Справочные данные Крайслер
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Волга с Крайслером простояла год, и никак не хочет заводится. Диагностика ошибок не показала. Искра убойная. А вот давление в топливной системе видимо маловато. Замерил в трубопроводе к рампе, без подключения к оной. Оказалось 3.5 кг/см. Поспрашивал у механиков, говорят 3.8 - 4.2 должно быть. А вот в мануале по Волге с Крайслером совсем другие цифры, в прикреплённом файле. Так, может всё-таки заводится двигатель при 3.5 кг/см, или при подключенной рампе давление упадёт на порядок?
    80.6 KB · Просмотры: 12
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Ну, годичный бензин, ты, канешно же заменил..
Да.. заменил.
Об этом я в самом начале подумал. Когда в первый раз не завелась решил сменить, но сливать не стал. Попробую сначала свечи прожечь.
Крым
7 Дек 2014
3,890
1,382
540
А что, бензин через год перестает гореть?
@Royal257, уж не знаю. что там с ним происходит.. но у меня есть масса примеров.. когда на СТАРОМ бензине не заводилось.
Но стоило только его поменять.. и проблемы как небывало.
:yes4:
7,974
3,828
Мануал врёт.Давление 4,плюс - минус.Непонятен способ замера.В подключённой рампе надо измерять.Если у вас "в стенку" всего 3.5,то может и не хватать.А так для запуска 3.5 хватит.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Попробовал сегодня прожечь свечи и запустить. Тишина. Попробую подать давление свежего бензина через тройник в разрыв рампы. Насос есть, от старой волги наружный. Сразу будет видно, если давление не поднимется, то видимо регулятор пропускает.
Крым
7 Дек 2014
3,890
1,382
540
..и ОНО заведется.. :wink:
Ты только насос предварительно проверь.. чтобы "на стенку" 5 качал.
:yes4:
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
:yes4:
Проверю. Правда уже лет 6 прошло, как ту Волгу на прикол поставил. Но, думаю с ним ничего не случилось.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Весьма спорное предположение.
И какие варианты ещё есть? Если подать давление в разъём у рампы, то пути только три: форсунки, насос, регулятор. Форсунки не могут сильно давление сбросить. Насос так-же не сможет, всё-таки плотно сопряжённые детали. Остаётся регулятор.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Не было возможности раньше заняться продолжением ремонта. Решил проверить сразу родной насос и регулятор. Заглушить слив, и включить насос. Будет сразу видно, создаёт насос давление или 3.5 предел. Если предел, то замена. Если больше поднимет, значит регулятор. Пошёл открывать крышку в багажнике и ... хрен там, коврик деревянный (подморозило у нас), да и примёрз к днищу багажника. Машина не очень пока нужна, подождём.
15,374
8,735
Может проще обратку откинуть после фильтра тонкой очистки и заглушить? Все таки не самое удобное место на модуле насоса это проделать, через окно в полике багажника.
dj_sap
2,268
1,666
445
Давление топлива должно обеспечиваться весьма стабильно - от него впрямую зависит количество впрыскиваемого топлива, а ЭБУ не в курсе в данном случае об отклонениях в давлении. Так что тут, по всей видимости, насос мёртвый.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Сегодня вспомнил про Волгу и решил продолжить ремонт. В итоге: заглушил обратку и давление было в районе 4.2 - 4.3 кг. Должна же всё-таки завестись, вроде давление позволяет.
