Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
crystal
22 Сен 2009
213
90
Я так понимаю начинаешь нажимать она притормаживает а при дальнейшем нажатии конкретно тормазит так?
Если бы было так то и проблему бы не было.Мне кажется,что тормоза не прокачиваются как надо,из-за того что при прокачки передних тормозов педаль не упирается в пол и воздух не уходит до конца.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Педаль в пол не должна упираться. проблема ГТЦ 100% Манжеты на поршнях разбухли. Надо ГТЦ перебирать или новый ставить. Также ход педали увеличивается от того, что диски и колодки изношены.
crystal
22 Сен 2009
213
90
Диски новые, колодки новые, ГТЦ новый.При прокачки задних тормозов педаль становится твердой и при открытии штуцера педаль проваливается до полика,а при прокачки передних тормозов педаль при откручивание штуцера опускается до середины хода и встает как в что то упирается.
Serfing
24 Янв 2009
16
У меня такая же чепуха была. Короче, износ и барабанов и колодок! Да плюс ко всему с передних цилиндров пришлось убрать самоподводящиеся то ли шайбы то ли кольца, не знаю как их обозвать( фиксаторы на поршеньках), а то передок вообще отказался тормозить почему то. Вот только тогда и вернулись тормоза с первого раза!)))))))) Это я к теме,что два раза педалить надо. Правда, перед этим плавно сдох ГТЦ.
мурман
15 Дек 2010
14
18
всем привет!господа не кидайтесь камнями,просто некогда лопатить форум.проблема в следующем.иногда педаль тормоза проваливаеться со второго качка.т.е.начинаешь притормаживать всё путём,отпускаешь тормоз, снова тормозишь и педаль в пол.третий раз нажимаешь и опять всё нормально.это случаеться редко-раз в месяц или раз в два месяца.утечек нет,воздуха нет.поможите чем можете!!!!:wall:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если уверен в задних тормозных цилиндрах (они само подводящиеся) , значит это сто процентов периодически перепускающий главный тормозной:drinks:.
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Перебири ГТЦ и если рабочие цилиндры целы то всё будет ок. И ещё при покупке рабочих целиндров (новых) могут подсунуть уазовские они визуально одинаковые а наделе получается визг тормозов и двойной выжим тормозов я так както раз поподал. Спасибо подсказали поставил волговские и невопрос. а разница там такая: у нас есть стопорное кольцо а уаз имеет пружинку за поршнем рабочего целиндра.
УДАЧИ В ПОИСКАХ.:gaz_love:
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
У меня УАЗ стоят год, всё нормально (без скрипа, с первого раза).
Сейчас проблема в другом. в пробках педаль тормоза плавно уходит в пол, думаю начать с замены торм. жидкости, не поможет, значит ГТЦ.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Говоря более понятно, у волговских РТЦ есть т.н. самоподвод, т.е. механизм поддержания неизменного зазора между рабочими поверхностями накладки и барабана - а у цилиндров прежних моделей УАЗов (где та самая пружинка) самоподвода нет.
Поэтому при установке УАЗовских цилиндров имеем постепенное, по мере износа фрикционных накладок, увеличение хода педали, а потом и необходимость "накачки" системы вторым-третьим качком педали, так как одного качка уже не хватает для создания в системе необходимого давления.
Byke
1 Окт 2007
14
Развитие проблемы
Газ 24-10
Все было хорошо!:yes2:
повело в левую сторону,..глянул на барабан с обратки мокрый,..вывод верхний РТЦ правого колеса под замену. Купил в магазе отдал машину на СТО. Рукопопые СТОшники все сделали,. выезжаю тормоза с 3 качка и теперь тянет вправо,вскрываем мокрый верхний РТЦ,поехал купил такой же, поставили ,..все тормозов нет только в конце и только зад,...СТОшники,..надо менять ГТЦ,..поменяли,..не помогло, тогда Вакумник(ну мой умирал,..плавали обороты при нажатиях,...шлаг целый) тоже не помогло,... весь воздух из системы выгнан.тормозов нет,..первое нажатие пусто до пола в полу если давить блокируется зад,..2ой качок вялые тормоза,..третий тормозит преимущественно морда,...4ый тормоза почти как у Brembo. Колодки разводили потом прокачивали тоже не помогло,...
Вот единственное что осталось что на ценнике Ульяновских РТЦ написано было ГАЗ,УАЗ продавцы сказали что эти подходят,..
Может быть ли в этом проблемма,если можно аргументированно (чтобы предъявить в магазине и на СТО) и что делать далее?
Заранее Благодарен за ответы!!
jdi
16 Дек 2009
106
15
ситуация такая, стоишь на светофре с нажатым тормозом, педаль потихоньку проваливается, при торможении тоже проваливается по тихоньку, но если щелчка на 3 поднять ручник тормоза становятся нормальными, с ем может бвть связано?
koller
17 Май 2010
247
78
тоже скорей всего ГТЦ перепускает...сначала тоже перепускал, купил новый, покатался, не понравилось и поставил от субару...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Развитие проблемы
Газ 24-10
А как разводили? Эксцентриками на болтах чтоли? У Волги вроде нет механизмов для разводки колодок, как на УАЗе. Правда не знаю как в 24й, на 29й точно нет. Если так, то неудивительно. Вам продали Несаморазводящиеся цилиндры. Пружины стягивают поршеньки до упора, образуя громадный зазор между колодками и барабаном и что бы его устранить, то нужно быстренько накачать в цилиндр жидкости, у вас это получается с 4го качка.
Нужны саморазводящиеся цилиндры.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Перепускает главный, а если быть точнее, что манжета на поршне заднего контура. Если в кол никогда не тормозишь, то ездить можно, не критично.
Добавлено через 21 секунду
на 3110 есть эксентрики
Где?
И вообще речь я так понял идет о передних тормозах. А на 3110 впереди есть эксцентрики? Там не дисковые ли тормоза?
