Справочные данные Крайслер
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Волга с Крайслером простояла год, и никак не хочет заводится. Диагностика ошибок не показала. Искра убойная. А вот давление в топливной системе видимо маловато. Замерил в трубопроводе к рампе, без подключения к оной. Оказалось 3.5 кг/см. Поспрашивал у механиков, говорят 3.8 - 4.2 должно быть. А вот в мануале по Волге с Крайслером совсем другие цифры, в прикреплённом файле. Так, может всё-таки заводится двигатель при 3.5 кг/см, или при подключенной рампе давление упадёт на порядок?
    80.6 KB · Просмотры: 12
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
540
Замерь с подключенной рампой в момент запуска.
Скорее всего будешь неприятно удивлен.
Отпишись о результате.
:smoke:
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
:smoke:
Да я после проверки уже удивился. Завтра поищу тройник и проверю. Хотя, о новом насосе мысли не покидают.
15,348
8,744
1,225
От рампы давление не зависит. Регулятор давления встроен в обратку насоса, обратка идет с тройника после фильтра тонкой очистки.
Для Крайслера регулятор давления 4 Атм.
Добавлено:
Нужна искра и топливо в цилиндрах. Искра есть, на сколько понял, давление хоть и 3,5, но есть, осталось понять есть ли впрыск в цилиндры.
Если свечи сухие, то возможно впрыска нет.
Искра подается сразу в два цилиндра, для этого достаточно датчика коленвала.
Впрыск в один рабочий, для определения рабочего цилиндра нужен еще датчик распредвала.
Не забываем и про контакты, в том числе массы.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Про регулятор в модуле я в курсе. А вот при подключении рампы, я думаю при прокрутке давление спадёт. Если форсунки будут открываться, то давление в любом случае по моему будет падать. И самое интересное, о чём кстати я и спрашивал, почему в мануале указано давление на холостом ходе не менее 2.65 кг/см ? А куда деются ещё 1.5 кг ? Бред, честно говоря. Давление насоса не зависит от оборотов двигателя. Он работает постоянно, ведь напряжение на нём бортовое, и регулятор независим от оборотов двигателя.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
540
Потому, что при меньшем давлении работать не будет.
Проверь давление в процессе работы.. с подключенной рампой. :wink:
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Смотри впрыск, этого давления за глаза для пуска и ехать будет. Форсунки могут прилипнуть, прислони палочку и послушай щелчки. Прысни шприцем бенза во впуск, должен схватить.
15,348
8,744
1,225
Как вариант, что мануал копировали с машины с 406-м мотором, там вообще непостоянная величина, а управляемая разряжением в коллекторе.
Добавлено:
В общем да, влиять может низкое напряжение на насосе, например из-за плохого контакта.
Но первым делом проверить наличие впрыска в цилиндры.
А может рампа обсохла, пока стояла машина? Воздух через форсунки не быстро выходит, а спускной пробки вроде нет, как на 405-м Евро-3.
15,348
8,744
1,225
Включается стартер, проседает напруга, насос теряет обороты и не может создать давление.
А после остановки насоса давление держиться? Если быстро падает, то смотреть какой клапан травит, обратный в насосе или регулирующий.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
540
Подключил рампу
при прокручивании двигателя давление резко падает до 2.9 кг/см.
Вот тут то собака и порылась.. :yes4:
Ну, причину я думаю, ты знаешь.
:drinks:
ЗЫ. Но, если честно.. я ожидал худшего.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
540
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Давление восстанавливается до 3.5, и держится, ну минут 5 точно. Дальше я уже не смотрел.
Завтра посмотрю, попадает в цилиндры топливо, или уходит в иное измерение.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Проверил свечу первого цилиндра, мокрая. Ну значит что-то попадает в цилиндр. Попробовал заводить, но по новой технологии. Ни разу её не применял. Поставил вторую акб рядом. Родная только для стартера, вторая на всё остальное питание. Попробовал, сначала двигатель вроде хотел запуститься. Вспышки были довольно частые. Вторая попытка оказалась впустую, вообще тишина. Насос работал без большого падения напряжения, ведь АКБ разные. Похоже всё-же с топливом что-то, как вариант насос. Попробовать если на буксире протащить, может и поможет.
15,348
8,744
1,225
Свечи просушить. Зимой обычная проблема, если с первого раза не завелся, то второго шанса не будет из-за мокрых свечей - искра идет мимо. Нужно просто вовремя остановиться, прокалить свечи и стартует с первого раза.
Можно попробовать прямо на машине продуть цилиндры без впрыска топлива, для этого выжимается педаль газа до упора и крутим стартером. Не прекращая крутить отпускаем педаль.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Да я думал по началу свечи прочистить. Но, разбирать много. Видимо всё-таки придётся.
