Срочная проблема Стартер чикает, но не крутит
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Короче ситуация такая. Поворачиваем ключ - в стартёре раздаётся щелчок и всё. АКБ отличный, завели с толкача и поехал..
Один человек сказал, что вероятно это втягивающее реле, и если по нему маленько стукнуть, то может оживёт на какое то время... Ваши предположения?
Хочу как можно быстрее съориентироваться, что делать - по идее машина нужна будет в понедельник а то и раньше.
Интересует, насколько просто снять стартер на улице, без ямы? Сам сейчас в темноте глянул - там блин сложно подлезть. Как минимум надо будет скидывать ваккуумник, может гену... Или не парится и попробовать стукнуть по нему (куда стукать кстати, где втягивающее???) или на эвакуаторе - в сервис???
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
ЗЫ Как я уже где то здесь писал - осенью заметил, что иногда в момент отпускания ключа зажигания (момент заводки двигателя) стартер останавливался со слегка каким то лязгающим что ли звуком...
ASUR7
2 Май 2012
365
248
О на второй ссылке нижняя фото, два вывода, с одого виден провод уходящий в стартер, а к другому должен плюс от акб приходить, если эти контакты замкнуть и стартер закрутится, значит контактная группа во втягивающем погарела и скорей всего пятак. А если нет, то хана стартеру.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
именно.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
С клеймом Мопар? Я датчик фаз покупал оригинал Мопар, а сам датчик в Китае сделан.
Мопар размещает заказы по всему миру делает входной контроль и упаковывает в свою упаковку и соответственно накрутку
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
8,650
1,765
805
То есть стартер Митсубиси и есть Мопар?
Этот движок и есть наполовину если не больше Митсубиши
Тогда что оригинал Митсубиси или Крайслер под одним штампом Мопар?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На агрегате стоит клеймо производителя а на упаковке мопар
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Возьми тот же натяжитель ремня навесного на коробке мопар в коробке дейко маховик на коробке мопар в коробке сакс сцепление на коробке мопар в коробке дкорзина сакс диск мопар накладки на диске валео И.т.д и.т.п
8,650
1,765
805
То есть если я в магазине прошу оригинальный стартер Мопар, то мне могут дать как Крайслер так и Митсубиси и оба буду оригиналом?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если ты спросишь оригинал тебе в любом случае дадут мицубиши мопар и крайслер это одно и тоже крайслер запчасти не производит
8,650
1,765
805
То есть оригинальный стартер на волгокрысу только один?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Совершенно верно Мицубиши с мопаровским каталожным номером
Мопар официальный поставщик запчастей на конвейер крайслер Крайслер делает заказ мопар а тот размещает заказы на заводах по всему миру
Можно взять ту же запчасть того же производителя но без клейма мопар что будет гораздо дешевле
8,650
1,765
805
То есть пойти в магазин японских запчастей и попросить стартер митсубиши на крайслера?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Порыться в инете и найти японский номер
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Но этот стартер по ходу был разработан только для крайслера
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Могу предложить китай
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=mitsubishi+m0t91981
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
http://www.alibaba.com/product-gs/1030279182/auto_starter_for_Jeep_Lester_17897.html
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Я так понимаю, что всё таки нет. Американский номер
56041436AC - в экзисте он выскакивает как у мопара, так и у крайслера. Мицубишевский имеет номер M0T91981 и маленько внешне они отличаются http://newstarter.prom.ua/p8272699-starter-m0t91981-12v.html
http://bendiks-shop.ru/news.php?id=21
Кроме того экзист выдаёт как минимум 2 тайваньских неоригинала фирм Wai и Unipoint, которые по цене значительно отличаются от оригинала. так что выбор стартеров есть...
http://exist.ru/price.aspx?pid=74A077C4&sr=-4
....по теме. Сегодня тачка завелась сама... Доехал в сервис - пришлось там тачку оставить (что люто не хотелось делать).. завтра обещают сделать диагностику стартера...
Перед тем как ехать в сервис посмотрел при свете дня туда - что и как. Стартер видно, но куда провода подходят не видно нихрена....
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Его ни с чем не перепутаешь, к нему подходит толстый плюсовой провод от
Кстати сказать, почему это плюсовой провод от акб идёт на стартер? У цепи стартера же предик есть. Стало быть на стартер силовой провод идёт из проводки авто после предика..
8,650
1,765
805
Нету там ничего, плюсовой провод напрямую идёт на тяговое реле, с него на стартер и по минусовому проводу обратно на АКБ.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Один из предиков на левом крыле под капотом - это цепь стартера насколько я знаю.
Плюс к этому - какой нафиг минусовой провод от стартера? Или я чего то неправильно понял?)
