Всех с наступающим Новым Годом. Ребят сейчас ехал вдруг звук появился со стороны трамблера такой, как будто шарики с болтами по тазу катают. На езду никак не влияет. Если двигатель заглушить, еще секунду что там крутится. Что это может быть?
Это самая "интересная" часть марлезонского балета, самая неудобная работа. Особенно без ямы, подъемника эстакады и гаража.надо стартер опять снимать
Может достаточно просто почистить контакты и провернуть на 90 градусов медные болты?А может втягивающее поменять?
А зачем тогда спрашиваешь откуда звук?полковник2, нет нет
Что менят? Втулки якоря. Подшипники скольжения, в которых ротор стартера вращается. Втулки бронзовые, запресованные в корпус стартера. Продаются в магазинах как ремкомплект стартера. После запресовки ОБЯЗАТЕЛЬНО подвергаются развертке под окончательный размер, следовательно надо предварительно найти развертку 14 (+0.06) мм.Что на старетере менять? И если не сложно подскажите как стартер проще снять ( обязательно ли нужна яма?)
