Недавно стал замечать что напряжение начинает проседать при нагрузке (фары, магнитола, вентилятор) ниже 12 вольт. Причем не всегда и то нормально, то проседает, зависело от фазы луны.
Сегодня ехал с работы, когда заводил - был небольшой вой из-под капота, даже открывать не стал, думал ролик натяжения подвывает. Проехал около 2х км, почувствовал в салоне запах подгорающей проводки. Пока останавливался - глянул на индикатор напряжения - ровно 12 вольт, когда маргал поворотниками - и того меньше. На холостых подгазовывал - стрелка не реагировала. Остановился, заглушил, открыл капот - запах гари стал сильнее, потрогал генератор - обжегся, плюёшь - отскакивает, потрогал провода к нему - холодные. Подождал пока немного остынет, кое-как, обжигаясь, снял. Смотрю на гену и тут понимаю что, что-то не так. Провода -то 2!а должно быть вроде как 3.
Причём у гены 2 клеммы и обе не подключены(обе давно окислившиеся). Один провод просто всунут внутрь через явно самодельное отверстие, а второй, толстенный, который идёт к предохранителюна 60 - прикручен гайкой как положенно.
Снял крышку - тонкий провод подключен прямо к щёткам. Осмотрел все на предмет возможного подключения 3-го провода - ничего похожего не нашёл. Генератор у меня судя по мурзилке - 9422.3701 или 2502.3771 (с пластиковой задней крышкой на 3-х защёлках)
Там все с 3-мия проводами.
Подскажите, может кто сталкивался - что за схема подключения такая через 2 провода ? Завтра с утра надо новый генератор брать, а как подключать буду - уме не приложу.
