Срочная проблема Стартер чикает, но не крутит
MetalliC
4,516
1,874
655
Короче ситуация такая. Поворачиваем ключ - в стартёре раздаётся щелчок и всё. АКБ отличный, завели с толкача и поехал..
Один человек сказал, что вероятно это втягивающее реле, и если по нему маленько стукнуть, то может оживёт на какое то время... Ваши предположения?
Хочу как можно быстрее съориентироваться, что делать - по идее машина нужна будет в понедельник а то и раньше.
Интересует, насколько просто снять стартер на улице, без ямы? Сам сейчас в темноте глянул - там блин сложно подлезть. Как минимум надо будет скидывать ваккуумник, может гену... Или не парится и попробовать стукнуть по нему (куда стукать кстати, где втягивающее???) или на эвакуаторе - в сервис???
ЗЫ Как я уже где то здесь писал - осенью заметил, что иногда в момент отпускания ключа зажигания (момент заводки двигателя) стартер останавливался со слегка каким то лязгающим что ли звуком...
8,649
1,764
Один из предиков на левом крыле под капотом - это цепь стартера насколько я знаю.
На управляющую цепь, но не силовую. От замка зажигания до тягового реле - это управляющая цепь.
Плюс к этому - какой нафиг минусовой провод от стартера? Или я чего то неправильно понял?)
От двигателя, стартера, разницы нет, можно на выключатель массы повесить. На многих авто вся электрика запитывается с болта на тяговом реле, куда подходит толстый плюсовой провод, на АКБ при этом только два толстых провода и больше ничего.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я так понимаю, что всё таки нет. Американский номер
56041436AC - в экзисте он выскакивает как у мопара, так и у крайслера. Мицубишевский имеет номер M0T91981 и маленько внешне они отличаются
Стартер один но номеров у него несколько Маркетинг е-мое А китайцы как всегда впереди планеты всей
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну как это нет? Если человеку сказать, что на стартер приходят 2 провода + и - то он их и будет искать... Вот я что имел ввиду... На стартер приходит силовой провод + (что даёт ток электромотору стартера) и фишка с управляющим током (от чего срабатывает тяговое реле). А минус, так как стартер прикручен к двигателю, идёт через двигатель - к которому и прикручен один из проводов минусовой клеммы АКБ.
Хрен его знает - на фотках всё таки они маленько отличаются. + в соседней теме ЗУРКА писал, что ему заменили стартер на "большой" - и он заводит, кайфует...
8,649
1,764
Всё правильно, поэтому и разницы нет куда вешать массу, можно на стартер прикрутить, можно на двигатель, можно на кузов, можно на раму, можно в кабине. На грузовиках минусовая клемма подключена к выключателю массы.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Интересно, а почему же всё таки вчера машина заводилась? Типа ночь постояла - ума набралась?)
потеплело?
если да то сними втягивающее помой внутри и сердечник бензином или очистителем и смажь тоне-е=енько маслицем. И будет тебе счастье:) , вчера на дукато так делал, жуткие отложения, на холоде стали камнем.......
serega5
9 Июл 2012
83
У меня прошлой зимой разбило втулку на стартере,так он поначалу хорошо крутил только в несильные морозы,потом падение его мощности и потребления энергии прогрессировало порка не потребовалась замена.До сих пор руки не доходят заменить эту втулочку.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Завелась, это из разряда постучать, попала чуть влага или пятак шевельнулся, вот контакт и проскочил. Не на долго это, для уверенности вскытие требуется и как минимум чистка.
MetalliC
4,516
1,874
655
MetalliC, зарядка-то нормуль?
Да, нормуль!
А не может быть немного наоборот - попала какая грязь, грубо говоря. И отвалилась потом. Если стартер погонять - мож он сам маленько "почистит" контактную группу?..
.....короче звонка из сервиса я так и не дождался, позвонил сам. Сказали, что до завтра... Благо я спросил - что такое у вас "диагностика стартера" мне сказали, что это внешний осмотр...мы не ремонтируем стартеры и тд...- и за это (+ технологическая мойка) они захотели полштуки.... Ещё мастер сказал, что 4 раза заводил машину - всё зашибись... Короче я забрал у них тачку - заводил наверное более 10 раз - всё как раньше. На улице -9 сейчас...
Найти бы нормальный сервис, где бы можно было бы снять тяговое реле и посмотреть контактную группу эту...
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Главное стартер снять, а осмотр и все остальное по втягивающему можно и дома сделать. А так в питере есть конторы по ремонту ген и стартеров, но обычно они не занимаются семом.
Те нести туда надо девайс отдельно от машины.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
В камасутре смотри как втягивающее снять и разобрать, там медная пластина, в месте контактов образуется оплавление и нагар, как вариант пластину перевернуть, зачистить или поменять, а еще, уфффф не убейте, тооонким слоем спирта протереть (оттереть), до состояния чисто, как пластину так и контакты.
MetalliC
4,516
1,874
655
В той камасутре что я читаю (книжка от 3-го рима) написано как снять, но не написано как разобрать...
Сейчас смотрю цены на стартеры. В том сервисе что я был - стартеры есть Unipoint. Работа по установке около 900, сам стартер - 4670... По ценам интернета - около 7000 такой стартер стоит... В чём прикол? Мож внатуре к ним на замену приехать, или лажа какая? Что скажите?
Добавлено через 44 секунды
Вэлл, ты какой стартер себе поставил? Где и почём брал?
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Это точно втягивающее. Сегодня сам с этим столкнулся. Втягивающее реле элементарно снимается без снятия стартера. Снимаешь разбираешь. Пятак можно почистить (если подгорел).Можно перевернуть. Сердечник и гильзу протереть насухо. Смазка этих деталей не нужна. В сильный мороз может заклинить.:hi:
MetalliC
4,516
1,874
655
    203.7 KB · Просмотры: 24
MetalliC
4,516
1,874
655
