Ответ:  руль
Есть такая тема  я делал на 24-ке... берем старый руль 2410-31029 акуратненько срезаем с него балгаркой шлицы, там такая удобная втулочка прихваченая на 3 капли сварки!!! Далее достаем где-нибудь руль от жиги маленький... в своем случае у меня был руль от оки
 трех спицевый! на нем стоит такая же втулочка со шлицами и так же убого прихвачена... главное чтобы все совпадало!!! спиливаем ставим влговскую привариваем!!! Но это был частный случай! На 2410 31029 и 3110 такой фокус не пройдет... там нужно именно ступицу!!! т.к. в противном случае руль будет слишком близко к торпеде!
Самодельством тут лучше не заниматься руль всё же запчасть важная
Я в свое время купил на рынке тот руль что на картинке выше вместе со ступицей-переходником за 750р
 но тут тоже без балгарки не обошлось и бибиколку пришлось мудрить...
Вердикт такой что если стоит нормальный штатный руль не поломаный в 3
 то лучше оставить его
 Это я как человек поменявший руль вам говорю!
Ступица (китайская-турецкая) подходит ко всем китайско-турецим рулям...
