Странный звук
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всех с наступающим Новым Годом. Ребят сейчас ехал вдруг звук появился со стороны трамблера такой, как будто шарики с болтами по тазу катают. На езду никак не влияет. Если двигатель заглушить, еще секунду что там крутится. Что это может быть?
24,196
Ответ: Странный звук
надо стартер опять снимать
Это самая "интересная" часть марлезонского балета, самая неудобная работа. Особенно без ямы, подъемника эстакады и гаража.
Удачи!
Firebird
17 Апр 2008
158
66
Ага..прикольно это....согласен....правда подымал на домкрат, который под мост и ниче, хорошо пошла, тока вот вся рожа в грязи была:)
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Снял стартер - разобрал, оказался бендикс, купил (360 рублей), звездочка на нем крутилась в обе стороны (на рисунке синим цветом) и еще сломалась тарелочка напополам (на рисунке выделенная красным), пока стартер не ставил, на улице холодно, но думаю дело было в этом. Как думаете?
Поставил стартер - завелась со крежетом, звук на работающем двигателе пропал заглушил, опять стал заводить - крутится стартер и все, коленвал опять не прокручивается, глушу стартер крутится еще секунду. Ребят подскажите что еще может быть? Всю *опу отморозил туда лазить.
    93.7 KB · Просмотры: 20
24,196
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Опять снял стартер :whistle2: разобрал обнаружил подъеденые зубья на червяке ротора только в начале (рис 1) наверное из-за того, что съехало удерживающее кольцо влево на рисунке(рис 2) и бендикс начал по ним ездить.
В общем выровнял напильником зубья на роторе смазал, т.к. смазки там вообще не было, поставил удерживающее кольцо на место сзади подложил на всякий случай 2 шайбы (рис 2 ) чтобы больше не соскочило назад, поставил, завел, завелась со странным звуком, но хоть завелась, несколько раз глушил - заводил звук при заводке остался, при рабочем двигателе звуков нет. Вобщем так.:rolleyes:
Если опять будет что не так выкину его нафиг, куплю новый:whistle2:. На этом смущает пока только странный звук при запуске...Спасибо всем кто помогал.;)
    188.1 KB · Просмотры: 13
    208.3 KB · Просмотры: 13
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
У меня когда завожу после того как двигатель завелся слышен хруст (секунд 5-6), потом пропадает. И что самое интересное происходит это только когда движок холодный! Прогретыйдвигатель заводится без посторонних шумов.Что это может быть?
24,196
MARK31029, А тосол нормальный, не паленый. Может подмерзает чуток.
Или слышно как резукционный клапан срабатывает.
Если с подогревом движка звук пропадает - так и фиг бы с ним.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
полковник2, нет нет звук исходит от стартера, двигатель уже запустился а приводная шестерня находится в зацеплении. Двигатель прогревается и все приходит в норму. Что на старетере менять? И если не сложно подскажите как стартер проще снять ( обязательно ли нужна яма?), я так понял стартер сидит на шпильках и там две гайки, если не ошибаюсь на 19, одну я глазами нашел (она сверху) а где вторая?
Заранее благодарен.
24,196
полковник2, нет нет
А зачем тогда спрашиваешь откуда звук? :)
Что менят? Втулки якоря. Подшипники скольжения, в которых ротор стартера вращается. Втулки бронзовые, запресованные в корпус стартера. Продаются в магазинах как ремкомплект стартера. После запресовки ОБЯЗАТЕЛЬНО подвергаются развертке под окончательный размер, следовательно надо предварительно найти развертку 14 (+0.06) мм.
Снимать стартер удобнее с ямы (или на эстакаде), но можно и лёжа на спине под машиной. Если речь о 402 двигателе, то снимается стартер довольно "скандально" - надо предварительно открутить и отвести вперед по ходу кран и шланг масляного радиатора. Затем отключить электричество (желательно при отключенной массе). Гайки на шпильках расположены диаметрально симметрично - если одну видно, то другая ровно напротив.
Есть несколько ухищрений, чтоб не откручивать кран и шланг подачи масла в радиатор - выкручивать шпильки из картера сцепления и в дальнейшем стартер крепить подходящими по длинне болтами.
