Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Волга-31105, крайслер, 2009 г. Дважды менял моторчик насоса омывателя 2108-520 08009-25. Он окислялся до такой степени, что не вращался. Возможно это обусловлено его положением - у дна сбоку штатного бачка 3302-1202 5208000. Кроме того меня не устраивала постоянная сопливость этого узла. Там две точки протечки жидкости: место установки самого насоса в бачке и место присоединения выходной трубки к насосу. Короче поставил омыватель от вазовской классики - 2101-5208104-10. Там насос сверху. Боковое крепление бачка полностью аналогично штатному. Верхняя точка насоса на первый взгляд капот не задевает. Работает нормально.
    84.4 KB · Просмотры: 48
viktstep
8 Янв 2009
Прошу подсказать в какой стороне искать неисправность. После 6 лет эксплуатации своей ГАЗ 31105 с крайслером (не рейстайлинг) умер мотор стеклоочестителя, подгорели контакты внутри редуктора.
Сегодня поставил новый мотор стеклоочестителя, все работает исправно и хорошо. Только во время поездки выяснилась одна проблема. После остановки дворников, мотор печки прекращает работать примерно на 3 секунды, а потом вновь начинает работать. Блок управления печкой сделан на "крутилках".
В чем может быть неисправность???
2,264
viktstep, Насколько мне известно, печкой в твоей машине управляет электроника. Как вариант, при выключении на контактах переключателя, из-за большого тока потребляемого двигателем дворников, возникает импульс тока, что приводит броску напряжения в сети и к сбоям в работе электроники.
icerzn
21 Июн 2013
Подскажите если кто-нибудь сталкивался! Проблема в следующем: на 3110 реле прерывания рс431б. В магазинах я его не нашел, есть только непонятное рс431 (без буквы "б"), с ним дворники работать вообще отказываются, похоже что схема этого реле отличается от рс431б. Если кто-то переделывал, подскажите что в схеме нужно поменять
2,264
icerzn, Вскрой оба и посмотри какая разница в соединениях внутри, а лучше зарисуй схему каждого и легче и быстрее будет найти какие есть отличия.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Alr
6 Дек 2011
61
18
Доброго времени суток, уважаемые ВОЛГОВОДЫ! У меня вопрос по поводу некоторых режимов работы дворников, суть в следующем: при включении прерывистого режима работы дворников, дворники совершают 3 (если память не подводит) "прохода" очистки стекла в быстром (без паузы) режиме, затем начинается собственно прерывистый режим (с паузой). При включении омывателя, дворники совершают один проход и останавливаются. Так ли должны работать оба этих режима, или по другому??.....Вопрос возник по двум причинам: во первых это не удобно - зачем при включении прерывистого режима нужны 3 прохода без паузы, ну да ладно, допустим так разработчики задумали, но вот один проход при включении омывателя - маловато для очистки.....во вторых данные режимы на Соболе (тоже продукция ГАЗа!!) сделано по другому - более удобно на мой взгляд: при включении прерывистого режима - включается собственно прерывистый режим с паузой то есть, а при включении омывателя дворники делают несколько проходов очистки.
В чем собственно трабла, помогите разобраться либо разработчики реализовали на своих машинах различные алгоритмы (что в общем-то странно и не характерно для нашепрома), либо на моей волге неисправность.... Но в любом случае, даже если у меня все в порядке, хочется доделать, как на соболе, например.... Какие мнения у форумчан, касаемо вышеизложенного???
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ну должно быть наоборот с дворниками. Прерывистый - Прерывистый, а при омывателе - два - три прохода в зависимости от загрязнения. Если стекло сильно грязное, может всего один раз пройти. Дальше сил не хватит.))).
В чем у тебя проблема,? Может какое реле меняли и как - нибудь вверх ногами поставили. Черт его знает. ..
Gott
11 Окт 2013
544
Прерывистый режим так не должен работать, виновато реле прерывистого режима, собственно это единственное реле, которое есть с завода в цепи дворников.
После брызгалок один ход - нормальное явление для 3110, так и задумано.
Первую проблему можно решить заменой реле на исправное, а обе сразу с помощью калужской релюхи.
2,264
Так и должны работатть.
Там реле обыкновенное и есть термоконтакт (как в пусковом реле холодильника) управляющий этим реле (всё в одном корпусе).
А вот там скорее всего электроника управляет режимами.
Alr
6 Дек 2011
61
18
2 предыдущих поста, да и мои предположения, основанные на здравом смысле и опыте общения с другой продукцией ГАЗа (соболя в частности), говорят об обратном, чем аргументируете?
Цитата:
Сообщение от Alr
Не лазил в этом соболе, но сомневаюсь, чтобы в Соболь 2001 г.в. сложной электроники напихали, а в волге 2003 г.в. банальное реле...... а по большому счету реле - тоже электроника хоть и примитивная..
2,264
Alr, На всех 2410, 3102, 31029, 3110 сколько видел так и работают. Если уж сильно интересует посмотрите начинку этого реле РС431.
Для подтверждения вышесказанного.
http://www.avtoall.ru/rele_stekloochistitelya_gaz_24_3102_3110_emi-149030/
Схема стандартного подключения на фото 1
переделка на фото 2
    20.4 KB · Просмотры: 26
    209.8 KB · Просмотры: 41
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не сомневайтесь,так оно и есть,в Соболе стоит электронное реле включения паузы,так же оно возвращает щётки в исходное положение и включает омыватель совместно с тройным ходом щёток.На 3110 же стоит тепловое реле паузы(аналогичное Вазовскому 01-07),поэтому оно и делает три маха при первом включении.И я не советовал бы включать режим омывателя в режиме паузы-можно спалить термоэлемент внутри реле.А Gott,дал Вам толковую ссылку,а elvis03,схему переделки.:good:
Alr
6 Дек 2011
61
18
Благодарю за исчерпывающий ответ, но реле у меня не такое стоит, машинка 2003 года, там уже как на 31105 начинка видимо.... вот такая релюха у меня 932.3747 называется
такая же или аналог на соболях газелях стоит, Razer на заметочку, то что ты обозвал
это и есть реле 932.3747.
Совет Gottа понравился, буду ставить калужскую релюху, штатную менять надо однозначно, все таки видится мне не нормально она работает щелчки издает посторонние, я ведь не спроста заговорил о подозрениях на неисправность в предыдущих постах, тем более если у меня реле как на газелях соболях стоит, то и работать должно как на соболе, а оно так не работает. Значит не ошиблись IronFist19 и Gott, правильно сказали не должно так быть.
Всем ответившим огромная благодарность за участие!
К стати, погуглил тут разобрался немного, Gott мне не на ту релюху ссылку дал - эта релюха для более ранних волг, с реле РС431, а так как у меня реле 932.3747, то мне нужно реле 72.3777-01 - с регулируемой паузой (оно же для газелей и соболей), оно на картинке у elvis03 приведено
переделка на фото 2
Миниатюры
только мне ничего переделывать не нужно просто меняю одно реле на другое и радуюсь :)
Gott
11 Окт 2013
544
На ту. По ссылке 721.3777-01, это 721.3777 с регулировкой паузы. А 721.3777 - это аналог 931.3747.
В салон 3110 ставится именно это реле. Подключается в разрыв между бортовым разъемом и разъемом переключателя, закрепить можно на болт усилителя панели в районе правой ноги, там видно будет.
