Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
покупал я ножной насос советсо китайского производства-***** полное и не ремонтопригодное сейчас купил компрессор но и ручной насос не выкидываю вот это вещь вечная ему уже лет 100. сто качков примерно равняется 1 атмосфере по манометру.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
UPD: Кто-нибудь ставил другого размера дворники? Я в прошлом году извратился над митцубиси спейс вагоном 1 и поставил таки дворники гораздо больше штатных. Ясное дело, что машина со стажем больше 20 лет, но произведенная в Японии съела это без вопросов. Работало всё как часы.
тады еще раз. уже по теме.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
смотря что считать другим размером)) и что не нравится
у меня сейчас стоят 410мм
пассажирская краем на уплотнителе стекла. если сделать еще больше - полезет на хром, там уже угол стекла начинается.
можно конечно поднять дворник немного, но мне так не нравится, жигули получаются )), да и не влияет та зона в принципе ни на что
водительская при работе низом заходит на уплотнитель, тоже как бы некуда увеличивать. до верха не достает 3см. вот сюда в принципе можно бы прибавить, хотя щетка до стойки в середине то достает, а не чистит угол только вверху типа "светофор высоко напротив по диагонали" )) ну на перекрестке можно и наклонить голову иногда ))
malgaz
4 Май 2011
Хочу поблагодарить всех форумчан, которые давали здесь дельные советы. Дворники у "Волг", в частности у ГАЗ-31105 - довольно слабое место, особенно в грязную, влажную, слякотную погоду. Большое спасибо Example626(пост 194), Полковнику2, alexxx и другим. Сам столкнулся с такой проблемой( очень неприятно, когда обгоняешь фуру в слякотную погоду и дворники отказываются махать вообще). Перечитал тему, разгрузил электрику, почистил и смазал механику и поразился результатам. Дворники так не работали даже на новом авто. В самом деле, что-то не додумали инженеры ГАЗа. Еще раз всем большое спасибо!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Кто нибудь сравнивал моторедукторы:
СЛ136-200 Автоприбор(Владимир),
и 172.3730/176.3730/175.3730 Калужский КЗАЭ, ?
в могазинах в основном только эти для волги, какой лучше увереннее крутит.? мощности по надписям одинаковы 10ватт,2 режима 3,5А и 5А.
кто нибудь разбиравл внутрь редуктора для сравнения, а так же электронную часть под крышкой. ?
какой завод ещё делает для волги?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А почему 10Ватт???
1 режим: Ток 3.5А, соответственно, при напряжении 12В, мощность (P=U*I) должна быть 42Вт.
2 режим: Ток 5А, соответственно, при напряжении 12В, мощность (P=U*I) должна быть 60Вт.
Закон Ома еще никто не отменял.
В твоем случае два варианта: Либо неправильно указана мощность, либо неправильно указан ток.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только не 12В, а как минимум 13,5. так что там даже больше получается.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
На самом деле на корпусе мотор-редуктора стеклоочистителя бывает написано и 7 Вт.
Просто неизвестно, что за мощность они указывают.
По формуле I*U вы получите потребляемую мощность. Возможно, производитель имеет в виду полезную мощность, снимаемую с выхода редуктора. Которая будет меньше потребляемой за счёт КПД.
Но столь низкого КПД тоже не может быть.
Поэтому неопределённость всё же остаётся.
Но, например, на китайском мотор-редукторе стеклоочистителя примерно тех же размеров указана мощность 70 Вт.
Сашок3102
15 Июл 2013
12
Ребята выручайте.сломал всю голову незнаю уже что и делать не работают дворники и всё всё новое моторчик реле переключатель провода все прощёлкал уже незнаю что и делать.может у кого нибудь было такое?
2,264
Сашок3102, Смотри массу на мотор, находится под верхней гайкой крепления печки. Если есть +12 и дворники не работают - 100% отсутствует масса. Или кинь отдельную массу на мотор и проверь.
олегган
3 Апр 2011
40
У меня 3110, но поставил рулевую колонку от 31105 с под рулевым переключателем стеклоочистителя от Газель-Бизнес и реле от него же ( по этой схеме http://c.a.d-cd.net/81a188u/960.jpg. ) Дворники заметно !!! стали быстрее. Но голова покоя не даёт, хочется всё довести до ума))). Как я понимаю, к такому подключению, схема с двумя разгруз. реле уже не катит? И всё же хотелось бы махнуть местами контакты 53 и 53b, что бы в прерывистом режиме, махи дворников, шевелились как на второй скорости. Господа профессионалы, дайте пожалуйста совет :
1) Как на такою схему подключения внедрить разгруз. реле?
2) Стоит ли менять местами контакты 53 и 53b?
