину не снимая рулевой механизм?
Авто: Волга 31015 дорестайлинг, ГУР
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
крестовины! было у меня недавно. пошатай рукой за кардан рулевого вала,и посмотри , есть ли осевой люфт крестовины в игольчатых подшипниках?если есть, через выколотку постучи по подшипнику чтобы убрать люфт, замерь щупами зазор между подшипником и внутренней стороной стопорного кольца,и подбери и поставь между ними подходящего диаметра и толщины шайбу. в противном случае подшипники опять сместятся и снова появится люфт. Достаточно забить только по одному подшипнику на оси.
Мне повезло,были у меня тарельчатые пружины(шайбы)вот их и поставил.и забыл про биение руля.
Добавлено через 52 секунды
можно.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
стучит рулевой редуктор газ3110 без гура.
Газ 3110 без гура.
Когда купил машину я обратил внимание на то, что стучит рулевой редуктор, а именно вал сошки, вот и хочу решить эту проблему.
Что получается, когда колеса стоят ровно вал сошки не болтается и не ходит верх и низ.
Начинаем поворачивать руль в любую сторону и вал сошки начинает ходить верх вниз (в право и влево не болтается) когда руль выворачиваем до конца то вал сошки ходит в верх и вниз примерно на полтора сантимерта.
Причем вниз вал падает под своим весом, а поднять его верх особых усилий ненадо. От суда идут стуки когда едиш по неровной дороге с поворотом руля (например поворачиваем на проселочную или грунтовую дорогу).
Вот и хочу узнать почему вал сошки так ходит веть так не должно быть.
Нариканий по управлению нет руля слушается хорошо.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Re: стучит рулевой редуктор газ3110 без гура.
проблама та-же. Убогая конструкция редуктора. Проблему буду решать путем установки редуктора с гуром без насоса. Конструкция другая. Это уже сделано у Мак(а Хохла.
генадий
6 Апр 2009
71
почитал темку немного, вот последние сообщения про люфт сошки с валом, у меня все аналогично, отсоединил шарнир рулевой от сошки, стал дергать рукой сошку вверх-вниз, влево-вправо, есть небольшой люфт! в положении колеса прямо если резко крутить рулем влево-вправо есть сильный металлический стук, 100% редуктор, шарниры все новые, к тому же крутил рулев при снятой трапеции, т.е. шкворня и резьбовые не задейстовованы. на скорости свыше 80, стук слышен в салоне. На сколько вообще это серьезно? И поможет ли регулировка шестигранником?
sp3
10 Мар 2011
12
Подскажите в чем может быть причина, авто зиму простояло в гараже, всё вроде в поряде кроме-при полном вывернутом руле(вправо или влево) вибрация двига на весь кузов:(
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Реакции: sp3
sp3
10 Мар 2011
12
Scaslivcik,
Клаус вертолет,
спасибо, пробег 100т.км. наверно и вправду подушки, трапецию не менял только наконечники все года два назад
