Стоит ли ставить электровентилятор на ЗМЗ-402
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Интересует реальное положение дел. А именно, все же стоит ставить электровентилятор на 402й? У многих ли он стоит взамен принудительного? При условии что все исправно и не перегреваюсь? И по поводу зимы, я использую электроподогреватель и машина после него на рабочую температуру выходит быстро, все щели на зиму закрываю, радиатор на глухо, на двигатель брезент с утеплителем, только снизу в районе поддона не закрыто.:) Говорят что мол холодный воздух гоняет принудительный пропеллер под капотом, но это не совсем так я думаю - воздух теплый циркулирует. К тому же как ведет себя напряжение в сети, генератор то на 65 ампер.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
та радиатор в норме, ячейки выравнивал,продувал и мыл буквально вот.
Вот что заметил-от радиатора особо не исходит "жара",которой по идеи должен быть.Подойдешь к другой машине-так от решетки аж прет кипятком в лицо.У себя такого не наблюдаю...
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Zveroboy, тогда возможно проблема с помпой. шкив не проскальзывает?
Ремни не буксуют.
А вот по поводу помпы- как проверить ее производительность?
И как определить она качает нормально или не докачивает?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Мне кажется, в этом смысла нет. Это же не плунжерный насос, где износ плунжерной пары сильно влияет на производительность.
Тут простая крыльчатка, если она крутится - она качает. И качает сколько надо. Уменьшится производительность может, если поставить лишнюю толстую прокладку (а кому и зачем это надо?), либо если крыльчатка будет проскакивать на валу (но тогда грохот будет!). Либо проскальзывает ремень (тоже явно диагностируется)
по движению в радиаторе визуально можно о чем то говорить
Движение быть должно! Но лишь после открытия термостата. И, если он открыт неполностью - и движение будет несильным..
Иногда на крыльчатке помпы лопасти ломает, но это редкость и свойственно зимним заморочкам с замерзанием ОЖ.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
народ,поставил электровентилятор от 406-го на 24-й радиатор (3-х рядный),радиатор вскрывался и чистился. Термостат на 82, двигатель 24Д.
Проблема в постоянном включении его по трассе (при любой скорости) с промежутками 5-7 минут.
После включения т-ра падет до 80.Когда отключается-начинает потихоньку расти и доходит до 90 (в ДВС) и опять включается.
Что можно предпринять?
Датчик (87/82) стоит в верхнем бачке радиатора, сам вентилятор смещен к нижнему патрубку радиатора.
Принудиловки НЕТ.
Прочёл всё до конца.И думаю,что виновник всё же радиатор.Который не успевает охладить ОЖ. Соответственно помогает вентилятор.Датчик переносить ни куда не нужно.Лучше разориться на радиатор от 3110.Сделать крепления на трубе соединяющей лонжероны совсем не проблема.Конечно там нужна сварка.У меня на 31029 всё это стояло.Вентилятор на ходу ни когда не включался.Только в пробках.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Тоесть 24 радиатор не приспособлен под работу без постоянного обдува, так?
А не подскажете где можно подсмотреть мощность 24 и 3110 радиаторов?
По идее если ставить 3110 радиатор то надо и бачок 105 лепить или не обязательно?
А как же здесь куча народу пишет мол поставили электровентилятор на 24 радитор и катаютсья горя не знают..... Или всех устраивате постоянная работа вента?
Какой из 10 радиаторов помощнее будет?
подскажите где чтоннадо приварить чтоб 10-й радиатор в 24ку вкинуть
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
На 24 ке места у радиатора валом. Замеряе6шь параметры радиатора, Идешь на секонд хенд авто и приобретаешь там элвент вместе с рамкой в сборе от иномашины, знакомишься со сварным с полуавтоматом и под пиво колхозите элвент на место и ставите радиатор с вентом на место. Так я себе в 90 г ставил на 2410 правда от 2107, тогда еще не было иноавто. Потом приколхозил бошевский и все норм. Маленько головой шевелить надо и все получится. Удачииии!!!!!!!:hi:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На первый вопрос - Оренбург трёх рядный.С местом для датчика вентилятора.
Куда что приварить - пару двутавров с отверстиями под оси крепления радиатора.к трубе соединяющей лонжероны. Какие - нужно самому посмотреть на 3110 - 31105.Двутавры либо самому гнуть либо подобрать 5 ти сантиметровые.Толщина металла достаточно 3-4 мм.просверлить отверстия для осей радиатора.На расстояние ,это уже по месту подобрать.
Добавлено через 18 минут 21 секунду
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2757&pictureid=21469
Вот так у меня выглядело.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Понятно,вообще до устанвки 3110 радиатора есть смысл вернуть механичский, ибо без неготуговато.
На змз 24 возможно.Там система охлаждения немного другая чем на змз 402.Я ставил для уменьшения шума,потерь мощности,езде по пробкам без хлопот.В движении по трассе он у меня никогда не включался.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
И куда по-вашему мощность девалась, и в каких объёмах.
потеря мощности конечно мизерная,но всё же есть.Особенно на оборотах за 3500.Бывает крутишь и за 4500.Или вы думаете,что воздух вентилятор в 6 лопастей толкает даром ???
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сравните с электросхемой. ДВС - гена- электромотор- лопасти. У нас двс-лопасти. ;)
Нет конечно. Я думаю на 2000 механический догоняет по эффективности электрический, а далее развивает такую производительность, которая никакому электровентилю и не снилась. Но 1 л.с это 760 Ватт. Не думаю что уж на 5000 оборотов он прям 5 лошадей съедает. К тому же, если движок раскручивается не на 1й передаче :) то требуемая мощность отчасти снижается от скорости набегающего воздуха, а отчасти я думаю , пусть и мизерно, но механический вентиль начинает работать как винт у самолёта :haha:, то есть толкать машину вперёд, отчего опять таки повышается кпд двс. :popcorm:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
вентиль начинает работать как винт у самолёта , то есть толкать машину вперёд, отчего опять таки повышается кпд двс.
Самому смешно наверно стало.Особенно в пробке,Когда нужно тормозить,а машину всё ещё вперёд тащит )))) Плюс гул в ушах,который тоже вроде незаметный,но всё равно давит.
