Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Сегодня амортизаторы с периди по менял. :rolleyes:
Завтра ревизию маятника проведу с заменой "подшипников":)
Попробую подкрылок прекрипить по сильней а то ближе к мотору как то не серьёзно прикреплен. :rofl:
В поисках стука :(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Залил масла в рулевой редуктор, стучать стало значительно тише и меньше, но всё-же стучит.
Без масла редуктор изнашивается быстро. Теперь надо отрегулировать зацепление в редукторе.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
мужики че делать?! при повороте направо свистит правое колесо точнее резина. новую тему создавать пока неохота? может сдесь хто ответит и стучит везде причем ух как метал по металлу, сегодня сделал второй маятник и купил пальцы на трапецию завтра поменяю посмотрю но про свист как то неочень руль на скорости 40-60км поворачиваешь и свист=(( резину подьедает что может быть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня ездил на СТО на счёт стука, ничего существенного сказать не смогли. Выврал после этого дорогу похуже и прислушавшись (если мне не изменяет слух) стук идёт в районе рулевой колонки. Что там может стучать?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
заменил наконечники рулевых тяг, поменял втулки маятника и сам маятник. сальники редуктора и промыл редуктор стук пропал, но когда отклоняешь руль от середины на пол оборота появляется стук. теперь надо покупать вал при промывке посмотрел в заливную горловину края сьедены=(((
Дмитрий 3110
23 Авг 2010
Re: тук-тук амортизаторы, пружины, или что ещё?
здравствуйте увожаемые волговоды! подскажите новичку: стук в передней подвеске при движении по гравике, стук сильный "металический", не могу найти причину, тяги шатал в разных положениях,все в норме, калеса шатал, ступичный подшипник в норме, шкворня шприцую раз в месяц полтора, амортизаторы новые, тоже в норме, грешу на редуктор, может ли быть он, и если он, на скольео это опасно?
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Дмитрий 3110 Суппорта передние проверь тоже. Может направляющие поизносились вот и болтаются.Если они в норме то люфт на рулевом редукторе попробуй подбери. А вообще когда у меня была 29 и что то застучало то знакомый показал мне как проверить рулевой редуктор. Сел он и за руль кааак дёрнит на себя. И я сразу услышал до боли знакомый стук.
Serfing
24 Янв 2009
16
Re: На ямах идет удар в правое переднее...
Обясните пожалуста, что мне менять . со създа с полицейского или яма какая то идет удар(или грохот) а правое колесо. не пойму подвеске хана или амортиз или пружины.. с чего начать??
Ээээ, да тут со ступичнаго п-ка надо начинать и дальше по цепи.... А это рычаги,резьбовые, шкворень, ну хватает там девайсов. Уж больно размытый вопрос. Стучит че то.. Хотя у меня стук появился када верхние резинки в амо разхайдохались. Но ведь это при идеальной механике подвески(передней,понятно) Т.е я всегда шкворень и резьбу держу в тонусе,до скрипа не допускаю. Так что моя версия - амик развтулился)))))))))
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
О чём сигнализирует звук а-ля удар в массивный колокол при переезде неровностей и при резком нажатии сверху вниз на крыло? Однажды пытался заехать на бордюр высотой сантиметров 20, так бумкнуло, что я чуть в штаны не наложил, думал - подвеска отвалилась.
Сломана пружина?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
skvrost
27 Май 2009
446
44
пипл, подскажите по такому вопросу. У меня после удара в правое переднее крыло _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43853 _http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=738723&postcount=685 через какоето время застучало правое переднее колесо на кочках - услышал случайно - забыл магнитолу дома и на небольшой скорости на кочках звук себя проявил во всей красе. Знакомый автомеханик долго ковырялся, пока не нашел люфт в верхней шаровой опоре. На локере на уровне примерно 3/4 от колеса от земли есть даже коцка, но сегодня оценщик сказал что так как удара на самом колесе нет (?), да и вообще шаровую подобным образом убить типа не возможно -типа оно само от времени... Так ли это?
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
стук с правой стороны (после безрезультатного обследования на сто), устранился в гараже путем подтягивания крепления кожуха воздушного фильтра :). оказалосья, что крепление со временем от тряски ослабло и, на кочках кожух фильтра бился об кузов. звук ударов был довольно громкий. так что- как вариант...
