Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Нашёл настоящую причину стука с правой стороны! Ох и извёл он меня, а всё оказалось банально и просто, потерялся когда-то шуруп, которым был прикручен подкрылок к лонжерону и подкрылок был в свободном плавании при езде и стучал о кузов. Да вот ещё что, пошлите меня пожалуйста туда, где можно узнать как снять руль со шлицов.:smoke:
smol
7 Ноя 2010
А у меня сегодня "полумесяц" в общем балка в районе крепления оного справа треснула, где вверху упирается амортизатор и пружина, теперь нужно балку менять, а всего лишь поймал большую ямку в асфальте, как сказали мастера усталость металла....То же появился стук при неровностях а так все нормально, так что балку то же смотреть надо :(:(:(
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
доброго времени суток:) я с такой проблемой и вопросом, суть такова начался стук в передней подвеске (шаровая подвеска) ну и соответственно жрала резину чуть летнюю зимняя целая, ну ладно не об этом если накрылась шаровая и ее не менять покачто (за не имением финансов) может ли колесо улететь вместе со ступицей?:wall::(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
решено:) откручена балка и бабочка (развал схождения) резина на помойку:( замены не нашел ездю так:(
а я те че говорил..... ты сделал Машинку???:) Артем, тот у которого ты делал диагностику
Добавлено через 18 часов 20 минут 55 секунд
У кого Волга с Крысой под капотом?
polkovnik2012
14 Июн 2011
Привет всем! Прочитал про стуки в передней подвеске и как всё перебирали и не смогли устранить причину даже на станции,у самого Газ 31105. Тоже измучился,стуки на кочках с правой стороны ощущались или как бы под пассажирским ковриком ,то на середину переходили как бы у коробки.Стуки при небольшой раскачке кузова или на кочках.Причина была из за того,что отлетела контактная сварка соединяющая лонжерон с кузовом,там карманчик такой стоит,вот его и оторвало от лонжерона,как правильно называется не знаю,может косынка.Главное,что не видно,что сварка поехала,потому как приклёпывается ,а во время движения когда кузов играет,то этот карман издаёт сильные щелчки ,даже если он чуть чуть трёт лонжерон,то там получается как бы аккустика в этом кармане,и слышно уже не щелчки а стуки.
casio81
20 Дек 2009
Появилась проблема! После удара о яму в асфальте, погнул передний и задний правые диски. Потом поехал заменил шкворни и другие мелочи. До удара были поменяны ступичные подшипники. И вот недавно сначала появился легкий гул, потом гул стал очень громким. А вот буквально недавно появился стук при наборе скорости 20-30 км, потом стук уходит и начинается гул. Типа: "Тук---тук-тук-туктукутууктуук-ууууууууу". Грешу на ступичный подшипник, неужели так быстро развалился. Но начитался форума и теперь даже не знаю :(
С тук-тук разобрался, подтянул болты колеса, подшипник поменял, гул остался сзади.
Короче полностью решил проблему, покупкой нового ВАЗа. Мне нравилась волга, но ремонтировать ее уже не было сил и средств.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Нарисовалась такая проблемка. Ехал из дома в деревню,первые 5 км нормально потом потихоньку стук вырисовывался с правой передней стороны,в деревни ковыряться не стал поехал домой,стук становился больше.Да и стуком это не назвать еду по идеально ровной дороге от колеса биение на руль передаётся,как будто там кто та с молоточком сидит. Ещё такая особенность при торможении эта херня почти пропадала. Я сначала подумал накладки отвалились. Всё разобрал накладки в порядке,разобрал ступицу,подшипники в ней какие та не важные (ходуном ходят),завтра пойду за новыми. Вопрос. Может из-за этих подшипников такая херня приключиться?
Добавлено через 53 секунды
Подскажите пожалуйста!
Миша888
13 Окт 2009
136
А у меня начало стучать при правом повороте на скорости(от 40 км/ч) справа спереди. На медленной скорости не стучит. Звонкий такой звук(железо по железу).
Внешне все нормально, колесо ни за что не задевает, что может быть?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Миша888, Посмотри кароткую тягу.Она частенько цепляется об рычаг маятника.Чуть не забыл посмотри поворотный рычаг он отпускается на двух болтах каторые прикручиваются к опорному.:popcorm:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
еще причиной стука могут быть пальцы в суппорте -- вытаскиваем их, чистим, густо мажем литолом, натягиваем новые манжеты....
у меня слева стук (был) из-за люфтов в шарнирах подвески -- подтянул гайки верхнего и нижнего рычага (см. фото)...попутно вопрос: а как эти гайки фиксируются от раскручивания??
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а от чего мог появиться люфт??..
Встречный вопрос:
А от чего вообще появляется люфт? ;)
И сразу ответ:
В процессе работы узла (любого) происходит неизбежный и естественный износ сопрягаемых деталей и как следствие, ослабление натягов, увеличение зазоров и ухудшение работоспособности данного узла.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Это гайки резебовых,если бы не было фото Вам никто бы не ответил.Потому что всё недо называть своими именами :bayan:
У МИхаила как я понял ГАЗ 2410 а не 3110 там подвеска немного другая.:drinks:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
дык затем фото и прилепил :)
Это гайки резебовых...всё недо называть своими именами
заглянул в каталог: 24-2904078 "Гайка пальца стойки"
