Странное поведение мотора
podriver
27 Сен 2015
Ситуация следующая:
Машинку купил пару месяцев назад, до этого давно была Волга, но с 402 мотором, по этому при покупке и последующей эксплуатации Крайслера радовала тяга мотора. Но сегодня...
Понадобилось резко обогнать впередиидущую фуру (обычно езжу очень плавно) поэтому "тапку в пол" и раскрутил мотор до 4000 и она ка-а-ак прыгнет, как будто турбину включили, я аж по началу испугался :) После этого мотор как подменили, прет как самолет, но только пока не заглушишь. После этого едет опять вяло. Путем экспериментов выяснил, что после раскрутки мотора до 4000 при 2/3 "газа", как минимум, у мотора появляется "второе дыхание", но только до выключения зажигания. Если крутить мотор до 4000 при малом "газе" такого не происходит.
Подскажите куда копать?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
никуда. это нормальное поведение двс. резко тапку жмёшь - резко ускоряешься, плавно жмёшь - разгоняться будет плавно и без рывков.
еще может позже заметишь, что когда машина неделю постоит, она потом едет намного бодрее, чем когда её используешь каждый день. тоже только до поворота ключа чтобы заглушить. после уже как обычно.
и на пустом баке она порой прёт веселее, чем на полном.
podriver
27 Сен 2015
тут немного по другому:
после заводки я тапку в пол нажимаю, до 4000 разгоняется вяло (это теперь я понимаю что вяло) а потом выстреливает. После этого на всех режимах мотор прет. И при плавном нажатии и при резком, на любых оборотах, и при интенсивном разгоне он (разгон) теперь плавный, без этого рывка мощности. А как заглушу - опять все по новому.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
тут ЭБУ - самообучающаяся... я если жене даю машину... она полдня потом едет вяло пока снова под меня не адаптируется.
скорее всего дело в Моторолле или Микасе (смотря какой у тебя ЭБУ) она должна помнить настройки прошлой езды (темпа) - проверь не пропадает ли дежурное питание после поворота ключа - вроде как там память есть типа РАМ, и она (кажеться) обнуляеться если отключить АКБ.
А вообще крайслер спокойный до 3500 а вот после у всех начинается безумный разгон до отсечки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
15,325
8,717
А Моторолу да, крутить приходится. До 1500 вообще не едет
До 1500 может и не едет и слава богу, целее поршня будут :), а то потом греметь начинают. Но на последнее прошивке для Моторолы внизу тяговитей становится.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
так у меня как раз последняя. Мне сравнить не с чем:), только с микасом.
Сейчас конечно уже привык, но когда поставил...казалось что едешь на малообъемной зажигалке.:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,716
1,727
465
Это не нормальный режим работы двигателя.
А копать по моему надо датчики температуры охлаждающей жидкости.
Пока двигатель не прогрет машина едет вяло, потом после прогрева включается аварийный режим работы МИКАСа по причине неверно переданной информации о температуре ОЖ двигателя.
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
Вот эту фразу надо в цитатник для тех, кто не понимает, что "не все волги одинаково полезны".)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
по идее наоборот она должна ехать быстрее, ибо двс еще не набрал рабочую температуру и бензин туда рекой.
Не скажи Состав смеси прогревочный а не рабочий Полной отдачи нет от переобогащенной смеси
podriver
27 Сен 2015
2 Alexis 3102
посмотрел питание - все в норме
2 участник
едет, даже немного разгоняется
2 ЮВОЛГАРЬ
попробую перекинуть. Жалко БК нет, что б в процессе посмотреть
PS: у меня Моторола
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,716
1,727
465
у меня Моторола
Вообще то ни чего не надо перекидывать.
Попробуй для начала провести само диагностику.
Возможно, если есть считаешь ошибки БУ.
А самый лучший способ определить что с Вашим двигатель это пройти тестирование в авторизованном сервисе.
podriver
27 Сен 2015
Вообще то ни чего не надо перекидывать...
...А самый лучший способ определить что с Вашим двигатель это пройти тестирование в авторизованном сервисе.
просто датчик есть новый, а поездок на авторизованные сервисы с пожилой машинкой после некоторого личного опыта побаиваюсь :)
